Пайка различных соединений
sakh999
@semen_b, так это не перегрев,  не правильный конструктив. компресср на "жесткий" трубопровод не цепляется, должно быть что то компенсатора или гибкой гофры. позвали меня варить, а я парня холодильщика притащил. вот он это и объяснял и переделывал, за заводчанами.
Виброгасители, аналогичные как в выхлопе авто, ставятся в случае, когда компрессор стоит на виброопорах, т.е. имеет некую свободу. В данном случае компрессоры на жесткой посадке. И виброгасы -- мёртвому припарка.
Кстати, на фото выше новые агрегаты. Просто они не пережили доставку по нашим дорогам.
Фосфор в меднофосфористых припоях раскисляет медь и позволяет паять без флюса, но при перегреве фосфор укрупняет зерно, что делает спай хрупким.
Нивелировать это можно применением припоев с содержанием серебра, 5-15%.
Подскажите,это нормальная пайка (визуально)?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif545E538D-75FE-4A76-87E9-56B21D30AAEE.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6D50952C-B29E-4E32-9EDF-E3E4DCA1E2B6.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifBA97FAB3-72B6-40D7-8049-08AD6FEC2798.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifF13A8968-D545-465B-A8FA-F1A84C4564EF.jpeg
Тоже считаю  что нормально. Но если бы бала горелка по матёрей или два сопла вид бы был лучше (как с завода FRIGO) пережгли) , флюс надо было смыть, на горячую смывается на раз.
Но перегрев делает стыки хрупкими.
всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. :blink:
может,лили-охлаждали резко?
:sorry:  вроде как отжиг второго рода - изменение структуры ( из под сознания- нужно проверить  :pardon: ). А вот если при пайке были какие либо движения\вибрации  , то вполне могли бы зародиться паутины трещин- медь при высоких температурах теряет пластичность .
Отжиг, да. Если просто нагреть. Но меднофосфористый припой содержит 5-6% фосфора, именно он делает спай, и зону, где растёкся припой, хрупкими. А резкое охлаждение только повышает пластичность меди.
В случае с тормозными трубками, когда, как правило, спаивают медную трубу и стальной штуцер, применение меднофосфористого припоя противопоказано. Только 30-40% серебро с флюсом.
По поводу виброгасителей, пофоткал сегодня на работе.
Вот жесткая посадка, никакие виброгасы не нужны
А вот на пружинных виброопорах, все подходящие трубы припаяны через виброгасы
Герметичным компрессорам, имеющим внутреннюю подвеску виброгаы не нужны, несмотря на резиновые виброопоры
@stas_on,понятно,не на городской случайно?
Мясокомбинат.
Мужики может кто сталкивался с ремонтом лезвий хоккейных коньков? Знакомый просит помочь трещина, где то варили снова треснуло. Сам пока не видел.
всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко?
если медь нагреть и в воду, она наоборот мягкой становится.
Мясокомбинат.
С профессиональными коньками лучше не заморачивайся, над любительскими ещё можно поиздеваться, но экономически не выгодно. У профессиональных есть специальное напыление в 1- 2 мм, которое при температуре может изменить свои свойства, к тому же лезвия сделаны идеально прямыми и отбалансированы, поэтому любая сварка либо пайка для них противопоказаны.
впр-2 в чем его преймущество перед п-14?
ВПр-2 для нержавейки, П-14 для меди.
svarnoi69 сказал(а) 30 Ноя 2017 - 20:02: всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко?
Вынужден с Вами не согласится! Медь и медные сплавы при высокотемпературной пайке очень склонны к образованию трещин, поэтому противопоказаны жесткие крепления деталей и резкие перепады температур. Потом уже необходимо провести рекристаллизационный отжиг для снятия напряжений.
Изменено пользователем Vascys
Спасибо за развёрнутый ответ.
Всегда пожалуйста! У самого дети занимаются хоккеем и фигуркой, поэтому уже заморачивался этой проблемой.
  • 2 месяца спустя...
Мне на ремонт привезли радиатор масляный с виду медь и паянная латунью ну вот что не пробовал к нему не чего не пристает пробовал и аргоном и горелкой , и даже оловом обьудить бесполезно
  • 4 недели спустя...
Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек.
Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке.
