Алюминий плавится, но не варится
@grisom, попробую на пальцах рассказать, форумчане поправят)))
крутилка верхний ряд, вторая с лева "ток импульса", начинает настраивать пиковый ток при переключении на импульс, это пиковый, т.е. максимальный предел, следующая крутилка в право, "базовый ток" здесь выставляем нижний предел, получается настроили пределы токов, аппарат будет выдавать то нижний предел то верхний, с определенной частотой и временем действия то нижнего то верхнего тока (настроим дальше)
крутилка нижний ряд, вторая с лева "частота импульсов", здесь настраиваем как быстро будет чередоваться нижний/верхний (пиковый) ток, попробуйте сами покрутить, даже на зажженной дуге
крутилка нижний ряд, третья с лева, настраивает как долго будет преобладать пиковый и базовый ток, там проценты стоят, т.е. ставим на 11 часов и получаем, что у нас 50% импульса будет нижний предел тока работать (базовый) и 50% верхний предел (пиковый), при настройке этой крутилки можно настроить так, что получиться как бы щелчки пикового, или наоборот 90% будет жарить на пике и только 10% будет на базовом
Лучший вариант настройки импульса и понимания его, это включить аппарат, взять материал, можно даже чернягу и попробовать все режими, поркутить ручки, посмотреть что это даст, потому что тут нету фиксированных настроек, т.к. при одних и тех же настройках ручек "ток импульса" и "базовый ток" проплавление будет меняться, если покрутить, к примеру, ручку "частота импульсов"
как мог объяснил))) если что неправильно, поправят
P.S. у самого сварог 200р, панелька такая же, может только названия крутилок по другому написаны, но сути не меняет
электроды для тонкого алюминия, если не секрет, диаметром 1мм или 0,5мм?
1мм самое то до 40А , поджиг будет (должен) всегда хорошим. И подготовка поверхности должна быть хорошая для тонкого алюминия, иначе грязь и оксиды не дадут вам успешно сварить тонкое и будут одни дыры. Кстати если кто будет тренироваться на пивных банках, так знайте они изнутри покрыты лаком или полимером каким то и его надо удалить (шабером) , сделать полосочку чистой где будет сварка . Лучше протравить, после травления они чернеют сплав скорее всего типа АМГ, нужно осветлить. У меня есть какая то жидкость для осветления приготовлена химиками с завода лет 15 назад, но прекрасно работает и по сей день.
после травления потемнела, где блестит там лак и нужно  удалить если сварке будет мешать post-11842-0-82374100-1427184804_thumb.jpg
промывка и осветление занимает секунды post-11842-0-80515500-1427184940_thumb.jpg post-11842-0-96075900-1427184979_thumb.jpg
 побелевшие и готовые под сварку post-11842-0-82595100-1427185075_thumb.jpg post-11842-0-38114200-1427185129_thumb.jpg
результат подготовки, правда в конце тоже прожог,деталька поехала и дуга слишком длинная стала, так что на тонком держать минимальную длину дуги  post-11842-0-18960400-1427185341_thumb.jpg
Ну и за одно соседу щетку отремонтил post-11842-0-28651800-1427185428_thumb.jpg post-11842-0-12843600-1427185496_thumb.jpg
1мм самое то до 40А , поджиг будет (должен) всегда хорошим...
Благодарствую! Что за горелочка такая интересная? Похожа на одну из "АГНей"...
Если нет едкого натра или едкого кали,
Я их смешиваю в равной пропорции и воду на глаз, многое от температуры раствора зависит, оптимально 70 градусов и через пять минут все жирности и грязь сходит, потом промывка в горячей воде и осветление если нужно, АМГ темнеет , АМЦ не темнеет     и осветление можно пропустить. Есть еще сплавы которые с торцов чернеют, на плоскости  нет, им осветление тоже требуется.
Горелочка АГНИ, только после ремонта и с самодельными ручками, служит лет 10 и еще потрудится. Да забыл совсем , выше в моем посте баланс   был  40% , то есть + по времени был на 10% короче -, электрод 1мм WL20 (голубой)
         Сейчас почитал беседу и меня осенило, адова штука у меня есть дома. Похоже что это едкий натр в виде геля. Отьедает кострюли, сковородки на раз. Попробывал алюминий аж пузырицца начал.
http://s52.radikal.ru/i135/1503/ea/0755b0551a65.jpg
Ну и для алюма и не только приготовил такие штуки.  Правда не испытывал. Подсмотрел на видео всем известного дядушки Трикса :)
http://s015.radikal.ru/i333/1503/e2/c794f9ed0367.jpg
Кастрюльки белые делаются, тогда с горячей водичкой смешать  пополам и можно травить.
 Неочищеное посветлело, очищеный алюм потемнел.
Осветление нужно, в инете есть наверное рецепты осветления . Они бывают разные под разный сплав , АМГ , АК,  АД , мой состав работает на всех сплавах , но составители химики , завода уже лет десять нет, так что состав химикатов не скажу как не знаю его. АМГ , АК , АД можно немного черноту убрать водой с мылом но не до конца, Д16, В95  при травлении делаются как уголь и с них смыть мылом не получится, только химия.
еще бы как в быту все это сделать?  интересует осветление. Азотная кислота (вроде как для ювелирных изделий)
@валера1963,  а где достать такое можно?
Азотную кислоту просто так не достать. Сейчас это прекурсор и довольно опасная штука.. Я с дуру попросил. Спросили какой процент. Сказал концентрат. Сейчас повезу обратно на 30 процентный раствор. Но мне нужно она для вытравливания обломка болта из алюминиевого кожуха видеокамеры взрывозащищённой. Заодно попробую на алюминия. Изменено пользователем chdv1971
http://blog.tep-nn.ru/?p=1672
про травления всего.
или вот http://www.ngpedia.ru/id521166p1.html
самое простое травить каустиком (должен быть в коммунальных услугах), а вот азотка.... и в магазине так не купишь=)
В красном ящике рецепт №1 который выше выложен  Фтористый натрий + едкий натр пополам и воды приблизительно как в рецепте, если перельете не страшно больше времени травиться будет. В маленькой банке зелено-синяя жидкость осветление. Вот ссылка осветление
http://www.findpatent.ru/patent/170/1704495.html
http://weldering.com/tehnologiya-svarki-alyuminiya-splavov-0
Вот готовое  нашел  http://www.goldsteg.ru/complects/travilnoosvetitelnyy-rastvor-dlya-podgotovki-alyum/
это для чего приспособы?
Подавать массу на непосредственное место сварки.
http://s019.radikal.ru/i624/1503/01/6c0452f7d132.jpg
Всем привет. Хочу поделится фотографией швов. Но вот не могу понять - почему в одном случае шов тонкий, чешуйчатый и красивый, а во втором - толстый слитый  и мутный.
