Вот день выдался!
Сообщений в теме: 348
#181 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 04 Июнь 2013 21:21
Лепило,Уточните, если не трудно.
Приветствую. Это Моторола CP140. http://www.cp-140.ru/
#182 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 04 Июнь 2013 21:28
Лепило,Да, недешевая штучка! Но функционал впечатляет. :good:
#183 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 04 Июнь 2013 21:32
А газпром он такой... вот дали "поиграться". Функционалом тем не кто не пользуется, так, просто переговоры... Есть ещё одна. Забыл блин записать.
2 дня лежала под водой в колодце, уронили. Вытащили, зарядили, работает. Может завтра сфоткаю.
#184 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 04 Июнь 2013 21:56
Скорее всего, какая-нибудь "игрушка" с максимальной влагозащищенностью по шкале IP ( не интернет-протокол :) ).
#185 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 23 Июнь 2013 21:21
Посидели , выпили - у человека голову снесло - результат драка . Где нормальные люди существуют ? Дермо кругом зависливое жаждущее - сцуки жить мешают , в одно лицо остается отдыхать .
Последнее время вообще все резко изменилось и закрутилось ...- и продолжает меняться - в бога не верую но такое чувство что ктото хочет показать и показывает все "прелести" жизни .... уж больно все круто и слижком сразу .!
#186 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июнь 2013 21:44
alek956, практически на 100% уверен что всё это последствия тлетворного влияния западного общества потребления.Увы...
#187 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 24 Июнь 2013 11:38
Сюда пожалуй в тему будет. Четверг и пятницу в авральном режиме доделывали 8 нержавеющих ванн. Проблема была в том, что на базе под открытым небом в распоряжении был только полуавтомат с сухой горелкой и два РАДС аппарата на 220 ампер, один с сухой горелкой, а другой с водяной от самопального блока охлаждения. Надо было все 8 ванн обварить изнутри, стенки 5 мм, днище 8 мм, и еще приварить резьбы, наливные/сливные трубы и еще по мелочи. Ситуация такая, что стоит уже фура, ждет когда доделаем ванны. Сухая горелка РАДС пошла на мелочевку и трубы, а водяной получалось ну очень долго обваривать. Полуавтоматом у мужиков получалось плохо, ни как не могли настроиться. Вызвали меня попробовать настроить полуавтомат. В итоге заменил тефлоновый канал на стальной, заменил токосьемный наконечник и все поперло. Оставалось обварить изнутри две ванны. Обвариваю одну, начинаю вторую обваривать и тут у меня из горелки попер сизый дым, что-то заискрило и кнопка умерла... Разобрал горелку, а там провода на кнопку идут прям под изоляцию силового кабеля, короче кабель нагрелся и провода на кнопку сплавились по всей длине, горелка ремонту не подлежит малой кровью... Думал уже доваривать РАДС, но тут вспомнил, что есть еще 5 метровая сухая горелка, тоже мертвая. В общем разобрал разъем обеих горелок и переткнул проводки от 5 метровой в 3-х метровую. Так у меня получилось 2 горелки в руках, на одной кнопка, а через другую подается проволока:) Таким макаром по македонски доварил ванну)))
  • 7
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#188 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 24 Июнь 2013 11:48
G_Kar,А я вот думаю с тиг-горелки снять кнопку и сварганить этакую педальку управления под ногу :)
#189 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 29 Июль 2013 09:18
Сайт "паяльник" недавно хакнули , доменное имя украли , хороший сайт был , надеюсь вернется.
#190 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 13 Август 2013 17:56
001.jpg 005.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 3 дня выходных - накидали мне "гешефта". Фотографировать старался в процессе, по нескольку кадров, нач. производства на меня наорал, назвав "Ё...ным инстаграмщиком". Трясся от хохота и подавал присадку.
