Помогите советами
Да, я сварил каркасы из профтрубы, подставил под них кирпичи, прижал заподлицо к столбу струбцинами через трехмиллиметровые прокладки . Приложил петли, прижал их, ну думаю прихвачу-попробую. Прихватил, убрал струбцины, стал открывать и получил секцией по горбу. Опять всё выставил, приварил уже качественно, стал открывать- секция упала вниз (положение петель), и только с третьего раза всё срослось.
@Amateur, А Вы попробуйте каркас ворот "набирать" на установленные и забетонированные столбы. Менее трудоемко,  а зазоры и уровни  контролировать гораздо комфортнее.
А круглой трубе не хочу варить, потому что на ней выставить воротину и петли сложнее.
Обстоять это может иначе
Тогда много вертикальных, а то и потолочных  швов на тонкостенной трубе получится. Я, к сожалению, не профессиональный сварщик. Хотя, идея интересная.
Вставлю и я свой петак. Бетонировать столб нужно не меньше метра, иначе если меньше-будет играть. При бетонировании столбов калитки нужно бетонировать суцельным фундаментом два столба, особенно если один из них около стены дома.
Ну и я выскажусь.
По моей технолгии, я не столбы бетонировал, а закладные, куски десятого швеллера с приваренной арматурой. Потом пробежался нивеллиром и нарезал трубу в размер. Ну а затем прихватил столбы по шнурке. После прихваток прожилин, обварил столбы намертво.
post-11014-0-60240700-1396893001_thumb.jpg  post-11014-0-19166400-1396893014_thumb.jpg
Смотрел вчера предложения по профлисту, цены разные. У зарекомендовавших себя производителей лист с8 цветного стоит 450 где-то, но есть у частников и по 390 и по 320 даже, так вот, может ли качество отличаться? Вроде, толщина у всех 4 десятки, однако, материал изготовления разный, но там не марки стали, а какие-то ОН, ОТ и прочее.. Есть на этот счёт какая информация?
Ещё, проанализировав то, что мне тут советовали и почитав интернеты (остметал и чип), понял, что вопрос фундамента, да, именно фундамента под ворота- сложен и дорог. Делать-то всё равно буду, но подумать есть над чем. А то я хотел две трубы в ямки и бетоном, нет, там всё куда печальнее)))
@Amateur,Глаза боятся- руки делают. Не так все печально. По поводу проф. листов скажу сразу- название фирм разные, а продукция в принципе одинаковая. В основном пишут, что лист из оцинковки, потом окрашен влагостойкой краской. С такими листами сталкивался часто- бред полный, металл просто обезжирен и покрашен цинкосодержащей краской. Можете в этом убедиться сами, посмотрев внимательно на забор, установленный год назад- легкие потертости начинают цвести. Мой вам совет- берите оцинковку, тут хоть визуально есть небольшая гарантия. Будет желание- покрасите её потом в любой цвет. Ну а по фундаменту под воротами я сделал проще- забурил столбы, между ними прокопал траншею в штык шириной и 500мм глубиной, кинул туда 2 трубы и приварил к столбам одну над другой с расстоянием 100 мм между трубами и 200 от уровня земли. Приварил между этих труб мальчиков из 10-го прутка по всей длине с шагом 200 мм. Трубы на 40-50, без разницы.. Потом забетонировал , но оставил сверху 100 мм для засыпки грунтом. Что бы ворота не расшатывались приварил на глубине в штык обрезки труб поперек к самим столбам.
  • 2 месяца спустя...
Суда ли написал или нет, если что извините.
Вопрос такой у меня есть площадь на судоверфи взять в аренду, в этом же помещении отгорожен токарный и слесарный участок, сварочный участок пустует размеры помещения 70 кв. метров., в помещении находиться гелетина, листогибочный станок, ленточная пила, плюс за дверью токаря есть, это тоже плюс долеко бегать не надо.
Но вопрос вот в чем чтоб заехать ко мне людям прийдеться проезжать через проходную, где пропускной режим, с пропусками тоже проблем нет, выписать смогу сам позвонив на проходную чтоб сделали пропуск на машину и заказчика,  и самое главное не потеряю ли я при таком пропускном режиме клиентов, или же лучше все таки остаться в гараже?
Всем спасибо за советы!!!!
Здравствуйте теска.Вот лично мое мнение,если люди пропускающие будут приветливые,даже более чем доверчивые можно работать.Если помещение в пределах видимости проходной,если без досмотров что ввезли,что вывезли то без проблем конечно можно и нужно.Сильно угнетает досмотр.Я то же иногда езжу на один режимный объект делать св.работы уже 2 года.Поначалу сложно,долго,досмотр,сколько баллонов ввез,сколько аппаратов,инструмент переписывали.Сейчас звонят,говорю что через час буду.Звонят на КП,предупреждают,белый бус Форд,номер такой то.Подъезжаю уже к открывающимся воротам,как директор :crazy: ,так же и выезжаю в любое время.Все основано на доверии,хотя там много чего ценного и опасного.В общем соглашайся считаю.
Пропускной режим дело такое... Не всем нравится.
Смотря каких клиентов... Если тех, кто по мелочи,  кому надо срочно-то да, потеряете.
Но если есть территория и большие помещения-появятся новые, жирные.
Новое место прикормить-дело долгое... Уходя с точки, даже на время, ну типа на жирный объект, клиент теряется... Природа вакума не терпит...
Вот по мелочи многие обращаются,  то диск литой, то поддоны и другие работы привозят, вот этого я и боялся больше всего.
 Привет Дмитрий, помещение от проходной находиться в метрах 150, досмотра вообще нет.
Привет, коллега....Судя по всему, участок достался неплохой....с необходимым оборудованием...да и сама площадь - не последнее дело...Если клиентура уже наработана, будет всё несложно....Если нет - придётся нарабатывать. Но это всё проходящее...Из собственного опыта: работал в специализированном автотранспортном предприятии, нас , сварных было трое....Так вот, к нам ехали за 100 км (буквально). Спрашивал их "Что ж вы поближе ничего не нашли?".....отвечали всегда одинаково " мы по рекомендации"....Так что, я бы посоветовал смело начинать....и охрана привыкнет, да и клиенты будут знать порядок.....Удачи.
Клиентуру нарабатываю только, из за того что в январе в мурманск переехал, но думаю проблем не будет с клиентами
  • 3 месяца спустя...
Друзья!Увлекаюсь зимней рыбалкой,лёд ,палатка ,раскладушка, бывает и сутками рыбачу.Для отопления использую 5 ти литровик пропановский и горелку гефест вроде называеться.Вроде все нормально ,но угарный газ прям беда .Открываешь вентиляцию в палатке холодно и улицу топишь,закрываешь задохнуться можно.Однозначно нужна печурка небольшая с трубой наружу,но опять же всё тепло улетать будет в трубу.Прошу совета как отделить тепло и сохранить в палатке, а угар отправить на улицу. Да ещё есть мысль ,вода кипяток постоянно, не проблема, может паровое отопление кто подскажет как смастерить.Буду признателен за любой чертежик ,схемку.
В кунге топили "засыпной" печкой- двойные стенки, между ними камни, можно песок применять. Довольно долго тепло держит, за ночь разок подкинешь и снова тепло. Тяжеловата правда.
http://f5.s.qip.ru/IA4wMusY.png
Изменено пользователем Менгон
Верил и газом и ,,ручкой,,. По кругу к центру. Водители находили шайбы по диаметру, варил и с шайбами. ,,боляч
ка,, старая и известная. Менять не нужно.
