Нужна схема ТОРУС-250
Сообщений в теме: 196
#181 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 February 2020 21:01
MAX941
Сообщение отредактировал Sla70: 03 February 2020 21:02
#182 WARCRAFT324
WARCRAFT324
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 February 2020 15:16
Торус 200 классик
#183 WARCRAFT324
WARCRAFT324
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 March 2020 10:14
Подскажите,датчик тока,что за ферритовое кольцо?
#184 Юрий О
Юрий О
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 July 2021 10:37
Торус-250 с оптронными драйверами. Помогите со схемой и параметрами БП. Пришел с такой причиной: при выключении кнопки на лицевой панели - инвертор не отключается, напряжении ХХ падает вольт на 10-15 и не выключается. Шаманские пляски выявили причину в низком напряжении БП - 10.6В. При увеличении напряжения (от внешнего источника) схема начинает функционировать. Попытка повлиять на выходное напряжение путем изменения параметров срабатывания оптрона ОС успехов не принесла, схема начала работать крайне нестабильно (нет стабилизации напряжения). Заранее благодарю.
#185 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 July 2021 08:02
"....Торус-250 с оптронными драйверами..",это ни о чём.Давайте полный состав плат БП,ПУ драйверов и т.д.,ещё лучше с хорошими фото .Тогда нам не прийдётся "шаманством" заниматься,а будем конкретно вести разговор.
#186 Юрий О
Юрий О
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 July 2021 15:58
Если бы знал полный состав данных плат, то не спрашивал бы схем. А по поводу оптронов имелось ввиду то - что вместо ТГР-ов стоят 4 оптронных развязки, но данных на них нет так-как всё затерто, а с БП выходит 4 канала питания с трансформатора чисто на эти оптроны. Во всех фото в ветке таких не было, все были с ТГР-ами, соответственно БП попроще, с единственным выходом. Мне и нужен как раз состав и схема платы БП чтобы восстановить нормальную работу аппарата.
#187 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3150
Отправлено 27 July 2021 19:27
Не вижу особой проблемы.
По питанию и корпусу определить микру.
HCPL, HCNW. Скорее первые.
В сети гуляют схемы питерских аппаратов Страт.
У них как раз дрова на них сделаны в полном мосту, как в Торусе. БП должен быть подобный.
В Циклон тоже последние модели на оптопарах. Правда он косой.
К тому же зачем эти названия, если они работают.
На БП одна обмотка стабилизирована, остальные к ней привязаны. Обычно напряжение стабилитроном выставляется с оптопарой, либо TL431 с резюками.
Возможно стабилитрон стал занижать напряжение стабилизации, всё напруги и поплыли.
Сообщение отредактировал tehsvar: 27 July 2021 19:31
#188 Юрий О
Юрий О
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 July 2021 09:42
tehsvar,Спасибо, проблема была в напряжении на управляющем электроде  TL-ки (думал что там биполярник какой-то стоит) После сборки делителя с выходом в 2.5В на управление TL, проблема была решена. Остался чисто теоретический вопрос: каким образом на рабочем БП при делителе 47кОм - 2кОм на TL-ке получается 2.5В при напряжении стабилизации 12.6В. Это для меня - загадка. Благодарю за помощь.
#189 Maxmgn
Maxmgn
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 July 2022 07:03
Здравствуйте перегорела микросхема в в передней плате ,подскажите какая там стоит.Схему не могу найти ни где.
#190 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 11 July 2022 20:48
давно ни чего из аппаратов не было. Попробуйте растворителем протереть, наверняка есть маркировка частично. Проще будет понять.
#191 tigor235
tigor235
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 July 2022 22:31
Добрый ...  , вот фото моей платы Торус 250, может тоже самое, не видно вашей целиком. Если можно сфоткайте целиком, а то у меня тут какие то растяжки, распорки, стаб в корпусе SOD 80 сгорвший, тоже хотелось  бы определить какой? Полоска вроде черная на нем, а вот номинал :blink: ? Схемы то так понимаю нет, если и есть то все не то.
#192 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3150
Отправлено 11 July 2022 22:33
Может ошибаюсь, но вроде как 4069.
Она там чисто для устранения дребезга контактов переключателя вкл-выкл ШИМ.
Сообщение отредактировал tehsvar: 11 July 2022 22:35
#193 Maxmgn
Maxmgn
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 July 2022 13:33
не получиться она выгорела 100%
#194 tigor235
tigor235
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 July 2022 20:39
фото то не загрузил :fool:
#195 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3150
Отправлено 13 July 2022 08:20
Может ошибаюсь, но вроде как 4069. Она там чисто для устранения дребезга контактов переключателя вкл-выкл ШИМ.
В огороде бузина, а в Киеве дядька ???
tigor235,Спасибо! 4011, всё же ошибся.
Сообщение отредактировал tehsvar: 13 July 2022 08:21
#196 Maxmgn
Maxmgn
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 July 2022 11:13
хорошо доберусь до дома выложу фото
#197 Maxmgn
Maxmgn
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 July 2022 19:16
плохо видно,что смог.
