Выбор УШМ (болгарки)
Сообщений в теме: 1318
#1301 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 18 Май 2019 20:13
Георгий 11, вот ента крышечка, с большой шестерней:
#1302 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 18 Май 2019 20:18
Кустарь,у меня,у бошевской маленькой тоже вроде пластик,на скорость не влияет.Кстати в метабо подшипник или втулка?
#1303 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 18 Май 2019 20:23
честно? Даже не помню :pardon: . Разбирал посмотреть, сколько мазуты наложили.
#1304 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 18 Май 2019 20:26
Кустарь,по фото вроде подшипник,как показывает практика втулка живучее,на маките уже менял подшипник,на боше втулка живая.
#1305 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 960
Отправлено 18 Май 2019 20:29
На фото игольчатый вроде,у шарикового посадка на вал,т.е при разборе он должен выходить из редуктора.Мне кажется игольчатый не лучшее решение .Втулка тоже.
Сообщение отредактировал Schlosser: 18 Май 2019 20:29
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#1306 Георгий 11
  • Cообщений: 10 293
Отправлено 18 Май 2019 20:32
Schlosser,а чего со втулкой не так?
#1307 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 960
Отправлено 18 Май 2019 20:33
Георгий 11,Вырабатывается,трудно найти,несколько неудобно менять.Впрочем,сколько я рылся в контейнерах со сгоревшими болгарками,основная поломка по механике- подшипники якоря.
Сообщение отредактировал Schlosser: 18 Май 2019 20:35
#1308 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 18 Май 2019 20:35
Ни разу не видел нижнего шарикового. Или втулка, или иголки.
#1309 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 Сентябрь 2019 23:45
Режу болгаркой, искры от себя вперед. Кнопка на Метабо, при этом получается снизу. Как считаете, если отверну 4 винта, редуктор-корпус, и поверну на 180гр, так чтоб кнопка была сверху, это будет основанием для снятия с гарантии?
#1310 nik633
nik633
  • Cообщений: 924
Отправлено 17 Сентябрь 2019 00:03
наверное лучше в сервисе узнать, или магазине. Хотя плоб по моему нет. Но на некоторых корпусах встречаются болты на фиксаторе, парни с магазина говарили что был спорный момент.
#1311 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 119
Отправлено 17 Сентябрь 2019 06:28
В инсте на канале Метабо совершенно не против))
#1312 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 Сентябрь 2019 16:12
Если мне не изменяет память, в инструкции к ушм прописана возможность поворота редуктора. Так что получается как бы официально разрешается ...
Сходил в гараж,нашел инструкцию. На первых страницах указан даже момент затяжки винтов, при проведении такой операции
Сообщение отредактировал Iridium: 18 Сентябрь 2019 16:32
#1313 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 14 Февраль 2020 16:46
Система поддержания оборотов в ушм макита на 230 мм хорошая весч или не нужная?
#1314 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 185
Отправлено 14 Февраль 2020 23:02
   Есть смысл на 230й,
эта уже не для нарезки лапши.
#1315 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 650
Отправлено 14 Февраль 2020 23:23
С одной стороны когда пихаешь её на всю глубину диска и к сопротивлению резания добавляется боковое трение - вещь хорошая. Особенно на демонтаже. Если чисто поверхностные разделительные резы, то не особо. При шлифовке зачистным, зажать его так что бы тормознуть 230ю двухкиловатку, это надо быть шибко мочным)
При использовании алмаза то же не плохо иметь эту опцию. Но если внутрянка от пыли не защищена, то частое использование в этом ключе, убьет инструмент.
Сообщение отредактировал saper24: 14 Февраль 2020 23:25
#1316 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 15 Февраль 2020 08:57
У Макиты была модель для резки камня, бетона. Вероятно, и сейчас есть.  Неубиваемая, обороты чуть пониже. Только тяжёлая, больше 5 кг весит.
Я давно ассортиментом Макиты не интересовался,  но, если не ошибаюсь, эта модель весит 3,5 кг.  Там движок более оборотистый.  Конкретно на этой модели нужна. Главное преимущество - маленький вес.
#1317 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 15 Февраль 2020 09:41
Вот эту думаю. Makita GA 9010.
А вес, да пойдёт, мне после интерсколовской разве что бензорез страшен  :rofl:
Данная информация скопирована со страницы: https://makita.vsein...makita_ga9010c/
Мне важнее чтоб приблуда была полезной, а то я не понимаю для чего она, вот и спросил. Не когда такой не было.
Да и объём работ не большой. Искал чем заменить свою.
У меня и маленькая макитка есть и средненькая не макитка есть. Вот большенькую бы...
Сообщение отредактировал Лепило: 15 Февраль 2020 09:58
#1318 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 15 Февраль 2020 13:53
Лепило, посмотрел я на неё внимательно, странная модель. Странность вот в чём.  Она очень похожа на мою старую Макиту  http://makita.ru/catalog/model/69.html , только полегче чуток.  Обороты те же - 6000,  вроде как для работ по камню и бетону. Но, отсутствует скользящая муфта, а без неё резать бетон сухорезом на большую глубину - гиблое дело.  Поэтому я её и купил, на замену кировской двухкиловаттки.  Заявлено поддержание постоянных оборотов под нагрузкой.  По простому говоря,  должен присутствовать стабилизатор частоты вращения ротора.  Для этого на валу должен стоять магнитик,  с которого информация о частоте вращения считывается.  А нет его. На ютубе два видео разборки данной УШМ посмотрел, нет его.  И здесь нет https://makitatradin...g/category/813/ . Комплектация бедная - суперфланца нет, а штука очень удобная. Я с ним забыл, что такое ключ. Честно говоря, я бы её для работы с металлом не посоветовал. Была интересная модель, реально со стабилизатором, 3,5 кг вес при двух киловаттах. Я подумал, речь о ней идёт.   Но что то я её не нахожу.   Так что, поищите другую модель. Здесь непонятно, за счёт чего цена набежала :pardon: .
#1319 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 15 Февраль 2020 16:01
Да я уже взял. Советы как всегда вовремя... :crazy:
