* * * * * 4 Голосов
Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Сообщений в теме: 1019
#1 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 21 Май 2014 17:35
Здравствуйте всем!
Считаю,что горелки данной марки, на этом форуме. незаслуженно обошли вниманием. На Вебсварке информации по ним-очень мало, а та, что есть-весьма разрознена. Постараюсь, по  мере возможности, восполнить этот пробел.
Фотографии, что есть  на официальном сайте АГНИ (http://www.agniru.ru...t.php?type=4193)-крайне убогие и многие особенности не отражают. Из того, что у меня на данный момент есть-это :
1. Горелка газового охлаждения АГНИ-03/07М Достаточно лёгкая и с гибким шлейфом. Вполне работоспособна на токах до 120 А.Большими не нагружал.
2. Водоохлаждаемая АГНИ-07М
От младшей сестры отличается наличием контура охлаждения. Шлейф тоже достаточно мягкий. В принципе, по лёгкости меня устраивает. Нержа меньше 0,8 мм пока не попадалась,а руки, в основном, привычны к кабелю в 35 квадратов и 400-му держаку.  :pleasantry:  Поэтому любая аргонная горелка в руке почти не ощущается.
3. Водоохлаждаемая АГНИ-17МУ.
Имеет жёсткую, но крайне прочную изоляцию. Ручка-предельно простая, без краника для газа. Использую в самых свинских условиях, как то:выезды на полевой ремонт техники и оборудования, чужие гаражи, автосервисы, где все, кому не лень, топчутся по шлангам, роняют на них всякую фигню. Ни газовые, ни, водяные шланги при этом не страдают.Правда,"карандашный хват" этой горелки представляется трудно даже мне... Ну, собственно, она и не для этого.
07-й и 17-й горелками можно шпарить на токе в 300 А  достаточно долго. Даже на переменке. Для Гроверса-200 они даже избыточны. Хотя, нет, просто с хорошим  запасом.
Сопла, цанги, заглушки для вышеперечисленных горелок-одинаковы.
4. Водоохлаждаемая "хитрая" АГНИ-35 КД. Токами больше 130 А не нагружал. Впрочем, куда больше-то? При максимальном диаметре электрода 3 мм. Имеется две "шеи" к ней.Короткая и длинная."Шеи"  меняются легко, откручиванием накидной гайки, как на газовых горелках. В принципе, заменой "головы" на "шее" можно превратить 35-ю в 29-ю модель. Та-вообще огонь! Медное водоохлаждаемое сопло, массивная "голова". Рабочий ток-500А. Мне пока такая не нужна. Не стал заказывать. Под такую горелку и аппарат надо под стать, серьёзный.
У всех, без исключения горелок АГНИ есть одна конструктивная особенность-канальная система истечения газа. То есть,газ не из цангодержателя выходит под прямым углом к электроду и стенкам сопла,как на большинстве горелок "забугорных" производителей,а из распылительного кольца в головке,соосного электроду.Форма газового канала похожа на сопло ракетного двигателя. Всё гладко и плавно. Поэтому ламинарный поток газа образуется и без применения газовых линз. Потому, как идёт ровно, от головки вдоль цанги (имеющей очень плавные обводы) через сужающееся без загогулин сопло. Да, есть один момент. Вольфрам "до пальцев не скуришь". Расстояние от конца цанги до среза сопла приличное. Я не переживаю, "бычки" достаются коротышке-"тридцатьпятке".
Итак, фото моих горелок:
Частично разобранная горелка 07М
Цанга.
На горелке АГНИ-35 остановлюсь поподробнее.
Собственно горелка.
Я уже говорил,что из 35-й можно запросто сделать 29-ю. Надо только иметь "голову" и "шею" от оной. А ручка-одна. "Шея" откручивается, как насадка на газовой горелке. Да и "шею" можно менять длинную на короткую и наоборот.
Уплотнения-резиновые кольца:
Скручиваем сопло:
Цанги и электроды на 1,6 мм,2 мм и 3 мм.У-ти-пусеньки!!!
Рядом ключик для выкручивания цанги, т-образной формы.
Кнопочка управления и газовый краник:
Ну,вот,вроде как всё...
Буду рад, если форумчане что-либо дополнят из своего опыта, а также поделятся информацией по другим горелкам отечественного производства.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 13 Февраль 2017 16:23
  • 29
#2 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 21 Май 2014 17:47
АГНИ - вещь!!! тоже юзаю 03/07. скоро может и 35 прикуплю  :good:
#3 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 21 Май 2014 17:55
Тоже АГНИ,17 вроде,голова во все стороны вращается,очень удобно.У меня один недостаток для них,короткий хвостовик,эл-ды 175 мм. подрезать приходится.
#4 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 21 Май 2014 17:56
Жаль у нас только забугорные.
