Трубы тепломагистралей,ищу советов.
Гость свой парень
Денис Тарасевич
Меняйте профессию и варите борщ!...;) Можно, на крайний случай, поменять место работы... :D
НЕ хами,не в школьном туалете,а лучще подскажи!Без нормального слесаря в таких делах и сварщик ГАВНО(без обид) :D
Подскажите пожалуйста как выполнить стык 25ой трубы, мр3-4мм, ок-46-4мм, при условии что с неё капает вода. самодельный тр-ор регулируемый.
С боих сторон перед стыком забей глиной,а после сварки стыка,прорежь дырку в трубе,глину пробей проволоко,тросом и.т.п,как пробки пробьешь,дырку завари. Сам я работаю на безостоновочной котельной.6й разряд,сварных много,башкой только думают не многие,больше понтов гоняют,а как че подогнать,сухой стык т.т.п,та что сильно на спецов сварных не обижайся,я и сам сварных временами обламываю
Maler, ты невнимателен! Ранее уже писалось, что вкладывать в зазор прутки НЕДОПУСТИМО. Учись точнее делать сборку. А если ошибся и вырезал лишнее, то нужно подгонять и вваривать катушку длиной не менее 200мм.
Также подача присадки (второго электрода, проволоки и арматуры) в зону сварки недопустима!
Конечно, как я понял, сварные соединения у тебя неответственные..., поэтому для начала можешь научиться варить и с большими зазорами. В вертикальном положении, кстати, заплавить большой зазор намного легче, чем в нижнем. И с обратной стороны аккуратней получается (без сосулек). Потолок сложнее, но тоже возможно при определенном навыке.
Та ты раскажи,а когда время ограничено,мороз-40,трасса размораживается,лучше уж через окно варить ????????????
Слесарям обычно поровну, а за шов спрашивают со сварщика...
Гость свой парень
Да не,3 раза сливаем,а потом дружек сам тренеруйся)))))))))))))))
У нас такого нет,всегда смотрим места поудобней,генераторы,кишки,кабеля,все наше,иногда самому приходится и автогеном варить,хоть и не сварной.Такие вот дела.Для этого недавно взя инвертер SSVA-160-2 чтоб насобачиться в режиме ММА (НУ аппарат БОМБА)пионер сапливый может на нем работать
Одно время работал с нормальным слесарем, сейчас ему за 70, так работать с ним было одно удовольствие. А так, в основном, не доверяю слесарям, сам все подгоняю. Был последнее время подсобник, более-менее сработались, научился он лен наматывать и трубы крутить, так посадили его. Обычно дают помощников совсем неопытных, пока научатся толку совсем нет, только конец трубы подержать, а потом увольняются или посылают на другое место, а нужно чтобы постоянный был. Это тандем, как крановщик и стропальщик, со временем с кивка друг друга понимают...
Гость свой парень
Одно время работал с нормальным слесарем, сейчас ему за 70, так работать с ним было одно удовольствие. А так, в основном не доверяю слесарям, сам все подгоняю. Был последнее время подсобник, более-менее сработались, научился он лен наматывать и трубы крутить, так посадили его. Обычно дают помощников совсем неопытных, пока научатся толку совсем нет, только конец трубы подержать, а потом увольняются или посылают на другое место, а нужно чтобы постоянный был. Это тандем, как крановщик и стропальщиц, со временем с кивка друг друга понимают...
Сочувствую,у нас такая беда со сварными,временами аж достает,то стыки чеканишь и.тд.и.т.п :bad:
  • 5 недель спустя...
Всем привет! У меня такой вопрос- трассу холодный воды варил ацетиленом. На врезке вода не давала заварить. Кое как залепил,в прямом смысле. Чуть подкапывает. Начальники сказали-потом электро сваркой заваришь. А реально ли заварить ручником- если и в трубе вода стоит и капает?
Тем и хороша рдс что можно подварить с водой. приварить "сосок" к заполненной трубе там где газом не прогрееш . есть мнение что шов подкаливаеться и это не желательно но реально по работе все нормально . ничего не трескалось :)
Всем добрый вечер.Наконец-то я дождался новый сварочник(с 17 февраля 2011 ждал),хотя пенсионеры и другие сварные говорят мол барахло,решил изголиться вроде как,нет бы взял как всем выдают(название не знаю,но с виду напоминает моего серого допотопного монстра,прям точная копия но в миниатюре)
итак Foxweld вд-400И(снабжению заказывали ВД -306,но привезли этот,ничем не мотивируя свой поступок)
Подскажите что означает VRD,а так же для чего служать первые два регулятора?(ни паспорт ,ни какие либо мурзилки по аппарату не дает снабжение,мол еще не прошли бухгалтерию)
Evgen ,спасибо.Какое оптимальное значения выставлять для HotStart и ArcForce (по незнанию оба оставил на отметке 5)
VRD - блок снижения ХХ,если можете,по-подробнее пожалуйста
Благодарю
Maler,
Именно опытным путем и подбираются подобные значения. Для разных сварщиков, на разных источниках, в разных условиях они могут значительно различаться.
снижение ХХ обычно "необходимо" при работе в сырых помещениях, металлических закрытых ёмкостях, резервуарах и др. токопроводящих объектах..
спасибо Вам,то бишь мне в сухой и душной мастерской эту функцию включать не стоит? ДУ как я понял Дистанционное управление? (снизу есть разъем подключения)
325 труба,толщина 8 мм,2 прохода уони 13-55,2.5 по корню,3 .0 облицовка с зачисткой шва слесарем УШМ -затрачиваю 40 минут на неповоротный стык-так что про полдня на стык-это свист-или тренируйтесь...
Всем добрый вечер.
взял на работу фотик(прошу долго не смеяться) )))
post-1287-0-66238900-1299687187_thumb.jpg аппарат которым работаю
post-1287-0-22445600-1299687343_thumb.jpg труба-фланец, приваривался "по-месту",горизонтальное расположение
post-1287-0-24999700-1299687492_thumb.jpg труба-фланец, так же "по-месту", потолочка(для верности проходился потом резаком).
вот хз как так,брал пластину,делал и потолочку и горизонталку и вертикалку поднимаю(не мастерски конечно,но все же)причем старался как пишут без отрыва ,чтоб шов был однородным.(на трубах такой фокус не катит у меня),а если еще и место труднодоступное,так 50 на 50,потечет-не потечет(((
не сочтите за наглость,очень прошу Вас. если есть возможность сделать ведео через маску . со сваркой неповоротной трубы(вертикал-горизонтал),и фланцев с трубами неповоротных(нижнее положение,потолок,вертикальное положение),от куда лучше начинать,посмотрю кто как руки держит.
этот крик души к тем кто еще пользуется ММА. Спасибо.
У нас такие швы вырезают к чертовой матери...
?Здесь вопрос не в оценке качества, а в поиске советов (читай название темы). Если имеешь опыт, то поделись.?
?Здесь вопрос не в оценке качестве, а в поиске советов (читай название темы). Если имеешь опыт, то поделись.?
Непременно,сегодня вечером
У нас такие швы вырезают к чертовой матери. Weiderman, кидаться из-за угла камнями, это как-то не по мужски. У нас есть фото галерея, разместите там свои работы для начала.
Всем привет,подскажите вот в каком вопросе(фото нет к сожалению,некогда было,постараюсь завтра сделать).Итак,сегодня при монтаже какого то клапана на паропровод ,к 2 фланцам на полтинник приварил 2 куска 76 трубы(аккуратность явно на лицо))) )фланцы на удивление не потекли,сам паропровод состоит из 120 трубы,поэтому вваривался в "переходники высокого давления"(так сказали слесаря),замерял все в надежде что толщина стенки 3мм,так чтоб 76 труба вошла во внутрь очень плотно.Но к моему сожалению стенки оказались 8 мм,место очень трудно доступное кругом горяченные трубы,рука пролезает а вот электрод ,даже подрезанный норовит сверкнуть другим концом обо что нибудь.Ближе к делу,решено было срезать под шов старой сварки ,дабы 76 труба вошла в переходник,болгиркой работать признаюсь честно боюсь,поэтому резал газом и получились большие зазоры.Выставили клапан по высоте,собрали узел,все прихватил и принялся обваривать. 4 часа на 2 стыка(с ума сойти)Зазоры заплавлял как и было мне здесь наказано без каких либо присадочных материалов.сделал корень ,как раз по стыку,затем положил второй слой(именно он получается неоднородным),от кромки толстостенного перехода до 76 трубы,шов широкий,там где слишком большие зазоры были сначала заплавил их,потом положил валик сверху и снизу шва.
самые нижние точки варил можно сказать в слепую(голова даже без маски не помешается в пространстве)
в итоге в обоих стыках закапало в самых нижних точках где были большие зазоры в 5-7мм. Может стоило сделать просто встык а не труба в трубу???подскажите ?или же накосорезил с прохождением валиков после заплавки щелей(возможно это нарушение технологии)
Капало не сильно но определить место не смог и просто зачеканил. Сейчас не течет но сделать надо по уму ,да и в будующем чтоб ошибок не совершать. Опишите кто как сделал бы данную работу,спасибо
Писал-писал-а оно,блин, не отправилось- что самое обидное,пропало-поэтому-второй подход к снаряду...На истину в последней инстанции не претендую-опыт личный-и если что-то то с кем-то не совпало-сорри...
В общем-то.как сейчас понял,набив немало шишек и вырезав энное количество стыков-главное,это:Сборка(зазоры в том числе),электроды(ЛБ,УОНИ),тренинг.Но есть нюансы...Возьмем 325 трубу,8 мм стенка.Априори считаем,что монтажники асы,доступ и освещение хорошие,поэтому -начнем...
Положение занимаем устойчивое,3точки опоры крайне желательно,имеем 4 прихватки с полным проваром на 12,6,9,и 3 часа...Ток ампер80-85,диаметр электрода 2.5-2.6 мм,но ориентироваться стоит не на цифры, а на горение дуги на пробном куске металла...Вдох-выдох-старт!Зажигаюсь примерно в середине прихватки(длина прихватки 25-50 мм),зазор 2.6-2.8мм),разгоняю электрод,заполняю заход(ведь наши монтажники асы, все сделано как надо),чуть задерживаюсь на границе ванны для сплавления с обратным валиком и с острым,(с направлением сварки)углом,практически без поперечных колебаний,а продольные только поощряются,начинаю заваривать корень.На финише электрода выхожу к заднему краю ванны против хода сварки примерно на 1 см-это разгонная площадка для следующего электрода.Перезаряжаемся быстро,пока щлак красный и повторяем цикл,до тех пор,пока не заедем плавно на следующую прихватку примерно на 10-20 мм.Начинать лучше на 3 или 9 часов-проще исправить дефекты и откорректировать ток,если с первого раза не попал... Завтра продолжим...
Не знаю,надо любым способом стараться достигать визуального контроля над процессом-чтобы сделал на вашем месте-если не получилось бы любым доступным путем при помощи монтажников увеличить необходимое для визуального контроля расстояние-то:а)плюнул бы на это дело б)если плюнуть не получается,и весь вид руководства говорит о том что это твои проблемы-сам или при помощи монтажников изготовил внутреннее подкладное кольцо, и заварил бы стык с ним-с кольцом заматывал газовые стыки на реконструируемых под газ нефтепроводах,а там такое магнитное дутье,даже разжечься толком иногда невозможно в разделке,так вот стыки проходили просветку спокойно...кольцо-полоса толщиной2.5-4мм-чем могли и киповцев разжиться,они подобную под заземление пускают...
А болгаркой работать все-таки надо научиться-не всегда коллеги-монтажники с вами, да и УШМ под диск 125 мм не страшная, звать каждый раз подмогу когда залип,или другой какой дефект вылезает-как-то моветон,а так вжик-косячок вырезал-и дальше сверкать,у меня болгарка всегда в пределах досягаемости,дискм на 125 -пара отрезных и зачистной...
А нам воо
А нам вообще запрещают сварку ответственных(а других,блин,не дают) после газорезки-то есть отрезать монтажники отрежут-но под сварку-только после мехобработки УШМ,фаски,зазоры-как полагается...Поэтому-напрягайте монтажников и руководство-в конце концов вы не Маресьев,исправлять недоработки других с полной ответственностью за конечный результат-вам за это платят?
А из практики-если все-такрешитесь-то:мехобработка -убираем грат,выравниваем торцы,фаски,притупление можно увеличить-все равно втемную будете сваривать-так хоть меньше вероятность прожога,вслепую стыковать-это уж очень непрофессионально-старайтесь делать хорошо-хреново оно само получится-места мало-гните электроды,режьте их,я так понял,по визуалке вас не контролируют,главное-чтоб не текло? круче угол,ток побольше по сравнеию с вертикалкой-все получится,а зазоры в 5-7 мм на потолке0это монтажный брак-такие в работу в нормальных условиях не идут...
post-1287-0-31347000-1314193298_thumb.jpgФланец №1
post-1287-0-04439600-1314193353_thumb.jpgон же
post-1287-0-38720600-1314193395_thumb.jpg фланец № 2
вроде все бы ничего,достаточно аккуратно.теперь пдзц...
post-1287-0-81299200-1314193451_thumb.jpg и это...post-1287-0-60978700-1314193485_thumb.jpg
сделав первый шов(коренной),решил что он недостаточно прочный,в зоне хорошей досягаемости подваривал аккуратно,в труднодоступных местах получалось вот это...в итоге все соединение выглядит вот так...
На фото можно заметить деревянную лесенку опрокинутую между котлами в качестве помоста(чтоб проварить одну из сторон),расстояние от пола до стыка 90мм,лечь возможности нет,т.к. рядом трубы с паром,снять узел так же возможности нет(запорная арматура изношена,поэтому в нее поставили заглушку)
фото второго стыка не сделал,т.к. слесаря уже заматывали его стеклотканью.забыл сделать фото общего вида,чтоб дать полную картину обстановки.Вопрос звучит так же:как кто варит очень труднодоступные места ?Где поступил неправильно ? Условия работы "как в пустыне" термометр показывает +60
Для однозначного ответа на этот вопрос нужно видеть это труднодоступное место и условия монтажа(что можно соединить в первую очередь, что оставить на потом, т.е. порядок сборки, условия доступа в различных местах, конфигурация соединений, наличие помощника и т.д. и т.п.)
Может можно было сделать операцию?:rolleyes:Сверху трубы болгаркой вырезать сектор П образный,возле стыка.Заварить изнутри стык,через полученное окно,с самого низу на края,затем вставить сектор и обварить его.
