* * * * * 1 Голосов
Перила и поручни из нержавеющей стали
TIG аргон технологии
Сообщений в теме: 65
#1 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 26 Ноябрь 2014 22:40
Решил создать эту тему для более подробного обсуждения всего что связано с изготовлением и монтажом перил,поручней и ограждений из нержавейки.Сегодня я расскажу о самом главном, на мой взгляд,процессе-креплении стоек к полу.После различных вариаций я выбрал данную схему из-за простоты,надежности и относительной дешивизны.Итак:Коронкой на 39 высверливаем отверстия глубиной 5-6см.Я работаю на деревянных ступеньках поэтому коронка на дрели для дерева.По керамике лежит рядом,ей сверлят постоянно поливая водой,если не перегревать то хватает довольно на долго.Далее перфоратором со сверлом на 16 заглубляем отверстие ровно по центру высверловки,диаметр бура зависит от диаметра хвостовика закладной.Далее разводим эпоксидку и добовляя песок доводим до конститенции густой сметаны,заливаем в отверстие,ставляем закладную и одеваем на нее стойку Кол-во эпоксидки надо подобрать так чтобы не вылезло много наружу,а то оттирать трудновато.Потом подставляя кирпичи или что то похожее с помощью уровня выставляем и оставляем застывать сутки.Если сроки поджимают то вместо эпоксидки можно использовать полиэфирную смолу с отвердителем и термофен.Продолжение следует.
msg-9592-0-55806300-1416074149_thumb.jpgmsg-9592-0-57838500-1416074213_thumb.jpgmsg-9592-0-61156100-1416074072_thumb.jpgmsg-9592-0-59083100-1416074264_thumb.jpgmsg-9592-0-53949500-1416074324_thumb.jpg
  • 21
#2 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 28 Ноябрь 2014 22:51
перила2 001.jpg перила2 002.jpg перила2 003.jpg перила2 004.jpg перила2 005.jpg перила2 006.jpg 3.jpg Закончил перила сегодня.Делал все сам,помощник сбежал не выдержав моего тяжелого характера.Осталось вставить стеклянные панели,но это уже не мой профиль.
Сообщение отредактировал мутный: 28 Ноябрь 2014 22:58
  • 13
#3 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 29 Ноябрь 2014 00:47
мутный, то есть, для фиксации используете  самодельные "химические" анкера?. Готовые составы не применяете?
И, если можно, остановитесь поподробнее в плане технологии доводки поверхности стыков. Оченно интересно. Пробовал узнать у местных перильщиков, так те такой туман напускают, умничают и аж тут же прячут свои причандалы для шлифовки-полировки... Видать, конкуренции боятся.
#4 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 29 Ноябрь 2014 09:55
Я пробовал различные способы,но остановился на вышеописанном как самом приемлемом в соотношении цена-качество.Старая,добрая советская эпоксидка  рулит!Насчет полировки смотрите л\с.
#5 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Ноябрь 2014 13:57
Мне тоже интересно - ленты , прессованные круги , пасты , виды полировальных кругов , последовательность операций. Или
 - инфо не для широкого пользования?
#6 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 386
Отправлено 29 Ноябрь 2014 15:11
Одно из возможных объяснений-
И, возможно, уверовали в собственную исключительность.
 На какой основе, ЭД-16, ЭД-20?
#7 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 29 Ноябрь 2014 15:26
Маркировку посмотрю,сейчас не помню,янтарного цвета смола и отвердитель темно -коричневый,очень высокая текучесть и пропитывающие качества.
#8 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Ноябрь 2014 16:18
Эти технологии есть в практикумах у пферда и зунера (четко ,последовательно, пооперационно  - оборудование абразивы пасты -пошаговая инструкция) - странно ,что кто то скрывает , то что в общем доступе. мутный,  Работает с упором на компетенцию (кругами, а не лентами) исполнителя и даже если пошаговое движение своих операций опишет - новичок ухлопает перила до синевы и ям надолбит ,    и голограммы по всем перилам плавать будут, и ржа по финишу полезет. Поэтому склонен думать что они (перильщики) берегут новичков от неудачных экспериментов (дорогостоящих)). Хотя ... жаба - святое животное (она всегда сверху -давит )))). Но к мутному это никак не относится.
Сообщение отредактировал демонстратор: 29 Ноябрь 2014 16:36
#9 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 02 Декабрь 2014 21:11
Ассортимент комплектующих с которым я работаюпрайс1.jpg прайс2.jpg прайс3.jpg прайс4.jpg прайс5.jpg прайс6.jpg
#10 АндрОв
АндрОв
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 Декабрь 2014 01:25
демонстратор сказал(а) 29 Ноя 2014 - 13:57: - инфо не для широкого пользования? Одно из возможных объяснений- AMBIVERT42 сказал(а) 29 Ноя 2014 - 00:47: Видать, конкуренции боятся. И, возможно, уверовали в собственную исключительность
Да ничего там нет исключительного, навыки и специальные приспособления ленточношлифовальные.
Далал несколько для своего приятеля занимающегося перилами приспособление на болгарку под ленты... чередуя ленты от Р120 до Р800, а потом полировальную со специальной пастой, всё очень быстро зашлифовывается/заполировывается до блеска...
