Сварка титана
Объясню вкратце: сначала наплавка на плоскость св. кромки, а потом сборка и сварка узла. Как нравится, так и называйте.
При сварки нержавейки с высоко углеродистой сталью такое встречал(типа демпфирующий слой) а вот на титане нет. :pardon: Поведайте что за сплавы хотя бы требующие это при сварки? :rolleyes:
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
Это не демпфирующий слой, а наплавка "гребешков" тем же св. мат-лом из Ti-сплава. Если у Вас есть варианты выполнения швов без разделки (щелевая - ][) при s=60 mm, то изложите их. Если нет - до свидания.
Бредуйте тогда без меня. :rofl:
От вас  нет никакого обоснования.
Весь титан,прокат,поковка,штамповка,литьё,с коркой(вобщем припуск имеется) который обрабатывается.и нет нужды наплавлять так как можно сделать нужную разделку! а если это как вы говорите щель и она сразу заполняется с соединением 2-х кусков то это уже сварка а не наплавка. :crazy:
Оприделитесь сначала что варите?Вы хоть соединение привидите в пример так как много на титане при болльших толщинах идёт в замок :rofl:
PS:Да уж литератор из вас отличный. :D
О-о-о, как всё запущено... Вы даже не понимаете о чём речь. Именно на больших толщинах и применяют "щелевую сварку".
Сейчас поищем пример:
Изменено пользователем АВН
сначала наплавка "гребешков", потом сварка по "щелевым". По СТП требуется РГЩ-2 УХЛ, но по факту до 60 mm нормально справляется и ГСН-1.
понял, то есть, это сварка при щелевой разделке (ключевые слова) кромок
Существуют ли стандарты для полуавтоматической сварки Ti при такой разделке? Пишут, что ... возможна сварка при подаче проволоки по контактной токопроводящей трубке или изолирующей жаростойкой направляющей, которая необходима при увеличенном вылете электрода; для раскладки валиков при сварке в два или три слоя по ширине разделки используют изогнутый токоподводящий мундштук, который поворачивается при наплавке соседнего шва в слое.
P.S. страничка ГСН-1 не открывается. Точный адрес — ГСН-1
Изменено пользователем Корабел
Во во
Корабел
Где же тут наплавка?И как я указал выше замок кольцо ну и корень :rofl:
Я не знаю автоматом или полу а аргоном постараюсь сфоткать древнею горелку вам по щелевым. :crazy:
О-о-о, как всё запущено... Вы даже не понимаете о чём речь. Именно на больших толщинах и применяют "щелевую сварку". Сейчас поищем пример:
Возможно только вот где будет наплавка?  :rofl:
@Корабел, смотрите #455 - там другое исполнение. ГСН и РГЩ Вы наверняка видели, как впрочем и щелевую сварку - просто не обратили внимания.
Для особо непонятливых поясню, что есть наплавка:
постараюсь сфоткать
Так давно жду, уж даже не надеюсь... сколько всего было обещано: изделия, рабочее место, теперь оборудование.
 Да  ладно не горячитесь,при таком шве вполне возможно, а в некоторых случаях даже перспективно. :rolleyes:​
PS:Для понятливых прошу приводить изначально примеры о чём речь,и если говорим 60мм 2-ух сторонний, то и выкладывайте чертёж на это а не 37мм. :pardon:
 Юноша, сначала я увижу Ваши фотографии со св. работами, с оборудованием и приспособлениями, а уже потом (может быть) продолжу разговор более предметно. Если бы изначально смотрели тему более внимательно, то всё это уже давно было выложено и объяснено. Так что продолжайте вставлять смайлики и демонстрировать свою "осведомлённость" в термообработке.
Оревуар.
 Юноша, сначала я увижу Ваши фотографии со св. работами, с оборудованием и приспособлениями, а уже потом (может быть) продолжу разговор более предметно. Если бы изначально смотрели тему более внимательно, то всё это уже давно было выложено и объяснено. Так что продолжайте вставлять смайлики и демонстрировать свою "осведомлённость" в термообработке. Оревуар.
Думаю если бы было выложено то уважаемый
Корабел
Не задавал вопросов...(как вы любите говорить без комментариев)
Можете не продолжать не мне это нужно. :crazy:
  • Downvote 1
Никто из пользователей ресурса не мешает Вам выложить здесь Ваши фотографии процесса получения неразъёмных соединений из титанового сплава. Пооперационно, с комментариями... Если Вам это не нужно, то и говорить не о чем, в том числе и о щелевых фасках.
Вот как раз такая и валяется(сегодня глянул)
https://www.youtube.com/watch?v=HCiJcJHn4sg
Что то не особа она мне приглянулась чтобы варить ей титан.(нужно будет как не будь попробывать её в деле)
Не понятно реально какую глубину можно варить,показалось что маловата ширина сопла мм 10,не понравилось паспортная характеристика"расход аргона 6-15л/мин при номинальном токе 500А"
Интересно что насчёт этого по СТП? :rolleyes:
  • Downvote 1
Предлагаете украсть Ваше СТП и здесь опубликовать? Откройте и посмотрите... А публиковать ролики с "Ю-Туба" вместо своих фото, как-то даже смешно.
  • Downvote 1
Про СТП это Вы писали(пост #446 ),у меня его нет(в жизни не видел СТП с этой горелкой, и если у Вас нет возможности описать что там по горелке так и скажите),и нечего смешного не вижу в том что горелка  один в один как на ролике (смысл делать её фото?)
@Svarshik_odinohka, тогда начните здесь публиковать все рекламные (и не очень) ролики по оборудованию и  сварке сплава. Ведь всё похоже...
 Если у Вас нет документов, по которым Вы работаете, то советую обратиться к Вашему руководству. Более ничем помочь не могу, а публиковать здесь СТП, ОСТ и РД 5Р. не собираюсь в силу понятных всем, кроме Вас, причин.
AufWiderSehen (что у нас, в Бразилии означает: жду Ваши фото) !
Документы есть но горелка в них другая.
Интересный у Вас подход и причины,а не задумывались что у других своих имеется  достаточно? :unsure:
Нужно провести опытные работы по сварке титанового сплава ВТ-6 в камере с аргоном. Предполагаем приобрести камеру сами. Но прежде надо посмотреть что да как. Нахожусь в Бугульме - Юго-Восток Татарстана. Кто может помочь? Приеду куда скажете. На разумное расстояние конечно.
Задача следующая. Сварка листового титана толщиной 1 мм. Изделия небольшие. Чертежи приложил. Все лишнее с чертежей убрал, только габариты и швы. На лотке один угловой шов. Потом два лотка сварить между собой и т.п. Все приспособы есть, тоже привезу. Присадка, пока лапша ВТ-6, заказал ВТ-1 (больше ничего пока не нашел).
Пробовали в наших условиях. Для углового шва есть приспособа с обратным поддувом. С обратной стороны шов чистейший. с внешней не очень, чуть позже фото. Контактная сварка без проблем.
... Контактная сварка без проблем.
Это иллюзия. Если титановые сплавы после сварки напоминают флаг ЛГБТ (цвета радуги), то делать выводы об отсутствии проблем весьма опрометчиво. В своё время толковые люди в качестве отправной точки дали мне "пробу на пятно". Стал изучать. Пробовать. Узнал много нового и полезного. В том числе и на 24 страницах данной темы.
Выводов пока не делал. Конструкции изделий будут разные, поэтому делать приспособы для газовой защиты для каждого изделия не вижу смысла, кроме того имеются финансы на приобретение камеры. Поэтому и обращаюсь за помощью, где можно попробовать, удобство, качество и т.п.
