Видеосъемка сварочного процесса — можно или нельзя?
У него много видосов.
Рассказывает неплохо и снято для уровня "наша раша" тоже неплохо, но если сравнить с пиндосовским видео, то ничего не видно.
@Hlorofos,а вы триксу и напишите в личку на ютюбе. думаю дядька адекватный расскажет чем снимает, а может и видео снимет о том как снимает=)
А где поглядеть хоть
 http://www.youtube.com/watch?v=TidFih7Dpus
там где то и ПА есть и ММА и видно сварочную ванну идеально. Снимают или в упор (10см) или с приближением в макросъемке.
Изменено пользователем Kurt1
Вот что я выяснил. Потребуется камера со скоростью съемки не менее 1000 кадров в секунду. Это для того, чтобы процесс потом показать замедленным, когда прокрутишь его с обычной скоростью. Насчет светофильтра вопрос. Сварочное стекло может искажать, но этого наверняка узнать не смог, надо проверять.
Что-то как-то многовато :) . При такой скорости разрешение никакое должно быть. С такими скоростями(прошу прощения) тараканьи бега только снимать.
Многовато - это еще как посмотреть. Современные камеры много больше могут выдать и 1000 кадров в секунду вообще уже практически бытовой уровень. Вот оно как.
Виктор, спроси у selco,  Валеры, он приобрел фотик с большой чистотой кадра
Михаил, только мечтаю о таком и пока не купил. 200 кадров в секунду нормально будет и чтобы макро хороший был . А вот маска хамелион все испортит и
искажения идут (фотик электроника и маска тоже электронная и друг другу мешают наводками) , лучше простую или еще лучше специальный фильтр.
Большой зеркальный есть NIKON 7000 но его жаль на съемку сварки да и габариты у него большие
http://www.youtube.com/watch?v=ww4IQ8MJwdQ
http://www.youtube.com/watch?v=Gc9l2HzqMns
Надо у него поспрашивать про съемку дуги. Попробую ка я ему отписать пусть уму разуму  сварщиков в фото деле научит . Мы в долгу не останемся,
научим его сварке или  трещины на дорогих тушках зеркалок подварим если надо будет. :)
http://www.youtube.com/watch?v=q40GKgB_0Qk
http://www.youtube.com/watch?v=JMJp9kFudNA
Это уже по нашей тематике
http://www.youtube.com/watch?v=AgMVC2w-tRU
http://www.youtube.com/watch?v=izn8Hm1GFMo
Вот еще. Только это уже съемка процесса сварки без показа сварщика. Я думаю, что совместить вместе видео сварки с нормальным качеством и сварщика нереально. Либо одно либо другое.
http://www.k-tig.com/full-penetration-weld-video
@ДенисМ, такое видео снимают на спец. технику. Выглядит камера так:
http://evrotek.spb.ru/upload/medialibrary/a01/kak_snimaet_video_merkle.jpg
Немцы (Mekrle, ewm) снимают свои ролики на такие камеры с частотой 10 000 кадров в секунду... Техника проф. и нереально дорогая.
Наши тоже умеют снимать красиво, например: https://youtu.be/IajuTLSyp9g?t=57    Но они не колятся, как это делают...
@Константин Краев,
Ха, там в режиме суперпульс наводки на камеру идут, а так снято очень качественно. Насчет скорости съемки вчера с другом говорил, дотошным фотографом-любителем и он обещал за неделю подумать как сделать такую съемку. Изначально его идея - камера на 1000 кадров в секунду(вроде уже есть некий Самсунг, который недорого эту скорость съемки обеспечивает) и 7-и ступенчатый светофильтр.
Все ждут вашего результата!!!! @ДенисМ !!!!!!!!!!!!!!
В принципе, GO PRO может что-то подобное сделать (конечно не 10 000 кадров в сек). Но 15 000р, за пробу, дорого отдавать.
Бюджет если бы 10-20 тыр р был бы, то можно подумать. Но 100 000 для любителя-неудачника и не для карьеры - это слишком!!!!
Вот, сегодня в пол-первого ночи пришел результат эксперимента моего друга. За это ему огромное спасибо! Роль сварочной дуги выполнял бенгальский огонь, т.к. все делалось в домашних условиях))
За "хороший" вариант был принят ролик, где сначала идет рассказ, а потом показан сварочный процесс крупным планом без замедления.
Ролик с бенгальским огнем загрузить сюда не получается, поэтому даю ссылку на облако
https://cloud.mail.ru/public/LV6x/SBPe1sphM
Вот его оригинальный комментарий:
Никаких вывертов со скоростью съемки там нет.
Схема используется простая: сначала снимают с выключенной сваркой при хорошем свете общий план и обстановку, потом крупно будущее место сварки, потом включают сварку и снимают уже через затемняющий фильтр. Фотик / камера при этом заранее настраивается на высокую яркость (боюсь, без наличия ручного режима там не обойтись)
Кроме затемняющего фильтра еще нужно поставить стойкое стекло, чтобы брызги и искры не испортили объектив, фильтр и камеру. Либо снимать через маску, запихав камеру в нее.
Объектив надо использовать длиннофокусный (у меня на пробном видео 35 мм, этого явно мало. Приходится подходить практически вплотную. Лучше 100-200 мм.
На пробном видео я обошелся без затемняющих фильтров (для безопасности снимал через обычное стекло), диафрагма была зажата до 16, выдержка от 1/1000 до 1/30
Для пробы можно снимать через зеркало, но будет неудобно фокусироваться и следить за швом.
Что касается фотика, думаю, можно обойтись хорошей мыльницей (с ручным режимом и большим зумом)
@ДенисМ, это не то. Т.е. половина информации, ДА, а половина - нет.
Конечно условия съемки следующие:
- совместить сразу съемку сварки и без сварки не возможно. Поэтому придется делать два видео и потом объединять.
- объектив конечно вплотную к затемненному стеклу
- фокус... тут надо очень близко снимать и тогда фокус спец не нужен
- освещение ... тут пока не знаю, но думаю, что освещение дополнительное надо для уменьшения разности яркости дуги и фонового объекта. Поэтому чем ярче фонарь тем думаю лучше будет.
- на видео нет медленного разлета брызг. Именно этого хочется, а не воспроизведения в реальном времени. Хочется все разглядеть, а не чтобы все главное пронеслось за секунду.
Из собственного, делал видео без фотофильтра и матрица вполне все переживает. Делал видео с фотофильтром... Но вот тут проблема в подборе этого фильтра как величина затемнения. У меня получалось либо светло снять либо темно... Т.е. именно саму ванну как растекается метал не получается поймать.
@валера1963,
Я думаю, что здесь сама задача разделилась на две:
1. Съемка чего-то типа "обзора оборудования" с показом сварки, но не так, чтобы все засвечено, а чтобы было видно дугу. Собственно для этого достаточно будет этих рекомендаций и оборудование недорогое.
2. Макросъемка процесса сварки с последующим замедлением, чтобы увидеть как это все происходит. Вот этого не сделали, это точно. Попросил еще подумать на эту тему.
Изменено пользователем ДенисМ
@ДенисМ,Ну незнаю. Вот осциллятор и результат его работы. Интересен сам процес, перенос металла и т.д.
А искры любой сваркой добыть можно.
