Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1159
#501 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 722
Отправлено 02 Август 2015 06:39
тогда как правильно держать горелку?
Как удобно, так и держите!
Фубаг. Не понравились внешне
Что внешне не нравится, не значит что не удобно и не надежно! Я пользуюсь в основном этой фирмы... полет нормальный.
Где должен быть большой палец?
Вы же не обезьяна, горелка держится закрытым хватом, и большой палец будет там где он и должен быть!
Четвертый пункт поясните пожалуйста, о чем речь
Качество сборки! Ручка собирается из двух половинок и скручивается пятью шурупами. А не пластмассовыми гайками по концам.
Тоже самое касается присоединительной гайки к аппарату, тоже попадаются целиком из пластмассы. А должна быть резьбовая вставка из латуни!
  • 7
#502 G_P
G_P
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Август 2015 10:53
Нормально рабочие горелки у Сварог MB25 и MS24, расходники всегда есть.
Длину рекомендую 4метра.
Любая горелка портится со временем
Вот вариант проверенный Горелка сварочная для полуавтомата Abicor Binzel MB 24 KD GRIP 4м. (250А, ф0,8-1,2мм)
Сообщение отредактировал G_P: 02 Август 2015 10:57
#503 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 02 Август 2015 12:12
svarnoi69,..Где должен быть большой палец? Четвертый пункт поясните пожалуйста, о чем речь
положение пальцев-строго индивидуальная вЭщь. в зависимости от того,каким будете нажимать на кнопку включения,соответственно и положение большого пальца меняется.. у большинства знакомых-коллег это указательный палец. мне -удобнее *факовым* нажимать. :pardon:
4й пункт коллега Rust_eze полностью пояснил.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#504 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 02 Август 2015 12:59
svarnoi69,Лучше иметь конечно 4-х тактовый режим на полуавтомате, нагрузка при продолжительной работе на длинномерах и сварке под УЗД(УЗК) со временем развивает у сварного "туннельный" синдром кисти. Это как у людей, постоянно работающих мышкой за компом. Лечится очень плохо.....
#505 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 02 Август 2015 13:06
schkaliki, ну это не *для гаража*.любителям сварки такое не грозит.
Скрытый текст
#506 balamut
balamut
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Август 2015 13:15
Скрытый текст
Вы уверены, что тендовагинит относится к кистям?)
#507 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 02 Август 2015 13:22
balamut, Я уверен. Специфика поражений различна, и у сварщиков она встречается именно в этой форме . Пусть даже из 8-ми часов 4-ре вы будете жать на кнопку- и этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал schkaliki: 02 Август 2015 13:25
#508 balamut
balamut
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Август 2015 13:28
не спорю, просто "вагинит" смутило
#509 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 Август 2015 20:33
Подскажите какую нибудь нормальную таблицу режимов ПА сварки обычных сталей разных толщин. Например, по толщинам 0,5 1 3 5 10 мм
Аппарат Форсаж 200ПА. То есть помимо подачи и вольтажа есть индуктивность, пред и постгаз и типа заварка кратера. У руководстве по режимам миг-маг информации нет
Сообщение отредактировал Us1981: 14 Август 2015 20:34
#510 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 14 Август 2015 21:39
Us1981,
http://websvarka.ru/...250/#entry22983
#511 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 Август 2015 21:52
svarnoi69,спасибо, но не великоваты ли там токи? Помнится, на видео по Оверману 180 при сварке 1 мм железа ток был на минимуме, т.е. 40-50 А. А в таблице от 95А
#512 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 14 Август 2015 22:09
Us1981, все приблизительно дается.+_ и там сталь-полторушка минимальная.
простой пример- если увеличить подачу газа в 2 раза при сварке стали 0,8-1мм , шов совершенно другой будет.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 14 Август 2015 22:26
#513 G_P
G_P
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2015 18:31
Для себя пользуюсь только правилами настройки под конкретную задачу,
1. Проволоку 0.8 только на тонкие металл до 2мм.
2. Все что толще 2мм варю проволкой 1мм, но иногда и тонкие можно, если мало варить;
3. Сначала подбираю напряжение исходя из длины швов и формы валика
4. Потом подбираю подачу/ампер добиваясь удобного процесса.
Потом записываем параметры маркером на малярном скотче и клеим на аппарат. Аппарат Сварог mig200
Дополнительно могу порекомендовать поставить на вход вентилятора воздушный фильтр, например от nissan micro. А щели аппарата проклеить малярным скотчем. Это проверенное средство сберечь от металлической пыли аппарат на долгое время.
Сообщение отредактировал G_P: 16 Август 2015 18:35
#514 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 16 Август 2015 18:44
Не стоит этого делать.
#515 G_P
G_P
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2015 19:41
Если в цеху пыльно, много шлифуют болгаркой, то аппарат больше двух лет не выдерживает. Иногда аппараты горели и за год. А с фильтром существенно дольше. Проверено не один раз. Надо не забывать раз в месяц продувать фильтр.
фильтр не надо ставить только на дорогие аппараты с тунельным охлаждением, где продувка идет не через апппрат а только через радиатор, Например аврора skyway 330.
Сообщение отредактировал G_P: 16 Август 2015 19:46
#516 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Август 2015 21:14
А я думал все наоборот, сначала ток-подача, потом напряжение
Ни о каком цехе речи нет. Чисто хоббийное использование и каждодневная протирка тряпочкой :)
#517 G_P
G_P
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2015 22:00
Последовательность на любителя, кому как удобнее
#518 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Август 2015 22:15
А как понять, что напряжение или подача подобраны верно? Что должно происходить при правильном ампераже/подаче и вольтаже? Звук? Провар? Проволока не втыкается в ванну?
#519 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 16 Август 2015 22:29
Us1981,должно петь. Когда получиться правильно Вы сразу поймете.
#520 G_P
G_P
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2015 23:20
Жужжание частое с легким посвистыванием,
На примере простого упражнения потренероваться надо
1. На тестируемой детальке например 2мм толщиной учимся прожигать дырки, те подбираем параметры на глазок
2. Потом учимся заваривать дырки.
После этого упражнения появиться навык настройки.
Для базы берм 18 вольт на проволку 0.8 и 20 вольт для 1мм.
Образцы правильных швов можно найти на форуме.
Швы бывают разные, в зависимости от их назначения и требований к качеству сварки.
Для начала надо потренероваться на обрезках и поломать швы.
Сообщение отредактировал G_P: 16 Август 2015 23:23
    Bing (1), Yandex (2)
