Олег77 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Видел эту схему. Спасибо. Я так понял с потенциометрами все только опытным путем, методом проб и ошибок. О своих экспериментах обязательно отпишусь, может быть кому-нибудь пригодится. По данному китайцу в сети информации крайне мало можно сказать нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzz Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 с потенциометрами все только опытным путем что Вы имеете в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Я имею ввиду что будет ли аппарат ограничивать максимальный ток или всё же в схеме должен быть ещё один потенциометр как пример гроверс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzz Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) @Олег77, у гроверса тоже на разных моделях по разному это реализовано, у меня на WSME-200P все работает с одним резистором, на WSME-200 уже нужна педаль с "крутилкой", насколько я знаюидите от простого к сложному, докупить резюк и переделать всегда успеете Изменено 13 января, 2021 пользователем Buzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В дополнение к вышесказанному. Спаял схему по рекомендации официалов. Регулировка тока производится от 20 до 200 ампер, потенциометр на аппарате максимальный ток не ограничивает. В разрыв цепи третьего контакта разъема и третьей ножки потенциометра (кстати использован на 10 килоом) был впаян потенциометр 50 килоом по схеме гроверса (большое спасибо за предоставленный материал) данный потенциометр ограничивает максимальный сварочный ток в диапазоне от 20 до 200 ампер. Важно! Если не впаивать два резистора в делитель напряжения, потенциометр ограничения тока регулирует в диапазоне от 36 до 200 ампер. Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся. С схемой подключения разобрался буду приступать к сборке самой педали, если интересно отчет выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzz Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 буду приступать к сборке самой педали раз уж решили заниматься рукоблудством, вот Вам еще маленький лайфхак: перед установкой резистора, капните пару капель силиконового или машинного масла между корпусом и валом резистора, а после разработайте его. Так он будет вращаться без усилия, что снизит нагрузку на его привод и убережет от проскальзывания при резком нажатии на педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 если интересно отчет выложу. очень интересно, в подобных устройствах самое сложное это механизм, покажите, как выкрутились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 очень интересно, в подобных устройствах самое сложное это механизм, покажите, как выкрутились Обязательно с подробным отчетом и «подводными камнями» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 раз уж решили заниматься рукоблудством, вот Вам еще маленький лайфхак: перед установкой резистора, капните пару капель силиконового или машинного масла между корпусом и валом резистора, а после разработайте его. Так он будет вращаться без усилия, что снизит нагрузку на его привод и убережет от проскальзывания при резком нажатии на педаль.Спасибо учту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Добрый, подскажите кто знает, есть оригинальная педаль и аппарат Grovers 200Е AC/DC свежий, какой начальный ток у педали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 января, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Начальный ток зависит от аппарата, не от педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Начальный ток зависит от аппарата, не от педали. Могу конечно попробовать клещами замерить ток. А можно как то узнать по аппарату какой ток, может номер или серийник и т.д.? Покупал у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 января, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Паспорт почитайте. Там указан минимальный ток. Покупал у Вас. Лично у меня ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Лично у меня ?? А это имеет какое то значение? Покупал у дилеров не с рук, аппарат на гарантии. Вы как представитель, можете же ответить по товару который продаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 января, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) Так я Вам ответил, что в паспорте указаны реальные минимальные значения.Педаль на них никак не влияет.https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/wsme-200e-ac-dc/Минимальный ток 10 ампер. Изменено 20 января, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) ак я Вам ответил, что в паспорте указаны реальные минимальные значения. Тогда я Вас не понял, то есть минимальный стартовый ток будет - 10А: P.S.Сообщение вместе написали. Спасибо. Изменено 20 января, 2021 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 января, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 то есть минимальный стартовый ток будет - 10А: Немного не правильно.Минимальный рабочий !!!! ток будет 10 ампер.В зависимости от прошивки ток старта (поджига) может быть выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Минимальный рабочий !!!! ток будет 10 ампер. Да не правильно выразился. В зависимости от прошивки ток старта (поджига) может быть выше. Если аппарат не врет, то минимальный ток поджига можно выставить не ниже 10А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане! Как и обещал выкладываю свой вариант педали управления сварочным током. Критика приветствуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 дно закрыть, чтобы мусор не собирала и огонь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 дно закрыть, чтобы мусор не собирала и огонь)Я подумал об этом, но терзают сомненич что наоборот из за нижней крышки будет мусоросборник. Крышку сделал но не ставил со временем посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Все тумблера,кнопочки и регулировочные крутушки нужно ВЫКИНУТЬ,оставить один провод подключения и внутренний резистор.Вот тогда будет ОГОНЬ!Поверь,то,что написал выкинуть,никогда ты к ним прикасаться не будешь и включается педаль сама,как только прикрутил разъём.За десять лет ниразу не крутил ограничивающий резистор,а зачем крутить,ограничиваешь всё равно педалью и основным резистором.Вспомни о моих словах,года через два и напиши как оно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) За десять лет ниразу не крутил ограничивающий резистор,а зачем крутить,ограничиваешь всё равно педалью и основным резистором.Вспомни о моих словах,года через два и напиши как оно.Когда продумываешь предстоящий процесс работы,то я лично ограничиваю предельные токи.У меня врезана на каждой педали кнопка выкл.-вкл и выставляю максимальный предел, согласно понимания и нужных токов. Изменено 25 января, 2021 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Все тумблера,кнопочки и регулировочные крутушки нужно ВЫКИНУТЬ,оставить один провод подключения и внутренний резистор.Вот тогда будет ОГОНЬ!Поверь,то,что написал выкинуть,никогда ты к ним прикасаться не будешь и включается педаль сама,как только прикрутил разъём.За десять лет ниразу не крутил ограничивающий резистор,а зачем крутить,ограничиваешь всё равно педалью и основным резистором.Вспомни о моих словах,года через два и напиши как оно.Честно сказать такая мысль проскочила после первого запуска. Но всё же снять лишнее легче чем поставить дополнительное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
