Прибамбасинг
... подобное сделал в цеху., шеф наложил вето - стучать нИзя , у его в офисе на втором этаже стоит гул от\через колону :sorry: .
Ну тут сам бог велел к ней вибромоторчик от старого сотового присобачить)))
в канун зарплаты включать  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif
Кошки для двутавров:
очкует испытатель. Видно, что не работает с них. Я тож первое время, когда на опору лазил, рукой держался.  :)
Саша, все равно потратишь время на изготовление, там все из консервной банки и крутить надо будет так аккуратно что бы второй раз еще можно было использовать, задумка хорошая но  жадная экономия на скобах все испортило
 Консервной банкой и не пахнет, толщина 4 мм, если надо, то сфотаю  со штангелем.
Давно хотел сделать складную роликовую опору для длиномеров. С такой опорой очень удобно работать с длиномерами на монтажной пиле, на сверлильном станке и на гриндере.
Все довольно стандартно, разве что в "ноги" вставил по три прута 18 мм в каждую для утяжеления. И гайки удлиненные на 16 приварил, пол не везде ровный.
У неё ( энтой приспособы) один недостаток. Если она стоит не перпендикулярно длинной заготовке, то заготовка уезжает к одному из краев ролика. Решается либо точным выстовлением либо боковыми дополнительными упорами из роликов. У меня подобная не складная. Удобно, но ставить надо строго перпендикулярно к линии подачи.
Ага,малобюджетный фрезер получился.
а у тебя точно в роду украинцев не было http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif?    http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
И пока не удаётся сделать полностью симметричными длинны сторон сверла. Одна-две десятки уходит.
А если вашу приблуду оснастить съемным регулируемым толкателем? Например половинкой микрометра.
Ну не знаю ,всю жизнь сверла,резцы,вольфрам- все на руках точу.Как в юности меня учили- бери большое поломанное сверло и тренируйся до упаду.Станочники тоже смотрю так точат.Единственное подвожу на алмазе и РК с обратной стороны подвожу алмазным надфилем( когда есть настроение)- при заточке на РК образуется как бы микропилка и ее желательно убрать,сверло стоять будет лучше.В любом случае точные отверстия сверловкой не делаются)
Я много чего пересмотрел. Наверное месяц этим только и занят. Толкать там подпором не получится. Я сам подталкиваю сверло и делаю поперечные движения. Там выход в ограничительном кольце на хвостовике, который  будет упираться в некий ограничитель. Вечером выложу видео как я это делаю.
Ох это сокраментальное "Я на руках точу" :) . Вот 100 процентов ожидал такой коммент. Я ещё понимаю на производстве есть специальный слесарь-инструментальщик, который только этим и занят. Я вот лично не представляю как на весу выдержать правильный и одинаковый угол РК. Для дрели и я на руках заточу. Сверло при кажущейся простоте довольно занятная штука.
Вот смотрю много видео с ЧПУ - думаю и чем они делают точные и глубокие красивые отверстия :) .
Давно тоже присматриваюсь на станки для заточки сверел.
Есть и приславутая приспособа для заточки сверлов :) .
