Пайка различных соединений
Сообщений в теме: 47
#21 vazep151
vazep151
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Февраль 2016 15:22
впр-2 в чем его преймущество перед п-14?
#22 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 29 Ноябрь 2017 09:29
Подскажите,это нормальная пайка (визуально)?545E538D-75FE-4A76-87E9-56B21D30AAEE.jpeg 6D50952C-B29E-4E32-9EDF-E3E4DCA1E2B6.jpeg BA97FAB3-72B6-40D7-8049-08AD6FEC2798.jpeg F13A8968-D545-465B-A8FA-F1A84C4564EF.jpeg
#23 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 29 Ноябрь 2017 09:45
Георгий 11,Нормальная,паяли меднофосфорным припоем.В горизонтальном положении трудно расчитать сколько припоя подать и он очень текучий,поэтому подътёки висят.
#24 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 29 Ноябрь 2017 10:09
ugaida,просто видовое место,прессовать еще будут 16 кг.,все в ожидании чуда.
#25 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Ноябрь 2017 12:01
Георгий 11,Визуально соплей много, но это страшно, главное не пережечь.
При перегреве бывает так
Или так
Последнее паяли немцы, под азотом (труба внутри блестела как зеркало). Но перегрев делает стыки хрупкими.
#26 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Ноябрь 2017 13:51
но это страшно,
Опечатка, читать как "не страшно".
#27 psi
psi
  • Cообщений: 4 308
Отправлено 29 Ноябрь 2017 15:12
semen_b, так это не перегрев,  не правильный конструктив. компресср на "жесткий" трубопровод не цепляется, должно быть что то компенсатора или гибкой гофры. позвали меня варить, а я парня холодильщика притащил. вот он это и объяснял и переделывал, за заводчанами.
#28 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 Ноябрь 2017 16:23
Виброгасители, аналогичные как в выхлопе авто, ставятся в случае, когда компрессор стоит на виброопорах, т.е. имеет некую свободу. В данном случае компрессоры на жесткой посадке. И виброгасы -- мёртвому припарка.
Кстати, на фото выше новые агрегаты. Просто они не пережили доставку по нашим дорогам.
Фосфор в меднофосфористых припоях раскисляет медь и позволяет паять без флюса, но при перегреве фосфор укрупняет зерно, что делает спай хрупким.
Нивелировать это можно применением припоев с содержанием серебра, 5-15%.
#29 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 203
Отправлено 29 Ноябрь 2017 19:37
... учили что так нельзя., фирмачам закон не писан  ;) .
#30 stas_on
stas_on
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Ноябрь 2017 21:39
Тоже считаю  что нормально. Но если бы бала горелка по матёрей или два сопла вид бы был лучше (как с завода FRIGO) пережгли) , флюс надо было смыть, на горячую смывается на раз.
#31 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 29 Ноябрь 2017 21:59
stas_on,из Орла?Где работаете,если не секрет?
#32 psi
psi
  • Cообщений: 4 308
Отправлено 30 Ноябрь 2017 09:36
 клиент должен быть постоянным=)
#33 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 30 Ноябрь 2017 15:02
всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. :blink:
может,лили-охлаждали резко?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#34 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 203
Отправлено 30 Ноябрь 2017 18:32
:sorry:  вроде как отжиг второго рода - изменение структуры ( из под сознания- нужно проверить  :pardon: ). А вот если при пайке были какие либо движения\вибрации  , то вполне могли бы зародиться паутины трещин- медь при высоких температурах теряет пластичность .
#35 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Ноябрь 2017 18:33
Отжиг, да. Если просто нагреть. Но меднофосфористый припой содержит 5-6% фосфора, именно он делает спай, и зону, где растёкся припой, хрупкими. А резкое охлаждение только повышает пластичность меди.
В случае с тормозными трубками, когда, как правило, спаивают медную трубу и стальной штуцер, применение меднофосфористого припоя противопоказано. Только 30-40% серебро с флюсом.
По поводу виброгасителей, пофоткал сегодня на работе.
Вот жесткая посадка, никакие виброгасы не нужны
А вот на пружинных виброопорах, все подходящие трубы припаяны через виброгасы
Герметичным компрессорам, имеющим внутреннюю подвеску виброгаы не нужны, несмотря на резиновые виброопоры
#36 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 203
Отправлено 30 Ноябрь 2017 18:39
, а вот бронза,латунь от этого становится хрупкой .
#37 stas_on
stas_on
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Ноябрь 2017 20:33
Своё И.П. Занимаюсь ремонтом Х.О. оборудования и А/С
#38 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 30 Ноябрь 2017 20:59
stas_on,понятно,не на городской случайно?
#39 stas_on
stas_on
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Ноябрь 2017 21:40
Мясокомбинат.
Мужики может кто сталкивался с ремонтом лезвий хоккейных коньков? Знакомый просит помочь трещина, где то варили снова треснуло. Сам пока не видел.
#40 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 30 Ноябрь 2017 23:24
всегда думал, да и по опыту пайки тормозных трубок и систем д12-16мм,что отжиг меди повышает ее пластичность .. может,лили-охлаждали резко?
если медь нагреть и в воду, она наоборот мягкой становится.
