TIG сварка меди
Я наверно туплю
-бывает....http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/svarka_medi/svarka_medi_-_osnovi_texnologii
Там статей еще -читать не перечитать....
Начитался. В наших лабазах можно найти только полуавтоматную проволоку CuSi3 диаметром 0,8 мм и  АНАлог OK Tigrod 19.12 . Кто нибудь знает что из этого лучше подойдет по цвету к основному металу М1 ? А что даст более пластичный шов? В хозяйстве есть и полуавтомат с 4 роликовой протяжкой и 5м MB36 горелкой ( нормально ли проволока0,8мм по 5м рукаву побежит?? если я туда поставлю тефлон) и TIG DC НЕДОpuls до 200А -что лучше попробовать?
Варил медяху и обмоточным проводом и CuSn обычным ТИГом в линейном режиме,не замечал особой хрупкости шва.Может в провод,используемый для присадки чего-то намешали?( Сейчас по ТУ все шо хош может быть кроме меди).И ещё наверное не помешает приковывать молотком со слегка сферическим бойком. Изменено пользователем Schlosser
Какой точно присадкой? Цвет сильно от медного отличается на прошлифовке?
@Димит,Не поленился,сейчас на обеде наварил- зачистил.Присадка CuSn ф1,6 мм с бобины П/А.Ток 125 А,режим линейный.Но похоже и обмоточным проводом получится.
наварил- зачистил.
Цвет то что надо-Спасибо.  Объездил сегодня весь городишко- с трудом нашел только CuSi3- а она желтая как латунь. :wacko:  Завтра буду Минск обзванивать. Что кстати за марка проволоки и чья? Как на ней с пузырением ванны?
@Димит,Хим.состав указал ,точнее не знаю.Скорее всего есаб( чёт тубродур было написано...).Пузырение как видите- нету.Но Вы ее скорее всего не найдете,попробуйте обычный,советский обмоточным провод с ошкуренным лаком да и всего делов)
Она не может быть желтая,как латунь. ..медь с добавкой кремния для  текучести...примерно,как гравий в цемент,то бишь кремний в медь
Уточню завтра. А то мне тут один минетжер для сварки меди выставил счет на LNT26 G3Si1- хорошо хоть проверил перед оплатой. Но она по факту желтая -сам ездил сравнивал (может с маркой чего напутали). Или не в тот пинал всунули (они ее на вес продают)
Изменено пользователем Димит
тубродур
я думал тубродур это класс наплавочных проволок, которые потом в дальнейшем во всяких особо трущихся местах работают. Градирни, шнеки и пр. А у вас чисто медяха.
Что то как-то криво всё вставилось...
CUSI3  темнее, чем латунь....но ошибиться можно, если нет маркировки
@МассаТом,Не чисто медяха.Написано вроде так было,но точнее не скажу- наклейка сорвалась и потерялась
@МассаТом,Гм,бирка какая-то подозрительная была .Выходит аутрод?Но CuSn это точно. Изменено пользователем Schlosser
?Но CuSn это точно.
https://rs-nt.ru/products/327/2314/
https://rs-nt.ru/dratec-gmbh-germany/dratec.php
https://shop.oliver.by/cat2/svarochnaya-provoloka/dlya-svarki-medi-i-ee-splavov/svarochnaya-provoloka-mednaya-dlya-svarki-medi-i-ee-splavov-cusi-3-d-16-mm-kat.htrml
В этой CuSi3 что есть почти 10% добавок-отсюда и цвет  (похожа на полированную латунь). Советский обмоточный провод тоже чего то не находится.
Стенка тонкая, мне кажется что-то около 0,5, если не меньше, присадок толстый - 1,6 МНЖКТ. Импульс. Не очень красиво, зато не бежит. Понимаю что лучше паять, но у меня нечем, товарищ принёс отремонтить.
@Учусь, не так просто его паять. Он, гад, мелкий, но теплоемкий. Либо пламя зверское ставить, либо греть. Поэтому сварка вполне рабочий вариант
Какие там сложности с пайкой могут быть?
С пайкой одна сложность,прогреть,а прогреть можно кровельной горелкой и не выключая её паять ацетиленом.А лучьше заварить- запаять серебряным припоем и тиг сваркой,припой нужен без флюса.Паять горелками, лучьше вдвоём
Изменено пользователем ugaida
Как-то паял медный котел диаметрам 800мм и толщиной стенки 5 мм,массой 30-35кг .Пропайка по всему диаметру - трещина,свернули высоким давлением.Больше 1,5 кг.ЛОК 59 горелкой №5.Какие там кровельные горелки?В чем там проблема?
