Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
#21
Отправлено 02 Июнь 2012 15:03
#22
Отправлено 02 Июнь 2012 15:07
#23
Отправлено 16 Июнь 2012 07:37
Цитата "Главное условие - аппарат должен быть заточен под работу именно с алюминием."
Наводящий вопрос: А какой полуавтомат не варит алюминий? Исключаем глупости заменой направляющей в горелке и наконечника, низкой мощности. 1-3 мм алюминий, 220 вольт по мне вполне достаточно.
Как нас учили: полуавтомат имеет источник с пологопадающей ВАХ, в большинстве случаев сварка ведется на прямой полярности.Остаётся по моему мнению два критерия надёжность и цена.
Дальше (ИМХО) всё просто известность фирмы и наличие сервисного центра в вашем городе с гарантийным сроком на оборудование - определяет надежность.Цены определяет рынок.Извините за наглость - Вопрос исчерпан?
#24
Отправлено 16 Июнь 2012 08:00
Плохо учили. Полуавтомат имеет жёсткую ВАХ. Условие когда автомат заточен под Al подразумевает наличие прог и режимов, которые в обычных п/а отсутствуют. Замена токо-съёмника в горелке не глупость, а суровая жизненная необходимость.Как нас учили: полуавтомат имеет источник с пологопадающей ВАХ,
#25
Отправлено 16 Июнь 2012 08:46
Хотя вот люди балуются: процесс саморегулирования может задаваться наклоном вольт-амперной характеристики источника в рабочей точке от 0,01 до 0,04 В/А; http://www.ФЕБ.spb.ru/art.php?id=19
#26
Отправлено 16 Июнь 2012 10:11
Учили то нас по технологии 60-х годов. Больше нашей кафедры в нашем городе нет. Закрыли.
http://www.свардок.r...apyevskiy1.pdf А.Г. Потапьевский Сварка в защитных газах издание 2007 г. стр 139 Источники тока 2, 3-й абзац.
#27
Отправлено 17 Июнь 2012 06:21
Тот который изначально изготовлен для сварки порошковыми проволоками и не имеет возможности смены полярности и отсутствует газовая магистраль с клапаном.А какой полуавтомат не варит алюминий?
С точностью до наоборот. Прямая полярность присуща ТИГу, а не п/автомату.в большинстве случаев сварка ведется на прямой полярности.
#28
Отправлено 17 Июнь 2012 23:14
Я никогда не учился на сварщика и не очень понимаю о некоторых вещах, затронутых в этой теме. При этом прекрасно варю алюминий обычным бытовым Ставропольским полуавтоматом "Линкор" 220V (12 000 руб). Меняю проволоку, газ и никаких проблем. Один раз был облом с корпусом коробки "Таврии" там наверное магний - заварить не получилось, но и это, я думаю, не в аппарате дело, а в проволоке не подходящей. Если что не так, поправьте.Простите за ошибки. Никогда не варил алюминий, ни чем и не видел как это делают.
#29
Отправлено 17 Июнь 2012 23:29
#30
Отправлено 18 Июнь 2012 02:46
Я когда-то тоже Линкором ПДГ 100 220В (4500000 руб(1994г)) варил алюминий проволокой 1,0 мм 120 Ампер, но толще 2 мм он проварить не мог. просто физически. 15 лет у меня оттрудился и ещё живой.прекрасно варю алюминий обычным бытовым Ставропольским полуавтоматом "Линкор" 220V (12 000 руб)
#31
Отправлено 19 Июнь 2012 21:38
С полярностью попутал, сорри, старею.
Ну не доводилось мне видеть полуавтомат, заточенный только под порошковую.)
По поводу сварки алюминия полуавтоматом. Как я говорил опыта у меня нет. В руководствах к источникам иногда встречал, что типичным полуавтоматом можно варить алюминий и его сплавы. Пример:http://сварка там.ru...ne-vudi201.htmlИнверторный полуавтомат «Циклон» ВУДИ-201 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов проволокой сплошного сечения углеродистых, легированных, коррозионностойких сталей, а так же алюминия* и его сплавов. В полуавтомате предусмотрена функция ручной дуговой сварки на постоянном токе.
-для сварки алюминия необходимо использовать тефлоновый направляющий канал, токосъемник из CuCrZr-сплава, а так же в качестве защитного газа использовать аргон.Не думаю что Циклон оснащен програмным обеспечением. Хотя возможно о качестве сварного шва речь не идет.Что дают проги для улучшения сварки алюминия?
Регулировка размера капли?
#32
Отправлено 19 Июнь 2012 22:11
Алюминий у нас варили по-старинке: вешали на транс для РДС осциллятор и неплавящимся варили в аргоне.
#33
Отправлено 21 Июнь 2012 21:05
Мож Технотрон ДС-160 на тиристорах? З-х фазный. А визга от него - уши закладывает.Вспоминаю российские первенцы-инверторы с характерным ярким звуком от дуги. Дай бог памяти... название не помню
Мне хоть и нравится данный девайс, но там всё таки возможность варить, а не качественный , однородный шов.Инверторный полуавтомат «Циклон» ВУДИ-201 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов проволокой сплошного сечения углеродистых, легированных, коррозионностойких сталей, а так же алюминия* и его сплавов.
Да, я тоже Линкором инверторным варил люминь. Так же как и Циклоном. Провар потом есть, но вначале горбыль. Да и шов гуляет всёж по ширине.При этом прекрасно варю алюминий обычным бытовым Ставропольским полуавтоматом "Линкор" 220V (12 000 руб)
С пульсом - то получшее будет.
У нас новый сварной сегодня мне показал заваренный угол с пульсом. Вот это дело - чешуйка и ровный шов. Хотя до этого люминь полуавтоматом не варил.
Неделя упорной тренировки и вот результат.
#34
Отправлено 04 Июль 2012 14:20
Работаю несколько лет комплектом ESAB AristoMig 5000IW, панель: Pendant U8-2Plus. Опыта по сварке АЛ достаточно.возможно есть какие-либо необходимые функции или особенности для сварки алюминия за которые стоит переплатить еще некоторую сумму (допустим 30-40 тысяч)?
Скажу одно: пульс(сварка пульсирующей дугой) для алюминия обязателен.
Без пульса значительно хуже по люминю работается, тепловложение гораздо больше получается, а провар и скорость сварки хуже гораздо. Ванна хуже формируется.
Правда ценники на нормальное оборудование вас совсем не порадуют и в 100-150 000 руб вы точно не уложитесь.
Если собираетесь варить 4-5мм и более, то аппарат 250А это вообще ни о чем, будете работать с ПВ100% постоянно. У нас рабочие токи на Пульсе примерно 230-260 А при сварке 4-5мм, если бы пульса не было то токи бы возросли в 1,5 раза и стали 320-370А. Обязательно водяное охлаждение горелки и 4х роликовый податчик. Горелка не длиннее 3-х метров для 5356\5183 1,2мм. Если собираетесь варить кремнюху 4043 ,то горелку не длиннее 1,5-2м или проволоку толще чем 1,2мм иначе постоянно будете наконечники менять и каналы. Ну и каналы тефлоновые соответственно.
#35
Отправлено 06 Июль 2012 13:40
В последнюю цифру можно.Правда ценники на нормальное оборудование вас совсем не порадуют и в 100-150 000 руб вы точно не уложитесь.
#36
Отправлено 09 Июль 2012 19:58
Там ценник на новый аппарат около 80 тыр...
#37
Отправлено 10 Июль 2012 03:45
#38
Отправлено 10 Июль 2012 15:17
А что говорить? Относительно ценовой политики, аппарат очень приличный. Если работать с металлом до 2 мм, то можно сказать -профессиональный. Для работы с алюминием в 5 мм будет слишком низкий ПВ (ПН). Мне он очень нравиться. Есть интервальный режим с временем сварки и паузы(хорошо подходит к грязному, ржавому и крашенному металлу). Очень легко настраивается, в пульсе прекрасно варит алюминий. Вот как то так.
Большой функционал и очень слабый ампераж, не очень хорошее соотношение я считаю. Но для ремонтных работ он наверное и удобен.
#39
Отправлено 10 Июль 2012 16:07
Это смотря с чем сравнивать. Для его 180А функционал то что надо.Большой функционал и очень слабый ампераж, не очень хорошее соотношение я считаю.
Даже оченьНо для ремонтных работ он наверное и удобен.
#40
Отправлено 12 Декабрь 2013 23:51
Если кто будет выкладывать названия и модели с ценами и характеристиками, буду очень признателен.
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Апр 2011 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
