serg40,#537.
Это заварено сверху вниз в угол. Ванна нестабильная, много не наплавляется, течёт вниз, повторяет геометрию детали (угол).
Отправлено 18 Февраль 2016 12:32
Не хватило УОНИ , взял ОЗС и вот что получилось
Днём позже взял сразу ОЗС
P.S. Сама работа чистой воды липуха.
Отправлено 20 Февраль 2016 18:13
Всем привет. открыл для себя этот форум и группу "вконтакте". 1й мой пост.
читаю. смотрю видео. голова кипит.
рядом никого нет подсказать научить не кому. только ютуб и уже этот форум. и даже сварки своей нету. любительские гаражные посиделки. большое желание купить ПА и развиватся в этом но местная обстановка даже не позволяет толком заработать.
Металл 3мм (пропановый балон) зазор примерно 1мм. ток 90А. электрод 3мм маркировку фирму не знаю
Отправлено 21 Февраль 2016 13:04
Сообщение отредактировал RoMANIAC: 21 Февраль 2016 13:05
Отправлено 24 Февраль 2016 19:35
Welder58.ru
Отправлено 27 Февраль 2016 11:34
Поставил минус огромный, не сварщикам а лепилам, которых язык не поворачивается назвать инженерами. В СОСУДАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГЛОВЫЕ И НАХЛЕСТОЧНЫЕ ШВЫ. С такими швами (по конструкции) и плоскими днищами аппарат действительно РВАНЕТ как Челенджер.
Отправлено 27 Февраль 2016 13:28
Самые агрессивные условия существования сварочного производства.
Крайний север.
Температурного минимума нет, как и возможности создать идеальные условия для сварки.
Аварийный ремонт горнодобывающей техники (Экскаваторы (ЭКГ 10А-12А) и Буровые установки (СБШ))
Сварка трещин, наплавка выработок, восстановление изломов, сварка усилений.
Если будет возможность, буду кидать варианты "До" и "После"
Сварка балки двуногой стойки Сталь 35Л-II
До
После
Сварка нижней секции стрелы (паутина) Сталь 35Л-II
1.Сварка трещины
2.Реанимация секции + накладки
Сварка, которая нам так и не поддалась. Вернее поддалась, но временно (на срок 1-3 месяцев)
Зубчатый круг (z144) Выломало 3 зуба, вваривали сегмент 5 зубьев. Сталь 30ХМА
До
После. Сварка электродами НИИ-48Г
Зубчатая рейка. Сталь 30ХМА
Начало ломать 1 зуб, затем 2 соседних...Сварка по месту результатов не принесла, было принято решение менять сегмент из 5 зубьев.
1 Начало эпопеи. Сварка электродами НИИ-48Г
2 После пары попыток перешли на Nobitec 388.
3 Итог-замена сегмента.
Через 3 недели начали крошиться соседние зубья.
Аварийка-дело творческое и очень непростое, простои вытекают в миллионные затраты...
Пока так...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 27 Февраль 2016 19:12
Отправлено 27 Февраль 2016 14:46
Аварийка дело творческое и очень непростое, простои вытекают в миллионные затраты... Пока так...
Тысячу раз возмущался и ругался на эту тему. Прибегут с проблемой, а ты беги и сделай чудо, при этом как можно быстрей, не имея при этом даже болгарки, ведь многомиллионные убытки из-за простоя! Тфу....
Отправлено 01 Март 2016 01:28
Крайний север.
Пока так...
ага, а если всё бысто качественно сделаеш фиг чё дадут к зарплате ввиде бонуса...
Сообщение отредактировал Илария: 01 Март 2016 15:44
избыточное цитирование
Отправлено 01 Март 2016 03:22
Big_White, во всем мире зарабатывают премию, а у нас ее только лишают бонус это ее не лишиться
Сообщение отредактировал psi: 01 Март 2016 03:23
Отправлено 01 Март 2016 23:18
Отправлено 02 Март 2016 09:43
CHapai,доброго дня скажите ,а с какими именно проблемами столкнулись при работе с электродами нии-48г ,были трещины?
В 90% случаев, этими электродами варятся брони и футировки на ковшах.
В случае с зубчатыми деталями скорее всего эти электроды просто не подходили по составу...или режиму.
Шов открывался от края свариваемой детали.
Отправлено 02 Март 2016 14:48
За эту информацию спасибо большое.
Но отсюда вопрос, какое содержание хрома и никеля (примерное) должно быть в электродах.
Отправлено 02 Март 2016 16:05
https://www.ewm-grou...erdiagramm.htmlвот ссылка на онлайн диаграмму Шефлера,по ней легко можно определить примерную структуру сварного шва при сварке разнородных сталей,в Книге "Сварка разнородных сталей" ред Гатальский есть неплохое описание как ей пользоваться и у компании ЭСАб есть брошура по сварке разнородных сталей там, есть примеры расчета что бы было понятно откуда что берется.Что касается содержания хрома и никеля то тут все зависит от свариваемого материала.Можете проверить по диаграме онлайн взять сталь 30хма (записать подробный хим.состав) и хим состав электородов Нии-48г,и электроды ниат-5.Главное чтоб точка смешения не находилась в зоне мартенсита или аустенит-мартенсита
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 02 Март 2016 16:21
Отправлено 02 Март 2016 21:11
Жизнь порадовала посещением музея концерна "Гидроприбор". И вот что я там подсмотрел.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 02 Март 2016 21:18
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
