Сварочные швы
Сообщений в теме: 2181
#1061 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 471
Отправлено 15 Июль 2017 00:03
я бы даже добавил от 250А дугой в перед .
Оптимальные параметры в самом низу, посмотри. 220-260А.
 Окей, попробую. Но это когда мне достанется чонить поварить, а это может случиться не сразу, поэтому вам покажется что ваши советы прозвучали в пустоту.
Нет, я вас услышал, спасибо. Как только, так сразу отпишусь с фотками.
#1062 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 Июль 2017 12:24
А я вчера "загнал" свой High330 c проволокой 06мм в 270А , страсть такая маска на 11 стояла но мне показалось что она не затемнилась , перчатки задымили ну и супер струйный процесс .
газ смесь?
#1063 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 15 Июль 2017 18:07
Сильно не ругайтесь, толстое редко варю. Газ СО2 проволока 1мм производитель неизвестен, но сказали, что хорошая!=)(по катушке подозреваю что СЗСМ).
#1064 misha88
misha88
  • Cообщений: 766
Отправлено 15 Июль 2017 18:28
Подозреваю что электродом ,лучше бы сварили!
#1065 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 15 Июль 2017 18:39
Vovka123, пункт первый, пи чистить металл до белого, пункт второй, такие какахи разлетаются, когда либо вольтаж избыточен, либо подача недостаточна. Одним словом вышли за рамки ВКЗ.
Аппарат какой?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Vanguard: 15 Июль 2017 18:41
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1066 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 438
Отправлено 15 Июль 2017 19:34
варил неделю назад. труба 89 без шовная. зазор 3 мм. без разделки кромок. все 26 стыков прошли вик узк. теплотрасса. электроды ок-46 есаб тройка. варил с отрывом в один проход
вот ещё
вот ещё
Сообщение отредактировал Pipeliner: 15 Июль 2017 19:32
  • 16
#1067 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 15 Июль 2017 20:09
Обратил внимание, на шов слева от прищепки
когда уже ржой стал покрываться
  • 11
#1068 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 471
Отправлено 15 Июль 2017 21:22
Vovka123, руку которая варит держи другой рукой. Ну и всё что выше сказано в принципе верно.
#1069 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 058
Отправлено 15 Июль 2017 22:12
Не ругаемся (плюс поставил) и побольше варите руку набивайте , но вам бы смесь и железяки почистить получше впрочем выше на это указали.
газ смесь?
Газ смесь , и вот чтобы с 06 загнать его в 270А (с 06мм он выше 160А энергию не поднимает) , пришлось обмануть и выбрать АМГ5 1,2мм и коррекция подачи сперва в +30% и думал сейчас наконечник по самое некуда спалю , но 30% оказалось даже много и убавил подачу до +20% с хвостиком.
Если на таком режиме варить например чернуху 5мм то шов будет вогнутым и придется горелку ну очень быстро "бегом" вести , иначе проткнет на сквозь как плазмой.
#1070 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 15 Июль 2017 22:37
Глобул,
На фото шов более убого кажется, сзади дядя стоит которому эти двутавры к понедельнику нужны, я одной рукой варю, а второй уже новый зачищаю.Зачистить металл у меня реально времени нет, я пока один варил мне уже в спину 2 на прихватках пихали.
С удовольствием бы каждую железку до бела зачищал, но тогда моя жена с дочкой будут грызть сухари. Россия. Безнадежность, Желание уехать. Накипело.
#1071 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 15 Июль 2017 23:59
Не подскажешь, где такое место где все хорошо и шоколадно?
#1072 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 16 Июль 2017 08:03
  • 21
#1073 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Июль 2017 08:09
Сначала они дымят,а потом становятся деревянными.
#1074 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 16 Июль 2017 13:49
]Не забор ли это? :)
 Он самый, будь он неладен! Аппарат сварог миг 250, настройки 23В\8м. Аппарат своеобразный, настраиваю на слух, брызги когда есть когда нет, думаю это в нем самом проблема, потому что порой приходишь утром а варит не так как вчера, живет свое жизнью в общем.
#1075 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 16 Июль 2017 14:04
Vovka123,вольт много, вот петля 7mm. и то (пережарил) аппарат mig-160 grovers.
#1076 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 16 Июль 2017 14:16
валера1963,
В понедельник поэксперементирую, но с меньшим вольтажем звук не такой как должен быть.
#1077 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Июль 2017 14:52
Если J 46, есть у него одна особенность. При напряжении в сети ниже 170 вольт он ещё варит, но уже поганивает помаленьку, установленный режим не держит. А при нормальной сети он своей жизнью не живёт.  Так что, на сеть внимание обратите. Что без нагрузки и что во время работы?
По фотке уже всё сказали, завышено напряжение, неравномерное ведение горелки.  Под такую подачу и диаметр на этом аппарате 19 -20 вольт, не больше.
А почему на слух? Видно же, как процесс идёт.
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Июль 2017 14:54
#1078 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 16 Июль 2017 15:12
 Привычка, на слух дуги настраивать. На 19-20 неадекватно варит, непроваривает порой. Завтра попробую напрямую к щитку подрубить, сеть у меня неважная в цеху. особенно когда печка полимерная работает.
#1079 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 17 Июль 2017 18:54
Руки дрожат после выходных и 30 см шва им не под силу, аппарат капризничает, ругайте=)
20170717_100320.jpg 20170717_100333.jpg 20170717_101218.jpg 20170717_103034.jpg 20170717_104131.jpg 20170717_104140.jpg 20170717_104149.jpg
#1080 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 471
Отправлено 17 Июль 2017 22:50
Vovka123, эт неинтересно. Это ты показываешь опять то что было уже, а мы ждём что у тебя скоро
лучше должно получаться. Может завтра, иль послезавтра покажешь.
    Yandex (4)
