Да,тяжелый.Поэтому и заморочился с таким шарниром.
Сварочный стол
#22
Отправлено 17 November 2014 12:33
Блин у нас толще 3-з мм нет нечего.Крышка от канализации как альтернатива. Только торцануть надо.
#23
Отправлено 17 November 2014 23:59
Костя, а такой стол не пойдет, могу спросит у человека за сколько покупал
У нас в Мурманске продовали посмотрел объявления уже нет.
И вот еще сдесь есть http://www.sferapro..../svar-stol.html
Сообщение отредактировал shestuhin: 18 November 2014 00:04
#24
Отправлено 18 November 2014 12:24
У меня тоже плита 16мм есть. Правда, не шлифована. Размер 1020х 925. Тяжеленная зараза. Вдвоём с сыном еле ворочали. Думаю из неё верх сделать. Правда, есть у неё прогиб. Вот мыслю как-нибудь заровнять и потом шлифануть. Потом по всей поверхности насверлить отверстий для установки в них переустанавливаемых струбцин и прочих приспособлений, коих в инете есть великое множество(фото и т.д.). Но для начала подстолье делать надо. Из профильной трубы мыслю с регулируемыми ножками(винтовыми). А ещё думаю сделать подстолье таким, чтобы вбок могли выдвигаться эдакие удлинители/расширители(по типу как у автокранов и прочей техники из платформы выдвигаются), чтобы в случае чего можно было сварить конструкцию, которая не умещается на стол.
На мой взгляд идеал - готовая плита для сварки(там ужо и пазы и отверстия есть готовые для сварочных приспособ), но для меня они неподъёмно дороги. Есть пара буржуйских конструкций(хэнд мэйд) столов, которые мне нравятся. Если кому интересно, наковыряю в компьютере и могу выложить сюда.
Сообщение отредактировал Илария: 18 November 2014 12:55
#25
Отправлено 18 November 2014 12:49
шоб вбок могли выдвигаться эдакие удлинители/расширители(по типу как у автокранов и прочей техники из платформы выдвигаются)
Эти удлинители так же должны быть удобны при раскрое листа болгаркой, для поддержки отрезаемого.
есть пара буржуйских конструкций(хэнд мэйд) столов которые мне нравятся. если кому интересно
Конечно выкладывайте.
#26
Отправлено 18 November 2014 12:50
#28
Отправлено 18 November 2014 13:01
На лист 16мм, чтоб сделать хороший жесткий стол надо раму из двутавра минимум 250-300мм с косынками и хорошими швами. или ребра квадратиками из того-же листа 16... Иначе будет гулять при прогреве от сварки.
#29
Отправлено 18 November 2014 13:05
Считаете для хоббийных целей гараж/дача подстолье на проф трубе 100мм или даже 80мм будет непригодным? толще листа просто не было. утянул что дали из наличия.
#30
Отправлено 18 November 2014 13:13
Если для хобби, то хватит и 10мм с проф трубой 50*100 или 50*75. Считаю, что 16мм+100*100 это очень тяжелый стол, нафиг он для хобби нужен такой? Хотя на листе 16мм молотком стучать приятнее. Хотя 10мм+доски снизу для слуха еще приятней при работе молотком.
#31
Отправлено 18 November 2014 13:26
За глаза хватит вам. Особливо если вы ручной сваркой варите то микроны по столу вылавливать незачем. Всю прихваточную ровность при обварке покарежит. И никакие прижимы не спасут. Вряд ли в ваших потребностях присутствуют десятые и сотые доли миллиметра в погрешностях.Считаете для хоббийных целей гараж/дача подстолье на проф трубе 100мм или даже 80мм будет непригодным? толще листа просто не было. утянул что дали из наличия.
#32
Отправлено 18 November 2014 13:55
Верно. ничего ответственного не варю: калитки/воротца + всяко/разно гаражно/дачное. правда всё это сварить ровно и качественно хоттца.
но стол наверное надо полюбому сделать ровным. а в домашних условиях шлифануть ровно плоскость получится? прогиб исправить думаю с помощью домкратов можно.
