Нужна схема ТОРУС-250
Сообщений в теме: 181
#161 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 29 Октябрь 2018 13:54
Nikel,знакомая беда),это у вас тупит антистик,вскройте корпус,там два тонких проводка идет,перекусите их и нормально все будет работать,только антистика уже не будет.
#162 Nikel
Nikel
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Октябрь 2018 22:33
  А тонкие проводочки откуда куда идут, Георгий расскажи поподробнее пожалуйста?  Имеется ввиду на корпус? Заземление?
Сообщение отредактировал Nikel: 29 Октябрь 2018 22:53
#163 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 29 Октябрь 2018 22:50
Nikel,#161.
#164 Nikel
Nikel
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Октябрь 2018 23:03
Георгий, я к сожалению не занимаюсь ремонтом инверторов, что такое #161? Если я правильно, то после перекусывания этих проводков перестанет работать функция антизалипания?
#165 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 29 Октябрь 2018 23:17
Nikel,да и аппарат перестанет глючить.
#166 Nikel
Nikel
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2018 11:52
Георгий, понял, спасибо за подсказку..... Сегодня обязательно попробую  и отпишусь о результате.
#167 Nikel
Nikel
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:28
Понятно. Уже собрался воплотить совет, но решил еще раз запустить аппарат для более точного понимания проблемы. Спалил десяток разных электродов, ни одного выключения. И вот что вспомнил, когда была серия выключений, шел мокрый снег, хоть сам аппарат и был под навесом, кабели лежали на мокрой земле. Выходит система антистик критична к повышенной влажности. Другого объяснения у меня нет. Так что пока еще понаблюдаю. В любом случае спасибо за подсказку)))
#168 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:33
Nikel,влажность тут ни при чем,у них антистик глючит.Такой способ решения проблемы мне дал представитель завода торус,у многих пользователей такая проблема,в общем решайте сами.
#169 Nikel
Nikel
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Октябрь 2018 13:39
Ну да, есть над чем подумать и понаблюдать. Хорошо, я понял, теперь хотя бы знаю где искать в случае чего..... Еще раз спасибо, Георгий.
#170 uginng
uginng
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Апрель 2019 21:44
Добрый день аппарат Торус 250 не работает регулировка тока шпарит на полную катушку.
Первичный осмотр не выявил сгоревших или пробитых элементов.
Грешу на плату генератора.но все микрухи затерты напрочь
Помогите определить их ?
И как построить алгоритм проверки регулятора?
Также вопрос по вроде бы как 4 диодам. Диоды ли это ? Звонятся как то странно в обе стороны.
IMG_2757.JPG?x-email=1498199%40mail.ru
#171 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 02 Апрель 2019 12:00
Резистор регулировки тока вначале замените. Это частая болезнь этих аппаратов.
А что, диоды не могут звониться с двух ног к одной ? Посмотрите по дорогам то, горе ремонтники !!!  :)
Два диода встречно.
Сообщение отредактировал tehsvar: 02 Апрель 2019 12:01
#172 uginng
uginng
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Апрель 2019 08:33
Добрый день
Уважаемый
tehsvar
Если бы ремонт состоял бы только в замене потенциометр я бы тут  не писал.
Его проверил в первую очередь. Напряжение на средней ноге регулируется  в мин положение +4,9 относительно - БП и в максимальном положение +7,83 относительно минуса БП.
Что касается диодов не видно что они стоят в параллели  так как мало того что все затерто еже и сдобно покрыто лаком.
Но вернемся к обсуждения напряжение 4,9-7,83 доходит до платя генератора где через резистор приходит на 3 ногу MAX941
Куда копать дальше ?
#173 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 03 Апрель 2019 09:55
Токовый датчик не в обрыве ? И его нагрузка?
Далее вокруг МАХ. Саму микру. В крайнем случае ТЛ494 и обвязку.
А зачем относительно минуса БП то мерять ?
Конечно тут вроде понятно, что регулируется, но это ж не телевизор, где всё относительно шасси измеряется.
#174 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 04 Апрель 2019 10:34
На валволодин человек ушёл. Видимо там спрашивать интереснее, точки показывают, где измерять !  :rofl:
А дело всё же так и оказалось в токовом датчике.
http://valvol.ru/topic2697.html#
#175 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 04 Апрель 2019 10:59
tehsvar, Алексей, не жалко время тратить на "глухих"? :crazy:
#176 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 894
Отправлено 04 Апрель 2019 11:16
Все хотят халявы. А если им пальцем не тыкают, то это за помощь не воспринимают. Я смотрел, на сколько хватит терпения у Алексея.
Я заметил одно. Что не посоветуй, но если точно не насоветовал, то будешь крайним. А главное не только бесплатно, но еще надо и пальцем ткнуть и за них продумать и паяльником научить пользоваться и тестером ... А в конце, практически 99%, даже спасибо не скажут. Просто уйдут в тишину или как в данном случае, на другой форум.
#177 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 275
Отправлено 04 Апрель 2019 11:42
По разному бывает. Но зачастую именно так :pardon: .
#178 iurok dizel
iurok dizel
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Апрель 2019 14:09
Так я же Вам её вроде отправлял?
Здравствуйте. Если можете ответить на вопрос. Для чего нужен дроссель на ферритовом каркасе с тремя витками провода перед трансом выхода на диоды и можно ли его выкинуть соеденив провод первички транса на транзисторы минуя боян из конденсаторов на инвертора тонус 255. На другом таком же этих конденсаторов и дросселя нет, но там по два транзистора на плечо, а в моём случае по четыре транзистора на плечо. Всё дело в том что при ударе ферритовый каркас разломался . если его выкинуть от туда будет ли аппарат нормально работать? За ответ буду благодарен
#179 WARCRAFT324
WARCRAFT324
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Февраль 2020 11:56
Здравствуйте! Скажите что за микросхемы!
#180 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 03 Февраль 2020 19:14
IR 2110-2шт, TL494, МАХ уже не помню какой. В основном горят первые.