  • 16
#191 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 29 Август 2013 07:09
Шурпет, да вы просто маньяк :)
Вчера хороший знакомый попросил помочь выкрутить сломанную шпильку на китайском грузовике. Все люди заняты, пришлось самому переодеваться и ехать... Приехал, машина стоит на улице, заломыш на торце вала коробки под машиной... Думаю - не полезу смотреть, подключусь сначала, потом залезу и приварю сразу гайку (взял с собой несколько разных)... Знакомый мне дает провод без розетки, вот типа подключайся, провод запитан от бытовки метрах в 50, моя переноска не дотянется. Втыкаю аппарат ЕВМ Тритон 220 и блок охлаждения Свароговский через свою переноску, включаю - аппарат вообще не включается, а блок охлаждения как-то очень странно и громко стал жужжать. Говорю - что-то не так с питание, а знакомый мне - да все нормально, вроде как работали люди тут. Я думаю, ну может сеть слабая и из-за длинного провода просадка сильная, хотя ЕВМ в этом плане может хоть от 110 работать, и решил воткнуть дрель, если хоть какое-то напряжение есть она будет крутить. Включаю дрель, жму на кнопку, а оттуда как искры посыпятся в разные стороны, я прям сразу погрустнел... Пошел на другой конец провода взглянуть, а этот знакомый инженер воткнул оба провода в фазы! :mad: :fool: Короче перекинул провода, подключился, залез под машину, а там ловить нечего - отверстие 11 мм и чуть глубже резьба на 10 и болт обломан на глубине где-то 15-20 мм от поверхности, плюс торчит сверло обломанное посередине и все это пытались высверлить да еще и болт на жидком гравере... Итог - ни чем не помог, да еще и маленькую дрель, новую почти, Макиту спалил, потерял времени часа 3. Благо аппарат не спалил и самое интересное, что блок охлаждения на 380 работал :)
#192 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 29 Август 2013 11:57
G_Kar,Рад стараться! И, судя по посту 193, у Вас веселухи тоже хватает?!?
Сообщение отредактировал шурпет: 06 Январь 2014 16:26
Неверно указал номер поста собеседника
#193 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 29 Август 2013 13:12
Шурпет, у нас что ни день - то веселье :) На днях тут парень один приехал на УАЗе 2013 года выпуска, а уже время было пол 6 вечера, все разбежались. Начал слезно просить заварить ему трубку гидравлическую с ГУРа, при том она на машине стояла. А там она стальная и от шланга где-то 3 см, да еще и вставлена трубка в трубку и запаяна оловом, бежит струей прям по пайке. И что-то видать усталость сказалась, мозг отключился у меня и я решил - заварю ее сам да и все, как раз за пол часа управлюсь... Снял он трубку, я внутри ацетоном прополоскал (хотя видимо это было бестолковая операция), начал варить... Олово стекло все, я аккуратно еще поверх зачистил болгаркой, засунул шланг в воду и начал варить. А там пи пушной белый зверек, из щели между трубок лезет и остатки гидравлики и олово, все кипит, взрывается... Взял нержовую присадку, с ней меньше кипит конечно, обварил, опрессовал, сифонит изо всех щелей. Подварил нержой - не помогло, снял шов, обварил Св08Г2С - не помогло, в итоге заварил медью поверх шва раза с ...дцатого :) Проковырялся с пол 6 до пол 9 вечера с этой трубкой, но все же победил :)
#194 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 30 Август 2013 06:00
Дней шесть назад:
Неделя дождей с порывистым ветерком, цистерна стоит на обочине дороги, срочно довариваю раму. Естественно всё варится снизу вверх. Бочка накрыта китайским синим тентом, и под ним дождь даже гораздо слабее чем просто под небом. В ботинках всё таки тоже немного посуше чем на улице. Подводные кабеля размотаны, подключены пикомиг и болгарка, паяльная лампа горит рядом. А, разделка под шов почти даже сухая, а капли стекающие сверху по бочке- эт ничего, паяльной лампой прогрею-испарятся. Пока набегут новые- этот участок проварю. Поехали...