#33
Отправлено 18 November 2014 14:15
#34
Отправлено 18 November 2014 14:56
Я вам из своей практики пример приведу. Поскольку стола у меня нет, пока. Сделать не так сложно, но ставить некуда ибо площади постоянно свободной нет, своей. Рамные конструкции варю на земле. Устанавливаю по углам четыре кирпича силикатных. Выкладываю заготовки и потом выравниваю две боковых по уровню. Подкладываю что под руку попадет. Дальше диагонали, прихватки по диагонали и сварка по диагонали. Это все извращение конечно в плане времени и удобства. Будь стол у меня, уже бы с уровнем не пришлось скакать, подкладками и варить на корточках. Но... Так вот, варю то в основном на заказ калиточки да воротца. И даже таким примитивным способом удается достичь приемлемой геометрии - диагональ, притвор. Если мелочевку варю то на ДСП или ламинированной фанере. Тоже не криво если сперва выровнять. Тока воняет при сварке.
Так что если стол соберете из того что есть не сильно промажете. Конечно если лист не деформирован. На раму я бы посоветовал вместо профтрубы швеллер. Его при сварке так не ведет как профтрубу и в продаже есть маленького сечения.
А вообще в тырнете достаточно предложений типа собери сам. Для тех кто хочет по мощнее конструкцию. Как пример http://vmz.alloy.ru/...tendo-13270909/
Продаются готовые плиты и все. На что их ставить будете дело ваше.
Зы. Позвонил. Два на метр и 15см толщиной - 55000 рублев. Вес около двух тонн, чугун. Вечная)
Сообщение отредактировал saper24: 18 November 2014 15:10
#35
Отправлено 18 November 2014 21:31
Вот ссылки из ютуб коорые я когда то сохранил на всякий случАй.
в них всё понятно. некоторые самодельные столы и всякие приблуды. Фото и конкретных чертежей не имею. каждый может скопировать всё в точности или что-то взять для себя.
Metal Fabrication on a StrongHand Build Pro Welding Table
http://www.youtube.c...ature=endscreen
Stronghand NOMAD Welding Table Unboxing, First Impressions and Modding..
http://www.youtube.c...h?v=3yKDk5TV7D0
$30 Mobility Kit For a 1000lb Welding Table
Nomad Portable Welding Table by Strong Hand Tools
http://www.youtube.c...h?v=cnEKt55lBFg
Welding Fabrication Table Solid Top
http://www.youtube.c...h?v=wie6EGdHWCY
BuildPro™ Modular Welding Table Overview
http://www.youtube.c...IuEqJ2vR7Q&NR=1
3/8" Thick Welding Table With Laser Cut Clamp Slots
http://www.youtube.c...=endscreen&NR=1
DIY Welding & Fab Table with MIG Welder and Plasma Cutter from Eastwood
https://www.youtube....h?v=qbVhg8-t1OE
Welding table Part-1
http://www.youtube.c...h?v=6j6PFHc4ZPI
Welding table Part-2
http://www.youtube.c...h?v=twh49LW5RTI
Welding table Part-3
http://www.youtube.c...h?v=ELCVXnzjc54
ЗЫ мона ещё порыться в ютубе и накопать ещё больше.
вот стол тож нравится http://www.garagejou...80145&showall=1
а здесь просто нуна рыть если время есть. попадается интересное
Посмотрел. никто не морочится какими то мощными рамами. профили так себе, а вот столешницы толстые. и поверхности ровныи. нравится тема стола с отдельными пластинами перфорированными. удобно судя о всему крепить самые разныи заготовки
Сообщение отредактировал Alessandro: 18 November 2014 21:59
#36
Отправлено 22 November 2014 16:41
#39
Сварочный полуавтомат ИПС-1 Инвекс-ТензорАвтор Laikki , 23 May 2019 |
Стоит ли вкладываться в стол сварщика?Автор Werg , 03 Jun 2019 |
Foxweld TIG 205 DC Pulse. табло не показывает сварочный токАвтор payk , 13 Oct 2021 |
Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генераторАвтор weblives , 26 Oct 2011 |
Не работает сварочный аппаратАвтор Docent , 20 Apr 2021 |
