Сварог TIG 200P AC/DC
Сообщений в теме: 83
#61 Borgir
Borgir
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Май 2013 09:46
Заранее извиняюсь за глупый вопрос,в сварке новичек.
В комплекте с аппаратом (Сварог TIG 200P AC/DC) есть только горелка и зажим массы.Для сварки в режиме MMA нужно докупать отдельный кабель или можно приспособить горелку?
#62 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 178
Отправлено 23 Май 2013 12:46
Можно конечно и две горелки примастрячить, одну на +, другую на -, но лучше купит сварочный кабель, дешевле будет.
#63 IceKing
IceKing
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Август 2013 19:47
tig 200p ac/ dc есть почти у всех производителей сварочного оборудования и у всех китай, как правило производства jasik. У меня Brima с того же китайского завода, пока не жалуюсь. Основной причиной их поломок является перепад напряжения в сети и по той же причине легкая нестабильность дуги на минимальных токах (20-25А)
по-моему для редких случаев и небольших объемов самое то. Как говориться: "То что доктор прописал". )))
У Сварога он в среднем 24 т.р. а у Бримы 27, Джасик (как я заметил) самый недорогой, примерно 21 тр
#64 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 03 Август 2013 20:18
IceKing,
сварог = jasik, не? ;)
#65 IceKing
IceKing
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Август 2013 09:19
я про то, что tig 200p ac/dc у бримы, сварог, джасик и многие других, одно и то же, так как выпускаются под заказ на одном и том же заводе...
#66 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 17:47
Подскажите,а обычную горелку можно подсоединить,через байонет,к этому аппарату?На газовый шланг нужен будет переходник?1.jpg
#67 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 08 Август 2013 18:48
Георгий 11,а что подразумевается под "обычной горелкой"?
#68 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 18:52
20130804_092525.jpg AMBIVERT42,у которой отдельно разъем для упр.горелкой,газовый шланг и байонет,в комплекте шла с двумя концами,газ и байонет совмещенные (накидная гайка),прикручивается где нарисована горелка.У меня есть горелка АГНИ,реально ее сюда поставить?
#69 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 08 Август 2013 19:21
Абсолютно реально. АГНИшный байонет для такого сундучка пойдёт,как родной.На газовый штуцер перекидывается родной комплект "штуцер+гайка",разъём на провода от кнопки-тоже с китай-горелки.Я такую комбинацию проделывал,когда на приятельском "Джасике" склеилась родная горелка.Вместо неё присоединили АГНИ-17МУ,которая уже 2-й год работает без проблем.
#70 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 08 Август 2013 19:33
Георгий 11,AMBIVERT42, Скажите, горелка в посте # 7, накидная гайка - это газ+ток, правильно?
#71 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 21:06
Шурпет, да, правильно
#72 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 21:08
AMBIVERT42, там штуцер тонкий? Подойдет к шлангу? А то разберу, а он не подойдет.
#73 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 08 Август 2013 21:11
Георгий 11,Хорошо. Стало быть, при подключении штатной горелки, гнездо "-" остается свободным?
#74 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 21:19
Шурпет, мне кажется они завязаны между собой.
#75 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 08 Август 2013 21:24
Поясню, к чему вопросы. Когда выбирал первый ТИГ, присмотрелся к 200-й "Бриме". У нее такой же разъем. А я что-то уперся, что там 3 "конца" должно быть. Вот и мотал нервы продавцу, вопя : А где байонетный наконечник для эл. кабеля горелки?!? Идиот, что тут скажешь...
#76 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 08 Август 2013 22:05
Шурпет, я в интернет магазине покупал, тоже не сразу понял, начал собирать, только дошло, вот и спрашиваю.аргона пока нет, проверить не могу.
#77 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Август 2013 07:13
Здравствуйте, уважаемые сварщики ! При выборе св. аппарата класса TIG 200P AC/DC обнаружил, что у некоторых из них нет функции предварительной продувки газом. Насколько важна эта функция и можно ли ей пренебречь ?
#78 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 16 Август 2013 10:12
Max, Перед зажиганием дуги очень желательно, чтобы из места начала (продолжения) сварки был вытеснен окислитель - воздух. Именно предгаз для этого и предназначен. Пренебрегать или нет - вопрос риторический.
#79 Георгий 11
  • Cообщений: 7 420
Отправлено 16 Август 2013 11:14
Max, после сварки поставь продувку газом, а перед сваркой включи-выключи горелку.
#80 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Август 2013 14:57
Спасибо ! Вопрос действительно риторический. Просто непонятно почему аппараты ценой в 25-30 тыс. руб делают без этой важной функции. Причем, например на Rilon TIG 200P AC/DC Профи ранних выпусков эта функция была, на новых почему-то нет. Вчера проверили в магазине.
Max, после сварки поставь продувку газом, а перед сваркой включи выключи горелку.
Скажите, Георгий 11, а на Вашем Мастер WSME-200 предгаз есть ?
