Сварка магния
вилки на великах из магния (если рама из алюминия), стоят 12 тыщ и более. а вот если смысл варить? полноценно работать не будет.
Будет. Но только если известен сплав и правильно подобрать нужный "AZ...".
  • 2 месяца спустя...
Варил на днях спортивные диски у нас никто не хотел говорили сплав гумно  а магний оказывыется.
У нас присадка 90 дер. за штуку вес штуки 8.3 грамма
Спасибо форуму,при сварке выделяется зеленое пламя значит эта присадка.
АМГ5 тоже зелёным пошаливает... Но отличить вполне можно подручными средствами...
Господа!
Нужна присадка для магния, Прикупил бы 100-500 грамм, если бы кто поделится,
или бы взял вскладчину кг присадки за 13 000 рублей.
Нужна кому присадка для сварки магния?
дали мне тут кусок диска ИЛ-76. сказали магний, попробовал на пятно. вариться не понятно, линзы нет и какие то мелкие язвы почему? фото не могу скинуть пока инет тупит
Господа!
http://vk.com/katya_mabrig  в контакте есть девушка, с ней списывался! есть эта золотая) проволока по  2,4 – 11576,02 рублей, но не прутком,а бухта! Может кому пригодится. Вот её название DT-AZ 61 A! Может кто продал бы грамм 100-200, если кто будет брать! Был бы очень признателен,привозят 1 деталь в год 1 кг очень много, а магний уже почти вышел из обихода! Будущее за люминем)
Изменено пользователем evgen67228
вот он кусок диска ИЛ-76. при зажигании дуги кипит, газа в плюсе почти 20 литров что это я так и не понял. кипит, коптит, горит, трескается
Изменено пользователем psi
Может какой-нибудь магниево-цинковый сплав)! Ну как вариант)
Вот редуктор с бензопилы Дружба,магний.Надо было наплавить место сточенное цепью.Наплавлял AZ61,очень кипучий.Разогревал ванночку,капал присадку, разгонял и давал остыть.Вот так и наплавил.Поэтапно с перерывами.Чем больше греешь тем сильнее кипит.post-9592-0-66638100-1446570853_thumb.jpgpost-9592-0-47437500-1446571100_thumb.jpg
@evgen67228, ведет примерно как ЦАМ=)
@ugaida, герцы крутил до предела 250... не помогло. так же менял расходку на новую газ разный, рядом пробую люминь все норм.
Просто надо задрать насколько возможно герц и варить короткими стежками сильно не перегревая.
у нас на предприятии раньше небыло импортных аппаратов ТИРы стояли ими и варили магниевые рамы (Мг2) на спутники, так вот на ТИРе вообще нечего крутить кроме Амперов. Варится практически как Амг, только более текучий металл, ну и приноровиться надо. По присадке, то она существенно легче алюмишки и 200 грамм надолго хватит в гаражных условияк. И ещё, после сварки Мг лучше прогреть деталь, чтобы снять нагрузку со шва (уж очень вредничает этот металл при остывании).
А ещё у него окислы очень тяжёлые. Тонут в сварочной ванне здорово. Из-за этого для определённых деталей вроде бы даже был разработан метод сварки при помощи подкладок с желобами. Нижнюю часть шва с окислами потом удаляли.