Что бы не быть голословным вот моя публикация на чипмейкере, там и видео можно посмотреть... http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Там правда не обо всех расказано, самая удобная и простая это бочонок на болгарку, только ленту надо которая липучкой крепится.... делаешь кольцо из шкурки и крепишь её липучкой, это кольцо одеваешь абразивом внутрь на трубу и на бочонок и таким образом обрабатываешь.... достаточно эффективно, но проблема с лентами, я нашёл только одного поставщика таких лент это Klingspoor... от меня далеко, не наездеешься, да и бросил я этим заниматься, других дел полно.
#11 Novikov_VO
Novikov_VO
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Март 2015 10:48
Как приятель, добавлю, оказалось не хватает еще лент с зерном 1000. После 1000 полировка в один проход идеальная. После лент с зерном 800, приходилось полировать двумя пастами (предварительной и финишной).
Сейчас так шлифую: 200-400-600-800-1000-финишная полировка.
На фото видно, что после зерна 800 получается не очень зеркально
#12 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 11 Март 2015 12:08
Моя версия - трайзакт А 100 , А 45 , А16 + полировка (версия работы зм материалами), Но есть момент - блеск в заводской трубе  от Р400 до Р600 (в зависимости от порядочности производителя)) поэтому , что бы не было разбликовки (неравномерности блеска изделия) нужно использовать ленты с правильным (плотным, равномерным) расположением зерен.
#13 Novikov_VO
Novikov_VO
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Март 2015 14:32
Пробовал эту комбинацию.
Перед А100 нужно шов скруглить до плоскости трубы другой лентой, если 3М, то 777-я. Для более плавной шлифовки добавлял ленту А30.
Купил в одной известной фирме - изготовили из 307-й. Ленты улетали, рвались на ровном месте.
Обратился в 3M, рекомендовали 237-е ленты. 307-е для другого оборудования.
Заказал, но все равно на моем оборудовании большой расход получается лент в сравнении с обычными. И цена различается на 3М в 3-4 раза выше, по сравнению с другими.
Еще раз отмечу, что ленты 3М не пошли на моем оборудовании.
#14 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 12 Март 2015 09:21
У меня на практике тоже есть опыт проблем по склейке лент , различными производителями (конверторами абразивов). Сейчас работаю Пфердом ( я демонстратор абразивной продукции пферд), - качество и абразива и склейки в порядке ( проверено во временном разрезе на действующем предприятии), последовательность зернистости можно глянуть на ролике
По лентам буду сам готовить видео (у Пферда нет его пока)) Но именно зернистость - анологичная досягаема в лентах тоже.
#15 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 12 Март 2015 10:43
А можно подобный набор у вас взять для тестов?
#16 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 12 Март 2015 13:39
взять для тестов?
Я уже ,Лепило,  за деньги абразивы не первый месяц отослать все не сподоблюсь никак (стыдно - жуть))), Константин по срокам не скажу , но попробую однозначно .  Только зернистости выберете  и тип зерна (по какому материалу работать хотите).
#17 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 12 Март 2015 16:27
У нас в основном бронза и нержа полируется.
#18 Novikov_VO
Novikov_VO
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Март 2015 17:57
Сегодня, этим бочонком полировал трубы их нержавеющей стали. Наводил блеск.
Сообщение отредактировал Novikov_VO: 15 Март 2015 17:59
#19 Novikov_VO
Novikov_VO
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Март 2015 20:03
Пферд, это перелицованное оборудование Suhner. Но абразивы оригинальные. Система Combi click весьма оригинальная, закупал один комплект, но дальше не стал, но стоимость по Российским меркам неадекватная.
Руководствуясь принципом "голь на выдумки хитра", купил 7 оправок под обычные диски.
Т. к. фибровые круги только на заказ вырубают, через некоторое время перешел на самолипучие,  и цена ниже и ассортимент шире.
Сразу покупайте - великолепная вещь комбиклик.
У меня был такой порядок
  1. Зачистка сварного шва лепестковым диском 120 - 4000 об/мин
  2. Зачистка сварного шва  CC-FS 125 A-COOL 120,  8000 об/мин
  3. Доработка поверхности CC-FS 125 A-COOL 220,  8000 об/мин
  4. Подготовка поверхности к полированию CC-PNER W 125 CF, 3000  об/мин
  5. Предварительное полирование CC-FR 125 (предварительная паста), 1800 об/мин
  6. Зеркальное полирование CC-FR 125 (финишная паста), 1800 об/мин
Выполнено комбикликом
Отполировано в зеркало комбикликом (1).jpg Отполировано в зеркало комбикликом (2).jpg Отполировано в зеркало комбикликом (3).jpg Отполировано в зеркало комбикликом (4).jpg
Но сейчас используемый (мной) комплект абразивов "200-400-600-800-1000-финишная полировка" стоит как один диск Pferd Combiclick CC-FR 125.
#20 мутный
мутный
  • Cообщений: 668
Отправлено 15 Март 2015 20:27
IMG_20150315_195240.jpg IMG_20150315_195301.jpg Моя система.
Темы с аналогичными тегами: TIG, аргон, технологии
