Сварка инвертором от маломощных бензогенераторов
Сообщений в теме: 74
#21 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Январь 2014 19:30
    Вот измерил ток холостого хода сварочного инвертора (с двумя работающими вентиляторами) - 0,28 А. Получается, что потребляемая мощность на холостом ходу около 60 ватт.
#22 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 26 Январь 2014 21:18
Отсюда не только всплески напряжения,но и постоянно изменяющаяся частота переменного тока.
Оно конечно имеет место быть, но инвертору частота выдаваемого генератором напряжения глубоко фиолетова, он его выпрямляет. И в современных генераторах с АВР от оборотов напряжение на выходе практически не зависит из за инерционности двигателя. Вот в старых типа АБ4, АБ2, АБ8 от оборотов зависит и напряжение, но их систему управления можно немного перенастроить с учетом это особенности и у них есть преимущество, таких бросков напряжения они не имеют как современные.
Не мучайте животинку, а?
#23 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Январь 2014 19:29
        Скорее всего при перегрузке выйдет из строя AVR генератора.
#24 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Январь 2014 19:35
  По крайней мере, заряжать автотракторные аккумуляторные батареи с помощью генератора 650 Вт и сварочного инвертора можно. Был случай, вдали от цивилизации у трактора батареи сели. Генератор и инвертор привезли на мотоцикле "Минск", в двух рюкзаках (генератор на спине, инвертор с кабелями - на животе).
  Просто интересно, чем ещё может помочь такой "тандем" в случае поломки техники в пути.
#25 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 27 Январь 2014 21:11
Да кроме зарядки АКБ более в принципе ничем хотя можно взять дрель и болгарку и прикрутить болтами, но тогда и сам инвертор не нужен, зарядное устройство все же значительно комфортнее в применении. Правда есть еще вариант что если эти два рюкзака бросить то будет легчей идти в ближайший населенный пункт за подмогой :).
#26 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 Январь 2014 12:09
Насколько мне известно, в мелких генераторах всё "авр" - это диод на роторе и конденсатор, подключенный к спец. обмотке статора. Дохнуть там особо нечему.
#27 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 Январь 2014 16:56
  В одном сварочном учебнике 70-80 годов, в главе про сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, была такая фраза: "Нижний предел регулирования сварочного тока - 15 ампер, благодаря чему можно выполнять сварку тонколистового металла". У инверторов минимальный ток ещё ниже - 5...10 ампер. Может, сейчас есть какие-нибудь очень продвинутые импортные электроды, которыми можно нормально варить на токе 15...20 ампер?
  И ещё вопрос немного не по теме. Может ли генератор 650 Вт питать двигатель электрического поршневого безремённого воздушного компрессора 1500 Вт, если нужно давление воздуха, в 3 раза меньше максимального?
#28 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Январь 2014 18:16
Нет не может. Этот генератор маленькую 900 вт ушм с трудом тянет, при пуске наровит заглохнуть.
#29 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Январь 2014 19:54
       Да нет.file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/AVR.PDF
Выцепил в интернете,когда пытались отремонтировать "гену",5квт,лучше схемы не нашел по качеству.
#30 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 01 Февраль 2014 06:53
раз пробовал варить инвертором   марку не помню,апарат малюсеньнький размером чуть больше булки хлеба,максимальный ток потребления составлял 20 ампер по высокой и максималка по нижней 250, от бензогенератора 4 кВт,в общем получилось так что эл. 3 китайка на максимуме еле горел а генератор чуть ли не подпрыгивал,сжёг 2 электрода а  генератор так ощутимо тёпленький несмотря на то что -15 на улице
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#31 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 Февраль 2014 11:59
слива, 5квт - совсем не мелкий, мелкий - до пары квт примерно.
#32 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 12:53
Я уже лет 5 работаю с 4кВт генератором инверторами разными до 120А проблем не замечал, дизель 4.5кВт нормально выдавливает 140А, 6.5кВт с GX420 моторчиком выдает 160А без проблем.
#33 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 01 Февраль 2014 13:44
щас выложу параметры своего аппарата а там сам думай вытянет ли маломощный генератор такую нагрузку :crazy:
#34 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 13:59
Хм.. как будто он сразу после включения свои 20А кушает, как нагрузите так и будет работать. 120А от 4кВт генератора от отдаст.
#35 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Февраль 2014 14:58
russia811, ну это вообще мегамонстр: максимальный ток 250 ампер... При сварке от маломощного генератора 20...30 ампер в сварочной цепи получить - уже хорошо... Например, если очень постараться, таким током можно в полевых условиях заварить пробитый жестяной поддон картера двигателя.
#36 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 926
Отправлено 01 Февраль 2014 15:05
Нет там 250, судя по потреблению - 28А. максимум честных 160А.
#37 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 01 Февраль 2014 15:18
как известно сила тока на низкой стороне зависит от напруги на высокой,раз было пришлось переставлять ворота,дали переноску лапша  Аl примерно длинной 120 метров,там да пришлось тащится на базар за китайкой диаметром 2,5 или 2 не помню 1 раз в жизни такими варил,пришлось да на стороне дугу разгонять что пластины  s4 в стык проварить вертикальчиком,в цеху на работе же 5 режет,там в сети 230-235 вольт
#38 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 01 Февраль 2014 16:56
morgmail,
, очень не хотелось бы спорить, наверное вы мне объясните - 28А - это больше 6 КВт, 160А столько не потребляет на максимальном токе. Либо мне неправильные теххарактеристики высылают.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#39 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 17:08
Разница между потребляемой мощностью, требуемой мощностью и мощностью в дуге иногда очень значительная, и сильно зависит от аппарата. Есть понятие КПД коэф. полезного действия аппарата, его величина для типового сварочника в своем максимуме 0,85-0,9, на эту величину нужно разделить мощность потребляемую дугой для получения потребляемой мощности аппарата в кВт. Однако это еще пол беды, есть понятие коэф мощности (сложная для понимания штука) который у типового инвертора 0,65-0,75  на который надо разделить потребляемую мощность и получить полную мощность которую аппарат попробует отобрать у генератора при сварке в кВА (киловольтамперах).
#40 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Февраль 2014 18:00
Правильно,у них и AVR идут до 2-х кВт,от 2-х до 5-ти,и далее,и там сложная схема.
Правильно,AVR подключает доп. обмотку статора.
Из прочитанного я делаю вывод,что безопасно использовать генератор можно примерно на половине заявленной его мощности.