#5 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 21 Май 2014 18:32
тоже была такая проблема, пока не раздавил ногой длинный колпачок  :blush: , сейчас режу пополам сразу
#6 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 21 Май 2014 18:44
Еще на корпусе изоляция пропущена была (с завода), пробивало током, решил проблему приклеиванием изоленты,ручка правда треснула,когда одевал обратно,ее тоже мотанул изолентой,током пробивать перестало.
#7 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 22 Май 2014 03:21
Это поправимо. Я сразу удлинил сей колпачок. Благо, в продаже он имеется. Берём два колпачка и режем их следующим образом: от одного отрезаем нижнюю часть с резьбой и закраиной и берём в дело верхнюю часть, от другого-отрезаем 20 мм сверху и берём нижнюю часть. Потом обе нужные части склеиваем клеем на эпоксидной основе. Получается длинный колпачок. Так я делал ранее. Сейчас в продаже появился новый, длинный колпачок заводского изготовления.Но, по расейской традиции, и его приходится дорабатывать... Ранешние карболитовые колпачки имели хорошо залитую в корпус латунную гайку для навинчивания на горелку. В новых длинных колпачках применена какая-то пластмасса и закладная гайка залита неважно. Маленько шатается. Приходится с новья заливать зазор цианакрилатным клеем.
Выкладываю фото короткого,среднего, нарощенного и длинного заводского колпачков:
Для тех, кому сопел с резьбой М18 не хватает по диаметру, можно через футорку накрутить  широкие сопла от "старших" моделей с присоединительной резьбой М24.
Собственно, футорка:
Футорку навинчиваем на горелку:
А на футорку-нужное сопло:
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 22 Май 2014 05:46
  • 13
#8 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 399
Отправлено 22 Май 2014 09:06
Конструктивно все очень грамотно сделано, прям заинтересовался, надо приобрести на пробу.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#9 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 22 Май 2014 15:59
ИМХО: Многострадальная АГНИ.) У на через месяц горят провода управления. Приходиться вести новые на наружке шлейфа. Водоохлаждаемый провод токаподвода заведен в жесткий, плохо гнущийся пвх шланг, все бы нечего, горелкой тяжело манипулировать когда нужно изогнуть шланг около горелки. Иногда приходиться вырезать часть пвх у самой ручки и заменять его резиновым - тогда полегче и поживее. Очень часто текут у ручки. Часто ремонтируем. А по защите и удобству горелка очень хорошая и вариативная.
Кто ты?! --- Я инженер.
#10 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 22 Май 2014 16:07
 Это-модели 07МУ и 17МУ? У моделей без буковки "У" в индексе шланг обратки охлаждения (на токопроводе) выполнен резиновым. Проблем с гибкостью не испытываю.
#11 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 23 Май 2014 10:46
Я заказывал  горелку Агни-07Му Шл.8.У.В.НгМ14.М14.Шр16 . Маркировка на ручке точно такая же. Шланг в котором расположен токоведуший провод выполнен из прозрачного синего материала очень похожего на ПВХ. Картридера на работе нет поверьте на слово.)
#12 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 23 Май 2014 13:16
поверьте на слово.)
 di4, верю, верю. У меня с таким же шлангом есть АГНИ-17МУ.
#13 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Май 2014 14:43
AMBIVERT42,
04/07 чудесная горелка, с неё начинал, но ПН очень слабенькая, стенка 8мм самое то для неё.
#14 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 26 Май 2014 17:31
AMBIVERT42,
Может, 03/07? У меня такая-для выездных работ по мелочи и радиаторы в гараже починять, не более.
#15 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Май 2014 21:28
AMBIVERT42,
Она родная, очепятка была.
#16 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 29 Май 2014 10:09
AMBIVERT42, Хотел спросить: Какая жидкость у Вас для охлаждения? Дистиллированная вода, тосол или антифриз?
Спасибо.
АГНИ-35 КД
Она для труднодоступных мест?
#17 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 29 Май 2014 16:21
 Антифриз на пропиленгликолевой основе. Такие используются в системах отопления.
И так, что называется, для справки...Тосол-всего лишь частный случай антифриза на этиленгликолевой основе.
Горелку АГНИ-35КД приобретал именно для сварки в труднодоступных местах. Ей легко орудовать там, где не лезет даже АГНИ-03/07 с короткой заглушкой и донельзя пиленым соплом.
#18 СВАРНОЙ ДИМОН
СВАРНОЙ ДИМОН
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 Июнь 2014 14:43
надо два хвостовика заиметь в одном отверстие сквозное в аккурат по диаметру електрода, чтоб с небольшим усилием входил тогда с экономишь на электродах поверь не мало, я на работе такое провернул так теперь остатки мои
#19 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 06 Июнь 2014 15:51
Аналогичным образом решил эту проблему,но только другим вариантом.Колпачок просверлил,в куске текстолита просверлил отверстие по диаметру равное колпачку и соединил это посредством суперклея.После затвердевания  стыка,обточил на наждаке, придав конструкции плавные очертания.
  • 8
#20 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 283
Отправлено 28 Июнь 2014 17:47
Нашла у себя фото самых распространённых комплектующих для Агни.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
