Медкомиссия и Вред здоровью от сварки
#61
Отправлено 11 Декабрь 2011 23:29
#62
Отправлено 12 Декабрь 2011 14:06
"Наиболее распространенные электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе. Тем не менее, торий - радиоактивный материал низкого уровня, таким образом, пары и пыль, образующаяся при заточке электрода, могут влиять на здоровье сварщика и безопасность окружающей среды.
Сравнительно небольшое выделение тория при эпизодической сварке, как показала практика, не являются факторами риска. Но, если сварка производится в ограниченных пространствах регулярно и в течение длительного времени или сварщик вынужден вдыхать пыль, образующуюся при заточке электрода, необходимо в целях безопасности оборудовать места производства работ местной вентиляцией.
Торированные электроды хорошо работают при сварке на постоянном токе и с улучшенными источниками тока, при этом, в зависимости от поставленной задачи можно менять угол заточки электрода. Торированные электроды хорошо сохраняют свою форму при больших сварочных токах даже в тех случаях, когда чисто вольфрамовый электрод начинает плавиться с образованием на конце сферической поверхности."
http://www.drevniymir.ru/otvet153.html http://ru.wikipedia....?????_?????????
#63
Отправлено 14 Декабрь 2011 21:07
#64
Отправлено 15 Декабрь 2011 12:34
#65
Отправлено 06 Февраль 2012 22:49
#66
Отправлено 10 Май 2012 19:31
самое вредное кислое покрытие...Я обычно работаю в пятёрочке, на солнце или при ярком освещение иногда ставлю четвёрку (светофильтр) на электрод:3 - 4мм. В хамелеоне кручу на "глаз" по ходу сварки. Самые вредные электроды с основным покрытием, самые "безвредные" насколько я помню- с целлулозной обмазкой, старайся избегать сварки "вредных для здоровья металлов", и дыши через нос.
#67
Отправлено 10 Май 2012 20:29
#68
Отправлено 10 Май 2012 20:53
#69
Отправлено 10 Май 2012 21:06
#70
Отправлено 10 Май 2012 21:26
#71
Отправлено 20 Май 2012 14:24
#72
Отправлено 22 Июнь 2012 21:51
#73
Отправлено 22 Июнь 2012 22:13
#74
Отправлено 23 Июнь 2012 20:01
Мне сказали если ниже красной черты буде будут проблемы.... Как я ей дыхну!!!!! (синяя)
Сам не ожидал. Вот думаю может не правильно, так два раза повторили.
Прикрепленные файлы
#75
Отправлено 24 Июнь 2012 12:05
#76
Отправлено 24 Июнь 2012 12:32
Набирай больше воздуха когда на последний "заход" идёшь и когда скажут выдыхай то продолжай набирать до опупения.... и потом собственно ХА...А...А!!!.
#77
Отправлено 24 Июнь 2012 20:10
#78
Отправлено 24 Июнь 2012 21:02
Аргонавт поддерживаю ) А по поводу выдоха меня врач запарила ) Выдыхай, выдыхай и выдыхай снова ! Когда уже блин выдыхать нечего ))) Я когда поварю минут 30 - 40 сам уже как накуренный на работе хожу ))) Дышу свежим воздухом. Мне врач сказала типа небольшие изменения в легких начались и типа бросать курить нада ))) НО С НАШЕЙ РАБОТОЙ ХРЕН БРОСИШЬ и матом ругаться тем более ))
#79
Отправлено 25 Июнь 2012 01:59
#80
Отправлено 08 Июль 2012 17:41
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Схемы сварки и борьба с деформациямиАвтор Лепило , 30 Янв 2012 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Общие вопросы по аттестации технологии сваркиАвтор МассаТом , 17 Авг 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
