УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 761
#461 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 31 Октябрь 2016 15:53
Очень информативное определение.
Хорошо. :) Заменю провод с держаком, есть еще один. И масса есть другая. Замерю еще раз. (Хотя, не думаю, что что-то изменится. Дело в том, что ощущения не обманывают. Оно как было раньше, так и осталось все. Обратная связь и качество сварочной цепи в данном конкретном случае едва ли при чем. Но десять раз проверить- это нам не привыкать. :)).
#462 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:04
Наверно не в тему, вы тут 13\55 обсуждаете, а что за зверь вот такой? И как на нем сказался его возраст? Электрод ведь не коньяк...наверно :)IMGP3386.JPGIMGP3387.JPG
#463 Георгий 11
  • Cообщений: 9 961
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:16
МассаТом,вообще в утиль конечно,но если еще горят,то для дома пойдут.
#464 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 148
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:18
МассаТом, то же, что и 13/55, только сопротивление разрыву чуть меньше. Если не ошибаюсь, чуть меньше углерода содержат.  Если в сырости не лежали и не поржавели, то возраст не сказывается никак.  Это не коньяк, но и не помидоры же :pleasantry: .
#465 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
МассаТом, Электроды марки ЛЭЗ УОНИИ-13/45А предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из низколегированных сталей марок 09Г2, МС-1, 10ХСНД, 10Г2С1Д-35, 10Г2С1Д-40, 20Л, 25Л, а также низколегированных сталей с углеродистыми сталями марок Ст3, БСт3, ВСт3сп, при условии, что на изготовление корпуса в основном идет низколегированная сталь. Для сварки поковок из стали 08ГДН и 08ГДНФ. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
#466 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 148
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:19
вообще в утиль
Почему?
#467 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:26
В общем, поставлю счетчик, и проверим, эти 15 летние уони и 7 летние лб 52. Из прочитанного в теме понял одно, главное чтобы под обмазкой не было ржи.
Сообщение отредактировал МассаТом: 11 Ноябрь 2016 22:26
#468 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 030
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:30
МассаТом, проще говоря наплавленный металл чуть более эластичен, и чуть менее прочен чем у 13\55.
#469 Георгий 11
  • Cообщений: 9 961
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:41
SergDemin,http://files.stroyin.../4293830947.htm
#470 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 11 Ноябрь 2016 22:52
Георгий 11, так-то таблицы 2, 3 не указывают на срок хранения после первичной заводской прокалки, насколько я понял, они указывают на вторичную, которых кстати не больше двух полагается.
#471 Георгий 11
  • Cообщений: 9 961
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:09
МассаТом,условия хранения почитайте.
#472 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:13
Георгий 111.2.3. Сварочные материалы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15 °C в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения, ржавления и механических повреждений.
Но про сроки не слова.
#473 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 11 Ноябрь 2016 23:17
Я думаю что в хорошей герметичной упаковке они хранятся вечно, а вот в обычном картоне очень зависит от условий хранения.
#474 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 148
Отправлено 12 Ноябрь 2016 08:35
Георгий 11,   3.9. Электроды с истекшим гарантийным сроком годности перед подготовкой должны проходить повторный контроль качества, определяемый п. 3.3.
Про то, что "в утиль"  там ничего не сказано.  Я так думаю, если не поржавели, да ещё и прокалить, для тех конструкций, которые в гараже варятся, очень даже хороши будут.
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Ноябрь 2016 08:37
#475 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 12 Ноябрь 2016 09:07
Георгий 11, Эта бумажка - ни о чем. Ей можно подтереться, она уже давно не действует. И не действует на электроды, выпущенные по ТУ, или по не перечисленным в ней ГОСТам.
А если разобраться- чего этим электродам сделается? (Намазаны содой с СаСО3). Наверняка, их никто даже не вскрывал и не прокаливал ни разу. Пять прокалок они выдерживают. Прокалить - и в путь! :) 350-400 оС два часа.
#476 Георгий 11
  • Cообщений: 9 961
Отправлено 12 Ноябрь 2016 09:37
SergDemin,там очень жесткая проверка,если не удовлетворяют требованиям сертификата,то куда их?Я и написал,что для дома пойдет,у меня омния басик с полгода открытая пачка лежит,не хотят гореть нормально,только если тока навалить,отсырели,печи нет,да и варю я ими редко.Начинающим и для дома они вообще ни к чему.Ладно,опять по второму кругу поехали.В общем пускай варит на здоровье,если будут нормально гореть,то в путь.Бессрочный срок хранения в сушильных шкафах при темп.60-100 гр.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 12 Ноябрь 2016 09:38
#477 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 13 Ноябрь 2016 06:28
А вопрос нескромный- на ЧЕМ конкретно не хотят гореть?
#478 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 154
Отправлено 13 Ноябрь 2016 07:36
дотянулись руки до УОНИ 13/55 , Судиславльские, 3мм.     попробовал на трубе - шов нормальный получается, когда без отрыва ведешь, но труба толщиной наверное 3,5мм, диаметр 100, и нагревается, и сантиметров через пять шва начинаются прожог кромки трубы.   наверное, для тонкостенной трубы надо взять электрод 2,6мм ??  пока нету таких.
зато по толстому уголку без отрыва хорошо идет:
там и МТГ (марка электрода )
есть шов, шлак такой же по виду, как и от УОНИ
вертикально:
горизонтально:
Сообщение отредактировал qwerty444: 13 Ноябрь 2016 18:06
#479 Георгий 11
  • Cообщений: 9 961
Отправлено 13 Ноябрь 2016 08:36
serga01net,не понял вопроса,в смысле на чем?
#480 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 118
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:34
в смысле на чем?
 На каком аппарате не хотят гореть? (Инвертор, какой, выпрямитель с трансом... и т.д.)
