Сварочные швы
Боюсь тут потребуются инженерные изыскания, в области "ресанты"
Имелся в виду ручной пульс, т.е. сварка в отрыв на угле, чтобы избежать подрезов и вырастить нужный катет.
@Isperyanc, про ручной "пульс" я не подумал... я если честно почти построил в голове схему аналогового пульса, для родного ШИМа ресанты, на 555-ом таймере :D (шучу, попытался прикинуть как это будет, не смог вспомнить даташит... и забил на это дело).
А вообще, надо будет потренировать на досуге такой поворот.
В Форсажах есть пульс на ММА, классная вещь! Не надо "в отрыв" сваривать, он сам все делает.  :crazy:
У ewm 160 сел пульс можно настроить пульс  так .что стыки мма получаются как газосваркой.
@Вад11,@Rustam016, а как происходит включение пульса? Или автоматически? Вот например, вы дошли до поворота (или  до расширения разделки, или зазор увеличился, или ванна начала оседать, и т.д. и т.п.) - опишите механизм перехода на пульс в ММА.
- фото в студию!
- фото в студию!
Пульс настраивается перед сваркой. Выставляется ток горячего старта, время горячего старта, частота пульса от 0.1до 500грц, баланс. А фото выставлю в субботу.Приедут дети и помогут. Фото в телефоне а у меня образование и возраст( и голова) не позволяют соединить телефон с компьютером.
Хотел ещё поинтересоваться у знающих людей) что это блин за жёлтая капля в конце шва??? Варю в смеси 82/18
Такой проволокой работаем. Может кто скажет свое мнение о ней?? Иногда при сварке после должной подготовки стыка бывают поры(
Гадости всплывают на поверхность ванны.
Либо подготовка не ок, либо защита. Газ сдувает сквозняком пока шов не остыл; если большие токи и большая ванна, а сопло маленькое, то остыть не успевает металл в защите.., возьмите сопло поболее. Может диффузор пометь надо в горелке или расход газа маловат. Может ещё сопло далеко держите от ванны.
Сопло 26, расход примерно 22. Материал ст3 либо 09г2с. Чистим, стараюсь тщательно готовить стык. Сопло при сварке 1.2 проволокой где то 10мм от ванны,варю в помещении сквозняков особых вроде нет...
Что за толщины такие, где 26мм сопло исапользуете? Точно 26 или это посадочное такое. А 22л расхода я на открытом воздухе ставлю при ветре, многовато убавьте до 12-15 (причём 15л, вполне хватает в помещении на токах в 250+А), может турбулентность возникает, перемешивается газ с воздухом.
Изменено пользователем Учусь
@morgmail,Гроверс 200 миг
Для 1.2мм порошковой проволоки слабовато. 170-180А это ИМХО нижний предел. Основная работа 220-240А. Гроверс жалко...... :sorry:
