Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
afftagen
Здравствуйте господа продвинутые пользователи компьютера,случилась у меня неприятность с мышью.Не с того не с сего стала она зависать,останавливается на одном месте или убегает на край.Лечится тем что вынимаю шнур из гнезда и вставляю обратно,тогда опять всё норм но не надолго.Что посоветуете? Чистили толку никакого.
В таких случаях менял порт мыши,это если усб, если не помогало-покупал новую. Причина думаю перебивается проводок в шнуре, а где фиг выловить, поэтому когда перетыкиваешь мышь проводок шевелится и работает. А потом опять сбой. Изменено пользователем Kondor416
 Там штеккер круглый,вроде шесть штырьков.
уж новую мышку берите USB.
 Так у меня и есть новая,штырьковая.В прошлом году новый системник брал.А старый системник был с usb мышкой,десять лет отслужил стал тупить но мышка ни разу не ломалась.А этот новый тихий быстрый а мышка стала тупить.Может драйвер что? Я так в этом человек тёмный.
Вот так попробуйте, первый раз откатить, если не поможет-удалить драйвер. Потом перезагрузил комп, дрова должны автоматом подхватить при перезагрузке.
https://youtu.be/hz197gJ9uSw
 Спасибо,но для меня это сложновато.В следующие выходные дети приедут,они в этом шарят.Буду ждать.
Как раз "штырьки" это интерфейс из 80-х а вот юсби как раз новый интерфейс) У меня обычно обрывались проводочки в месте где входят в корпус мыши...
 О как,а меня уверяли что это современная версия соединения,буду разбираться с обманщиками. :wacko:
Да-да. На современных материнках он уже частенько отсутствует напрочь.
всё относительно. не ком-портовую мышку же продали :rofl:
@Kondor416,бесхвостого мыша купи   :). У мну два, на ноуте и на компе, удобно, нигде не цепляется, только батарейки иногда менять надо. Их возле компутера несколько упаковок лежит (батареек в смысле http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif).
Чур меня чур, проходили этих бесхвостых. Ночью батарейки сели и сидишь как дурак или дети вытащат с компа антенку
Может драйвер что?
99,9% - драйвер не виноват. Просто перебился хвост, либо чудит электроника внутри, т.к. обычно если у мыши с разъёмом PS/2 перебивается хвост, после пропадания контакта она просто отключается и начинает работать после перезагрузки, а порой, только после полного обесточивания материнской платы.
Выход более сложный и финансово не затратный - брать паяльник и коротить хвост (ломается обычно возле входа в мышь), более простой - приобрести новую.
дык, с пульта выковырял али ещё с чего и вставил  :)
 В выходные обещали привести новую,а эта живёт своей жизнью.Курсор  то убегает вбок то стоит как вкопанный,то страницу вниз двигает.Вытяну,вставлю штекер и на пару минут опять всё гуд.
Сейчас пс пополам моно встретить пожалуй на торговом оборудовании и на компах офисных где отрубают юсб в силу требований безопасности, и еще бывает что юсб клава не может войти в биос а пс2 может, короче все это утиль уже))
@vergaser, в силу безопасности только недоразвитые отключают. есть программные средства которые позволяют контролировать что можно использовать на юсб (и не только), а что нет :)
@Дед мазай, больше похоже, что на сенсор какая-то грязь попала (но это не точно :) ).
Грязь на сенсоре - это только:
А это уже немного другое (паразитные сигналы от колёсика):
Был бы перебит хвост, просто колом стояла, а чтобы даже "коротыш" посылал сигналы в порт - маловероятно. Это больше на микросхему похоже (или дребезг энкодера в колёсике).
А мыша случаем не купалась? Не употребляла кофе или напитки покрепче? Не прямо сейчас а неделей раньше, например.
Просто хаотично дёргаться курсор может на некоторых поверхностях (зеркальные или мохнатые), когда датчик смотрит и дуреет от увиденной под пузиком картинки.
P.S.
В смысле под пузом у мышки, если она, например, по пледу на диване катается, а то выше перечитал, и опять какая-то двусмысленность в выражениях вышла.
Изменено пользователем Lohus
Нет,по моему это произошло после того как я напоролся на какой то вредоносный сайт,антивирус запипикал и мышь стала дуреть.Я посканировал,вирусов не обнаруженно,предлагает какие то программы удалить и всё.
Как вариант, программа-шутник, которая заставляет дуреть мышь и издевается нед пользователем. Тогда почему отпускает после перевтыкания? Специально отслеживает это, чтоб пользователя больше раззадорить?
Только другая мышь подскажет ответ, если симптомы не пропадут... надо лечить комп.
@Дед мазай
https://free.drweb.ru/cureit/  на 99% вылечит комп. Остальное это процессэксплолер от майкрософт.
Ко всем, если помощь или какая-либо консультация по абсолютно любым компьютерным вопросам кому из форумчан нужна, пишите в лс или скайп и при наличии свободного времени обязательно помогу.
