Горелки push-pull. Варианты удлиннения стандартных горелок.
Сообщений в теме: 54
#21 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 14 Октябрь 2014 06:01
Вот еще нашел от Lorch, покомпактнее чем у Kemppi
пишут что эта штука 10,5 см в диаметре
все эти штуки увеличивают радиус ,но для работы на высоте явно не пригодны
при работе на высоте надо эту штуку ,как и промежуточный механизм подачи на чем то фиксировать возле рабочего места ,чтоб этот прибамбас не тянул горелку вниз
#22 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 14 Октябрь 2014 07:04
Я не представляю как работать с 8-ми метровой горелкой навесу. Приходилось 6-ти метровой варить только с толкающим механизмом на высоте 3 метра - не комфортно совсем. Ну а 8 метров надо наверно к поясу цеплять дополнительно.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#23 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 Октябрь 2014 07:08
ARGONIUS, А вариант удлинения шлангпакета между аппаратом и податчиком не рассматриваете? На бецеме, чтобы внутрь сосуда влезть удлиняли шлангпакет и брали с собой податчик. Можно и самому более длинный шлангпакет сколхозить. Там токоведущая жила и управление будут мерной длины, можно через переходники по 2 соединить. А остальные шланги и наружний рукав метрами продаются.
Сообщение отредактировал MityMouse: 14 Октябрь 2014 07:21
#24 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 14 Октябрь 2014 08:53
Миротворец, по поводу горелки с длинным шлангпакетом?
#25 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 14 Октябрь 2014 09:05
дмитров, совершенно верно. Шлангпакет в какой то части будет цепляться к конструкции, чтобы всем весом не тянуть горелку вниз.
G_Kar, работал с 12 метровым шлангпакетои к рАДС горелке, особо неудобств не было. Просто фиксировал изолентой крючок к шлангпакету метрах в 3-х от горелки и вешал куда придётся.
MityMouse, подающее с катушкой проволоки минимум 15 кг весить будет, плюс вес шланга и кабелей. Лазить с этим и пристраивать всё хозяйство на высоте не хочется.
#26 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
ARGONIUS,По поводу первого поста.
#27 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 14 Октябрь 2014 16:25
А что за конструкция? Т.е. какую толщину надо варить? Что за материалл?
Я к чему. А почему бы и не взять П\А с 5кг катушкой? Сегодняшние аппаратики позволяют от 220В 5-8мм стали проваривать. Конечно это не 330В - 300ампер и выше, но как выход.
Либо в отдельно подающий механизм зарядить туже 5 кг катушку. Уже не 15кг. Максимум кг 10 будет. Шланг пакет то же увесистый будет и пушпул горелка не легкая. А самое главное, последнее, не дешевое удовольствие.
#28 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 14 Октябрь 2014 16:42
copich, я выше отвечал на вопросы про отдельное подающее... С однофазным аппаратом на конструкции уже лазил, повторять подобные упражнения охоты нет.
Сталь конструкционная низкоуглеродистая, металлоконструкция сборная по типу опорных ферм и площадок на них: швеллер, уголок, наибольшая толщина 8 мм.
#29 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 153
Отправлено 15 Октябрь 2014 08:14
Я читал и выше и "ниже" :). Видел. Высказал мое скромное мнение, то что знаю. Упомянул разные моменты. Особенно выделил применение 5кг катушки, а не применение подающего механизма. По жизни встречал разные решения. Поэтому многие применяют до сих пор ММА. Но и горелка пуш-пул вам тогда не поможет, т.к. одна цена у нее как крыло от самолета, и горелка не любит перегибов, как любая для МИГ сварки. Следовательно такая горелка так же будет доставлять неудобства.
#30 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Октябрь 2014 09:18
copich, а рукав горелки от отдельного подающего с 5 кг катушкой любит перегибы? Опыт монтажа с п/а сваркой у меня есть, проблемы с перегибами не замечал. Или они были не столь существенны по сравнению с "удовольствием" таскать и пристраивать на верхотуре 12 кг источник+5кг катушку+ ещё за этим тянулись и вечно путались шланг газа и питающий кабель. Кстати если вы заметили от использования горелки пуш-пулл выше я отказался именно по причине цены, обсуждался вариант промежуточного протяга.
G_Kar, кстати спасибо за идею цеплять рукав к поясу, я так не пробовал, возможно это сработает лучше. Вешал рядом в 2-3 метрах, чтобы рукав сильно не "переламывался" одевал поверх разрезанную вдоль армированную резиновую трубу от гидравлики и проматывал изолентой. Проблем с заломами не было, при желании такой "хомут" можно с небольшим усилием двигать вдоль рукава. Делалось это правда с рукавом ТИГ-горелки, но особой разницы не вижу.