Прогрели-высушили- срочно варим...варим...хрррр....проволока не плавится а дырявит алюминий, что за дела? Ветер защиту сдул-выгрызаем участок. Тааак, выгрызли, вода натекла в шов- ничего высушим.. греем, греем, враскоряку под бочкой.. Плюх! Горелка в луже, рукав задел.. ладно, оботрём и дальше. Прогрели-варим..варим...локтём от ветра прикроемся, машины за спиной ездят, вода летит на ноги- ничего, нормально... варим, и даже что удивительно- вода в шов не течёт...дождь слабеет что ли? Оглядимся.. Вылез из под бочки-счас распрямлюсь....кряхтя распрямляюсь, по спине течёт, с футболки в штаны. Опа! Нарисовался заказчик, пытается дать совет.. докряхтел, распрямился, поднял забрало, полусекундный взгляд в зрачки, быстренько благоразумно удаляющаяся спина.. Варим однако дальше.. греем...греем...тьфу ты, бензин кончился в лампе. Ничего-пойдём заправим. .. Плюх! Болгарка летит в лужу, кто то задел подводный провод. Заскакиваю во двор с лампой- никого. По горячим следам никто не попался... Кочегарим лампу и к бочке. Греем- варим-греем-варим... хорошо! М даже в шов вода почти не течёт! И даже полуавтомат сухой, под бочкой в одном месте не капает.
  • 13
#195 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 30 Август 2013 06:12
Про кряхтение с домкратами, стукание головой об траверсы и балки, бьющийся током аппарат и прочие мелкие прелести подробно не буду- места много займёт. Варим-варим-греем-чистим..... (см сообщение выше и вставляй вышеупомянутые события в произвольном порядке)
Долгожданный вечер.... сматываемся бредём домой. Завтра следующая серия.
Разумеется недельный дождь закончился когда? Правильно- когда я доварил раму.
  • 7
#196 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 01 Сентябрь 2013 19:09
001.jpg 002.jpg 003.jpg Как выразился Д.Нагиев : Вот хунвэйбины желтомордые, а??? Поленились гайку завернуть толком, а я в потёмках и спешке "витую пару" из проводов от разъёма чуть не сделал! И что это за спираль из медной шины? По пути домой опоздал на две маршрутки, подвернул ступню, потерял юбилейную 10-рублевку и еле добежал, чтобы пи-пи... Аргониус, Ваши крайние посты напомнили, как я с "джамшутами" в такую же погоду с башенных лесов на автовокзале варил ограждение для автомойки. Пассажиры на нас смотрели, как ... ну, в общем, заинтересованно. Со следующего дня, как закончили - 2 недели стояла настоящая "золотая осень" :blink:
#197 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 02 Сентябрь 2013 03:51
Кроилово приводит к попадалову.Только,вот,беда...Кроят одни,а попадают-другие... :mad:
#198 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 963
Отправлено 02 Сентябрь 2013 04:18
Это дроссель, вещь нужная. :D
#199 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 02 Сентябрь 2013 20:59
Готовился к выходным думаю плату ЛУТом забабахаю и за выходные запаяю и уже начну отлаживать ! Принтер подвел - на отпечатке полосы светлые пошли и чем больше проб тем хуже !
Понял что кончился тонер не вовремя - выходные на смарку . Сегодня побежал с утра в сервис , там заправили , дождался вечера - и нафиг я полез спиртиком протереть валики , видите ли заметил точку повторяющуюся на отпечатке ! Ведь читал что: осторожно, не дотрагиваясь до магнитного вала - тронул и хорошо так провез по нему!
Короче теперь картридж на выкид похоже . Вот такие обломы , три дня плююсь.
Ладно хоть вычитал что производитель рекомендует менять картридж, а не заправлять - одно успокаивает .
#200 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 04 Сентябрь 2013 20:00
На днях произошол несчастный случай. Слесарь местного жека задохнулся в колодце. Второй полез его вытаскивать и сам чуть там не остался.
Ихнее начальство пытается озвучить такую версию, при поддержке же некоторых коллег погибшего. В общем "такого то числа был найден труп не известного мужчины рядом с колодцем..."
