Всякое интересное обо всем
bader
Если судить по составу
Честно говоря на состав и не смотрел. литеры S и E в маркировке  всё сказали.
что скажете о "той опере" С500 ,немагнитной по ГОСТу 19526-74?
К сожалению ничего не могу сказать, не знаком ни со сталью, ни с ГОСТом, а приведённые данные по ней взял в  одном своём отчёте из таблицы сравнения.
Точмаш 23, известны ли вам марки износостойких покрытий, по методу газопорошкового напыления? в принципе, в условиях только абразивного трения думаю было бы технологичнее и дешевле производить напыление на заготовки из стали Ст3.
NikOtiN, Стеллит это слишком круто, такую бетономешалку врядли кто купит даже с пожизненной гарантией
Покрытий масса, и думается неГОСТтированных, выпускаемых по разным ТУ, гораздо больше. Здесь, если интересно, лучше ориентироваться на собственную географию, с учётом своих условий: размеры упрочняемой детали, форма, материал, условия работы, ожидаемые сроки эксплуатации и т.д, но самое главное - цена. Субъективно, мне больше нравилось (для своих деталей) применение наплавки или активированная дуговая металлизация. Газопорошковое напыление различными  составами сравнительно быстро выходило из строя в процессе эксплуатации. Кстати, снабженцам и начальникам цехов больше нравилась различная химико-термичиская обработка этих же деталей. Это я к тому, что все на  этот процесс, вернее его результаты, смотрят со своей колокольни.
А если вы действительно говорите о бетономешалке, то  применять напыление "слишком жирно" и, думается, там не будет чистого абразивного износа. Наверное ваша тема-бронирование (и наверное чем то попроще)
Стеллит это слишком круто, такую бетономешалку врядли кто купит даже с пожизненной гарантией.
   Если цена превыше всего - можете попробовать электроды Т-590, цена где-то 1000р за пачку 5кг, на авито можно и дешевле найти. Производитель обещает твердость наплавленного слоя 61 HRC без термообработки, это примерно как у напильника.
Конечно, мы  наплавляли на  38Х2Ю,  потом дошло, а зачем, и начали на сталь 20
Насчёт попроще как в воду глядели. Есть варианты с полимерами, была мысль насчёт литого поликарбоната но полиуретан видимо лучше. Спасибо за разъяснения!
@NikOtiN, в данном случае последуют неприемлемо большие деформации, эти электроды судя по всему хороши там, где нет особых требований к точности геометрии направляемых деталей . Например зубья экскаваторов.
Была у нас в цеху дробеструйная камера.Телега для деталей довольно быстро износилась дробью( хз шо там за сталь), пошли в соседний " секретный" цех,спёрли брони для БТРа,приварили,нормуль.А вот на стенах и потолке камеры была обычная транспортная лента на болтах и она отлично сопротивлялась воздействию дроби.Ну это так,к слову). Изменено пользователем Schlosser
Воровать стыдно,особенно броню из секретного цеха,где куется щит Родины...вдруг на щит куска не хватит.
@Точмаш 23,Моей Родины уже не существует,воруют ,это когда выносят за территорию завода,мы же все оставили на территории,следовательно имела место быть внутризаводская логистика для аварийного ремонта.( Циничный смех за кадром). Изменено пользователем Schlosser
Я когда-то работал на заводе  слесарем-ремонтником в службе главного механика, он нам иногда прямо говорил, когда был нужен металл для изготовления оснастки и приспособлений -  ну походите по территории, найдете мож чего!
@NikOtiN,Я тоже внезапно слесарь в службе главного механика и тоже механик так- же говорит.Стабильность.
В шаровых мельницах используется как металлическая броня так и из РТИ
Вот случайно наткнулся на такую вот машину, интересно, никто из наших форумчан в те годы участия в разработке и изготовлении участия не принимал?
 , на заводе  в сырьевом был один узел , в конце концов износ меня достал и обшил транспортерной лентой. ,крепежные болты изготовил так : брал обычные , а головки поверх наплавил сталинитом и обсадил с помощью оправки ( сразу пока красные\горячий ) ,типа мебельного т.е  полупотай , эффект превзошел ожидаемого  :good:
Изменено пользователем Фунтик
@Фунтик,Часто- густо соединяли полумуфты лентой на болтах,типо кардана.Вроде даже заводские такие встречались.Вообще на меня эта лента грустные воспоминания наводит,т.к по юности часто отсылали на очистку просыпей конвеера с формовочными смесями под землю,мы называли это санаторий Песчинка.Однажды после посещения санатория начал кровью плевать и оставил это гиблое дело ,послав всех в анус.До нас на очистку присылали ЗК на " химии", но они видимо предпочли на зоне чалится,чем этим триппером дышать. Изменено пользователем Schlosser
 ... и такое было, но это было следствие не правильной эксплуатации оборудования . П.С. насосы ФШ , РБ., при правильной эксплуатации штатное соединение работало без нареканий  ;) .
, в первой камере ( грубый помол ) мелющие тела шары , футеровка по образующей металлические брони ( каблучковые\плоские) , вторая камера мелкого помола , футеровка резиновая периодичного профиля ( работает на истерание ) , мелющие тела цылпупс ( в виде усеченного конуса - чтоб ни катались , а ерзали на месте  :) ).П.С. ни малая часть моего здоровья в этих мельницах осталась  :ph34r: .
Из записок слесаря- гастарбайтера,может кому пригодится.Самый на мой взгляд хороший способ установки поколодника,шоб вровень заподлицо выпирал.Прикручиваем к поколоднику лист влагостойкого гипсокартония и устанавливаем на перлфикс .Стильно,модно,молодежно.
  • Upvote 9
https://www.instagram.com/p/B3PzcKYFW2v/?igshid=g9q44lepu2cl
Интересно какова природа данного явления, при первом ударе понятно, что искры создаёт спадающая окалина, но при повторном ударе отчего?! Может электроны высвобождаются?!
Та же окалина-сталь интенсивно окисляется при высокой температуре.
При ковке, возникающее  дикое удельное давление  столь велико, что отлетающие частички окалины достигают температуры свечения. А вот для высвобождения электронов конечно этих значений температуры и давления не достаточно.
Изменено пользователем Ferio
@Ferio, просто то, что при каждом последующем ударе свечения возникало все меньше, натолкнуло на мысль, что это нечто иное, чем продукт окисления. Ведь времени между ударами проходило примерно одинаково или чуть меньше с каждым последующим.
Всё правильно горение и есть окисление. Точмаш же сказал - горит окалина. Просто прирост температуры от которого она возгарается идёт от прироста усилия ковки. Окалина осыпается (уменьшается количественно) и процесс затухает.
