Горелки АГНИ и другие отечественного производства
На 34 один вид сопла вроде. Много не бери максимум по две керамики, они очень живучие. Я по две брал на "дурака" вдруг разобью. Цанги бери по две на диаметр, тоже на "дурака" не забывай что в комплекте с горелкой идёт ремкомплект и набор расходки. Если на большие сопла есть сетки то бери, я вообще почти не пользуюсь большой керамикой. Переходники под имо бери, можно будет удлиненные ставить.
@Учусь,Большая керамика будет в комплекте скорей всего, на 17-ой так. Да и не нужна она практически, тем более на газовой горелке. Цанги 1.0, 1.6 не стОит забывать.  Переходник под буржуинов брать не надо, он под здоровые сопла, от WP-18 не встанут, под них - к токарю. Сеточки лесом. К 34-ой есть две разновидности сопла, но они почти одинаковые, чуть высота разная. Цанги на 34-ю брать с запасом, если планируете ей много работать, ресурс у них в разы меньше чем у взрослых. Еще уплотнительные резинки на шарнир и гусак, и заглушек пару на винт. Можно еще колпачек с ниппелем, если вдруг титан приспичет.
При аккуратном использовании, такой комплект на несколько лет.
@Vanguard, там переходник не под большие сопла, а вообще непонятно под что. я 489й 1"-16 взял (который по каталогу под буржуйские сопла) - на него сопла ни от газовых линз, ни обычные не налезли.
@Anton VL,@Vanguard,  это переходник под сопла агни же, чисто по фото под Iso xxl не хватит резьбы. кстати такой переходник больше чем на 16 мм агни или iso №10 работать не будет... у агни есть 20, только не работает она не фига, сетку надо полюбому
@Vanguard, на картинке вроде линзы для 9й под керамику для 26й (т.е. керамика такая же по диаметру). есть ещё всякие монстр линзы, но они вроде больше 1" по резьбе. могу ошибаться, т.к. сам с ними не сталкивался.
@psi, там прям в каталоге написано, что под буржуйские сопла. только не написано под какие.
Переходник 489 предназначен для установки на головку горелки импортных керамических сопел; на головку горелки переходник устанавливается на резьбу М18х1. Переходник изготовлен из плюминиевого сплава и электроизолирован термостойкой пластмассой.
http://agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_21&FinalyClick[]=tdaa7_4936
@Anton VL,Если сопоставить пропорции на одной и на второй картинке, то все понятно, да 7 там нет, но все же, даже у 8 выходной диаметр, относительно тела, выглядит меньше.
@Vanguard, Вы правы. в обычном наборе сопла немного с другими номерами идут. 54N14 и т.п.
а вот сопло из набора с вашей фотки. как раз 1"-16
@Anton VL, типо размер xxl (увеличеная газовая линза до №12 работает, стандартная до №8)
https://ru.aliexpress.com/store/product/10PCS-Ceramic-Cups-Nozzle-53N87-12-for-SR-PTA-DB-WP-27-torch/202830_32714925680.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cb5jjYF
@psi,Переходники под буржуинов и здоровые агни, визуально очень похожи. У меня все работает без сеток, что на 17-ой, что на 27-ой, расход только надо подобрать, с такой дудой он не маленький.
Такие даром не нужны, весь огород, ради удлиненных.
@Anton VL,выкладывали же где то переходники самодельные.Вот мой,служит верой и правдой,только изолентой заизолировал,задевал пару раз им деталь.post-9984-0-02695800-1502894408_thumb.jpg
@Георгий 11, ну у меня прям явной необходимости не было, т.к. есть вторая горелка к которой всё подходит. сейчас получается проще сопел заказать, чем с переходником заморачиваться.
@Anton VL,я как вариант выложил,с другой горелкой конечно проще,но она денег стоит и на этой голова вертится.
@Георгий 11, ну как вариант конечно имеет право жить.
но родной переходник на Агни стоит 350 руб. с соплами нужного размера благодаря @Vanguard вроде разобрались. :)
хотя это актуально для новой серии горелок. какая там резьба и переходники на старых - не знаю.
@Anton VL,одинаковая, использую один и тот же переходник, на 27 (при услувии что стоИт переходник под штатные сопла), 17 и 03/07.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2015/post-13357-0-48712100-1451238390.jpg
подойдут сопла с резьбой на 27mm.буржуйские?
Валера , да так оно и есть . Вам проще , где то в деревеньке Рязанской обл. делают горелки и сопла такие что на фото и вам далеко не ехать и можно купить по заводской цене.
@selco,Валера, с.Поляны очень не далеко, НО даже в городе нет магазина с их расходкой, всё на Москву и Питер, попытки были, с предприятия (украсть) не реально, там и (спулганы, пушпулы) есть, но не про нашу честь  :crazy:
Хотел диффузоры EWM-овские  для АГНИ (намыть), бесполезно, правда там внутренняя резьба на 19mm., можно шнурок асбестовый побмотать.
Переходник подходит под очень большие сопла от горелок типа WP-26
НО!
если присмотрется резьба на сопле находится глубоко и на переходник находит только на пол витка.
Подойдет, если только торцануть сопло, чтоб понадежней закрутить.
  • Upvote 9
Смотря на фото, по длине резьбы и думал что не подойдёт... Да и не надо. Их 10 это 12 мм Агни сопло. А есть у Агни и 16 мм, которое работает без сетки отдисно. 20 мм не работает...
@psi, вот в чем загвоздка, новая серия  горелок 26, 27 имеет свои сопла и их всего два вида!
Маленькое и большое... и все... ))
