Смесилеи выпускает БАМЗ. Прилагаю паспорт, качество не ахти, но что есть. Разобраться можно.К сожалению (а может и к счастью
) на практике не приходилось сталкиваться со смесителем газов (СО2 + О2 и Ar + CO2).. не могли бы в кратце описать принцип работы данного устройства (мне для общего развития)..
Кто-то занимается их промышленным выпуском или это ваши разработки?
Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#21
Отправлено 25 Ноябрь 2009 15:30
#22
Отправлено 25 Ноябрь 2009 16:02
Нашлась и фотография сего агрегата.Смесители выпускает БАМЗ. Прилагаю паспорт, качество не ахти, но что есть. Разобраться можно.
#23
Отправлено 26 Ноябрь 2009 10:10
Возможно найдётся когда-нибудь применение.
http://www.19-antc.ru/
#24
Отправлено 29 Декабрь 2009 07:58
1. защитный газ- смесь К18 или получ. смесителем на месте прим. в том же прц. соотношении
2. в горелки для подачи проволоки исп. тефлоновый канал с металическим наконечником дл. мин 10 см
3. использовать сварочный наконечник большего диаметра, чем сварочная проволока
#25
Отправлено 02 Февраль 2011 18:40
#26
Отправлено 03 Февраль 2011 00:46
#27
Отправлено 03 Февраль 2011 12:30
Чтобы дать вразумительный ответ, нужно знать обстоятельства возникновения трещин. В каком диапазоне тепмператур они происходят и тогда уже устанавливать причинно-следственную связь.
Скорее всего, неправильно подобран материал сварочной проволоки.
Это супераустенитная сталь с содержанием хрома до 20,5% и никеля 18,5% и ее желательно варить материалами с повышенным содержанием никеля и очень низким, углерода, в том случае, если невозможна термообработка до и после сварки.
P.S. Нашел в справочнике ESAB сварочные материалы: OK Autrod 19.81 и Autrod 19.82 (+на электрод), как и ожидалось, в них 65-60% никеля. Защитный газ аргон или его смесь с гелием. Дорого обойдется проволочка с газом...
#28
Отправлено 05 Февраль 2011 23:19
#29
Отправлено 05 Февраль 2011 23:35
Ну да, пишут что его там 6,0-6,5MO не молибден случаем?
Чистый аргон для сварки полуавтоматом легированных сталей использовать некорректно, дуга очень нестабильная, провар минимален, усиление большое и по краям часто несплавления с основным металлом получаются.Защитный газ аргон или его смесь с гелием.
Смесь с гелием довольно дорога (около 3500 р/баллон) и применяется, в основном, для алюминия.
Для такой сварки нужно использовать смесь 2%СО2 в аргоне.
#30
Отправлено 05 Февраль 2011 23:54
Применение смеси К18 при сварке нержавеющих сталей заметно снижает стойкость металла шва к коррозии.1. защитный газ- смесь К18 или получ. смесителем на месте прим. в том же прц. соотношении
Для такого рода работ нужно применять смесь 2%углекислоты в аргоне (Corgon-2 у Linde Gas, у других не знаю как называется).
Причем необходимо использовать именно смесь в баллонах изготовленную промышленным способом, т.к. доступные смесители (даже Witt) не дают требуемого качества смеси.
Тоже не есть хорошо, т.к. в этом случае ухудшается электрический контакт проволоки с токоведущим наконечником.3. использовать сварочный наконечник большего диаметра, чем сварочная проволока
#31
Отправлено 07 Февраль 2011 18:57
Свое категоричное замечание по поводу использования газа отправьте производителю сварочных материалов ESAB:
Думаю, они оценят его...OK Autrod 19. 82
Коррозионно и жаростойкая проволока на никелевой основе для сварки и наплавки никелевых сплавов, сварки высоколегиро-ванных, коррозионно и жаростойких сталей, а также для соединения разнородных металлов.Обеспечивает высокую пластичность шва при низких температурах.
Применяется для сварки емкостей, трубо-проводов и др. конструкций в химической промышленности и химмашиностроении.
Обычно сварку производят в чистом Ar, возможно использование смесиAr / He или чистого He.
Ток = (+)
Выпускается:
ф 0,8; 1,0 1,2; 1,6 мм на катушках весом 15,0 кг.;
ф 2,0 – 25,0 кг.
#32
Отправлено 07 Февраль 2011 19:47
Хм, я поинтересуюсь у них. Возможно какая-то ошибочка вкралась, посмотрите на такой же пруток для тига OK Tigrod 19.82 - там точно такие же слова, будто скопировано, а ведь процессы-то разные...prushkovitz
Просто я пробовал варить в чистом аргоне - да, может получиться более-менее нормальный с виду шов, но для этого надо толщину больше 5-6 мм чтобы току добавить хорошенечко, да и провар при этом всёравно маловат получается... Так вначале варили на Сивере(производство автостапелей и др.), потому что не знали где в Калуге взять смеси.
#33
Отправлено 07 Февраль 2011 20:51
Чтобы не упасть лицом в грязь, предварительно почитайте статью по сварке аустенитных сталей...
В выбранных проволоках углерода от 0,01(19.81) до 0,03(19.82), а увеличение его в металле шва 0,08-0,12 резко повышает склонность к межкристаллитной коррозии. К тому же, в окислительной среде интенсивно выгорают легирующие элементы, которые нужно компенсировать увеличенным их содержанием в проволоке. Так что "хозяйин знае, шо кобыли робэ"...
#34
Отправлено 07 Февраль 2011 21:02
#35
Отправлено 07 Февраль 2011 21:14
#36
Отправлено 07 Февраль 2011 21:24
#37
Отправлено 07 Февраль 2011 21:32
Так он возможен во всех типах смесей Аргон-СО2. Просто разные токи будут. Зависит ещё и от аппарата.
Смысл в том, чтобы повышать напряжение, при этом не сильно повышая подачу. Тогда пинч-эффект будет постоянным и капельки будут отрываться одна за одной.
Практически на Кемппи минимальные токи в смеси Corgon 20 (20% СО2 в Аргоне) были 215А и 29В на проволоке 1,2.
Но лучше делать 30-31В, а подачу просто подбират так, чтобы при сварке расплавленный металл не выплескивался впереди ванны.
Только чтобы варить в таком режиме нужно немного набить руку, варить "напроход" не задерживаясь, а не так как обычно наплавляют катет в углекислоте одним проходом размазывая его "ёлочкой" "петлями" и т.п., да и сварка в таком режиме только в нижнем положении возможна...
#38
Отправлено 07 Февраль 2011 21:41
При этом шов наплавляется изумительно и проплавление хорошее если деталь прогрета довольно сильно .
#39
Отправлено 07 Февраль 2011 21:50
#40
Отправлено 07 Февраль 2011 21:55
Это еще круче, чем спрей...
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
Пассивация нержавеющей сталиАвтор Дениса , 22 Апр 2019 |