#31 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 15 Октябрь 2014 11:12
ARGONIUS, Вот ещё горелки с возможностью увеличения длины, но наверное цена тоже в космос устремляется . Да и будет ли работать , тоже вопрос. http://www.translas-...icroglider.php
Сообщение отредактировал selco: 15 Октябрь 2014 11:16
#32 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Октябрь 2014 12:56
selco, созвонился... цены конечно.. Почти как и на пуш-пулл, но говорят и ал-проволока на 8 метрах подаётся нормально.
#33 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 376
Отправлено 15 Октябрь 2014 15:17
#34 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 15 Октябрь 2014 16:27
Будет скорей всего, наши белорусские евм/овцы (расказывали что транслас делает для евм горелки). Что касаемо лорх нанофидера вещь рабочая (на штадлере - электрички алюминевые варят 50/50 пуш-пулы / нанофидеры),подозреваю что и совместимость с другими аппаратами возможна, спрошу на сервисе завтра. Транслас видется мне более реальным решением.
На такие задачи я использую неодимовые магниты (магсвич) у меня с компьютерной грамотностью не очень поэтому раздел весь- Прикрепленный файл  chapter04ru_lowres.pdf   2,84МБ   1836 скачиваний на 75 странице - крюки (включаемые магниты) для проведения сварочных временных комуникаций.
#35 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Октябрь 2014 21:26
демонстратор, не хочу я тягать аппарат на высоте. Никакого веса и компактности... И шланги с кабелями за ним соответственно. Слишком уж хорошо знаю что это такое. Трансласовский вариант как приблизительно сказали стоит около 2 т.евро за 8-метровую водянку горелку. Подходит к любому полуавтомату, но цена такая же для меня неподъёмная как и на пуш-пулл. Механизм промежуточного протяга в фирмовом варианте- тоже нереален по цене, плюс ещё и полуавтомат нужен подходящий. Нереально в общем это всё по деньгам.
Из вариантов- колхоз со сращиванием рукавов и механизмом протяжки остаётся..
Есть ещё информация что линкольновские подающие стальную проволоку в 8-метровый рукав вообще без всяких приспособ проталкивают... но это опять таки новый сварочник нужен. :(
#36 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 16 Октябрь 2014 05:35
ARGONIUS, тогда можно попробовать сколхозить два направляющих канала (соединенных меж собой через трубочку с резьбой внутри )далее небольшой податчик ,далее стандартная трех или даже двух метровая горелка
родной двигатель в аппарате не отключать ,а дополнительный подключить к примитивному стабилизатору тока ,с изменяемым током стабилизации
таким образом он будет не скорость задающий а на подхвате (сколько задано на аппарате с такой и будет гнать )
 ток подбирать экспериментальным путем в зависимости от моторчика ,и соответственно за питать его надо через курок ,чтобы при отпускании курка он выключался (для этого поставить на курок промежуточное реле которое будет включать доп моторчик и замыкать контакты идущие к самому аппарату )
#37 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 16 Октябрь 2014 08:43
У лорха тоже толкают на 8м сталь, проблема расходники на горелку, да и жидкость(охлождайка) у лорха ( в частности - не знаю как у других) на высоту слабо доходит (есть такой касячок). Я бы (предварительно переговорив с трансласовским сервисантом - не манагером) взял сухую 5м горелку (под нанофидер они спецальные - с управлением) и 5 м удлинение (к фидеру) от подающего. Я так понял евм какой-то у вас он с трансласовским должон подружится . Останется вопрос цены (брутто) за комплект, срок поставки (вряд ли на складе), экономической целесообразности (понятно моржу не укроет - ? перспективы), но вопрос изучить стоит (вероятней всего на будущее)) А лорховый нанофидер вряд ли сростется. И еще , я слышал в РФ есть прокат сварочного оборудования , я думаю за вероятный пиар ( ввашем исполнении) можно внаглую завалится на евм (лорх\фроню\кемпи/...) и предложить сотрудничество - от вас пиар+ролик(ютюбный) от них оборудование на халяву ( в край за символику денег). Я бы так и сделал ( а за экономический расчет целесообразности - еще и денег бы отжал))) - имя уже должно на вас работать)))).
#38 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 16 Октябрь 2014 18:39
дмитров, слишком сложно оно... два рукава(с тефлоном) срощеных +протяг и + горелка, думаю нормально будет. Два работающих протяга думаю особо ни к чему.
демонстратор, чихали они на имена и фамилии :) , какая я для них величина, так, частник какой то... да и от роликов в ютубе думаю им не холодно ни жарко :)
#39 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 084
Отправлено 16 Октябрь 2014 19:18
Вот это бы подошло, все хочу под алюминий заиметь, но сколько стоит? Не отвечают на запрос.
http://www.translas-...microglider.php
#40 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 17 Октябрь 2014 07:33
Hlorofos, так звонить надо. Мне сказали возят их под заказ. По цене гарантировано точно не ответили, того кто ими занимается на месте не было.
