Угу. Нашол. Всё работает. Спасибо.
Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
#222
Отправлено 09 Январь 2015 20:37
А это опять я! Не ждали, а я вот опять...
Вот что нет так? Что слетело или вирус? На том же буке. Винт 7. Реклама выскакивает.
Всплывающие окна в настройках убрал.
Антивирусом проверил, он нашол 3 объекта и удалил но не помогло.
Удалил подозрительные проги из "удаления программ" которые сами встали при попытке поставить прогу UltraISO с какого то сайта.
Вот так вот.
#223
Отправлено 09 Январь 2015 20:56
В Temp-файлах на диск С по дате искали? Вообще похоже на троян.
Один наш знакомый Moderator (Вы наверняка его знаете) советовал http://websvarka.ru/talk/вот это #112.
Сообщение отредактировал АВН: 09 Январь 2015 20:57
#224
Отправлено 09 Январь 2015 21:21
При повторной полной проверки каспер вырезал ещё 13 чертей. Вот блин! А ещё мною был удалён не заметно поставленная прога как удалённый рабочий стол. декстор... так какой то ацесс. Ещё так же установленная фигня маскирующаяся под прогу в составе "офиса".
И напоследок снёс оперу, гугл и тд... поставил опять и всё пака нормально. Первый раз на моей памяти каспер облажался и пропустил такое.
Тем более платный, 1200 руб стоит. Но прога хорошая, обнаружила. Может даже всё. ха ха ха. (смайлика "зловещий смех" жаль нет)
#226
Отправлено 11 Январь 2015 03:16
АВН
, Эта версияAusLogics_BoostSpeed с обновлённым интерфейсом, руссифицированая, взломаная, долго у меня стояла но позже сменил на "виндоуз 8 менеджер". Следующие версии "ауса" пошли англоязычные и их взломом чего-то перестали заниматься.
Сообщение отредактировал Менгон: 11 Январь 2015 03:16
#227
Отправлено 24 Январь 2015 18:25
Что бы скачать чтоб почитать и нормально попробовать AutoCAD Mechanical 2011
#228
Отправлено 25 Январь 2015 19:22
Вот и я не найду. Но есть на ютюбе. Хорошие чертежи получаются.
#229
Отправлено 28 Январь 2015 18:59
Удалили учетную запись в джимайле, а без неё ГРЁБАНЫЙ вин8 не работает, ноутбук можно выкинуть в окно--никто не встречаля с такой проблемой ?
#230
Отправлено 28 Январь 2015 19:25
Э-э, слюшай, дарагой, какой проблем? Удалил Винни8, поставил родной пирацкий ВСэмь и давай - сиди на форум сварсчикофф далшЭ.
А восстановить уч. запись можно? Мне тоже интересно...
#231
Отправлено 28 Январь 2015 19:27
Всё не просто)) Начинка ноутбука, работает только с вин мат его8.
#233
Отправлено 28 Январь 2015 19:36
Вошел, напарник что то поковырял, пойду на просторы нэта, искать как отключить это.... недоразумение.
#234
Отправлено 28 Январь 2015 19:38
Начинка ноутбука, работает только с вин8.
Чо? Если отформатируешь жесткие диски, то вообще ничего кроме W8 нельзя установить или софт пользователя на dick D не позволяет использовать другую систему? Сделать "системный откат" не пробовали? я однажды сносил на ноуте Висту, удалял всё вместе с резервной копией (штоб место не занимала) и ставил драйвера вообще "заплатками" с разных СD, идущих в комплекте. Вот потеха была - установил.
Сообщение отредактировал АВН: 28 Январь 2015 19:41
#235
Отправлено 28 Январь 2015 19:51
АВН ,
В магазине сказали, что вин7 к этому буку не подойдёт, ну я и не пробовал(чайник я в этом)
#236
Отправлено 28 Январь 2015 20:33
Не скажу, что знаю тонкости в настройке "системы", но ради Ынтереса, при возможности, зайдите в тот же маГазин и посмотрите, продаются ли такие же ноутбуки без программного обеспечения. Я почему-то уверен, что продаются. Выводы сделайте сами, но не нужно бить менеджера, продавцов, консультантов и кассира - это противозаконно. Хотя врать покупателю, кстати, тоже нехорошо... но доходно.
Посмотрите, у Вас Windows8 х64 (64 bit) или x86 (32 bit)?
#237
Отправлено 29 Январь 2015 00:23
Написали бы хоть модель ноута. Иногда бывает, что нет дров. Но поставить винду можно без проблем, только может некоторые устройства не будут работать.
Например, SONY VAIO VPCZ13 - официально не поддерживает вин8. Вин 8 ставится на него проще вин 7, но нет драйвера для гибридной видеокарты, из=за этого не работает всторенная nVidia, HDMI + DVI на докинг станции.
Еще ставил на какой-то Lenovo ThinkPad планшетник вин8 enterprise. (у нас на фирме у всех enterprise для direct access), так там UEFI 32bit только! Бррр, пришлось качать 32бит винду. 64бит даже не грузилась с флешки. Если бы он купил такой же со 128Гб и больше ssd, а не с 64Гб, то был бы UEFI 64bit. Вот такой вот прикол от производителя. Все остальное железо без проблем должно было поддерживать 64бит.
#238
Отправлено 29 Январь 2015 10:34
Мой нетбук Acer Aspire V5-123 тоже считался заточенным под windows 8. В основном из-за драйверов, под другие ОС надо самостоятельно искать. Продавался с установленной Free DOS. С флешки windows 7 установилась без проблем. Поиск, установка драйверов и всё работает.
Больше танцев вызывает установка XP на машины без флопиков с sata контроллерами для которых нет дров в дистрибутиве.
#239
Отправлено 29 Январь 2015 11:38
XP тоже не проблема, нужно, если можно, в BIOS перевести ACHI -> IDE, тогда увидит харды, но САТА фишки не будут работать. А если по феншую надо, то с помощью nLite встроить дрова в дистрибутив и записать на диск. Я очень рад, что XP + FDD ушли в прошлое. =)
#240
Отправлено 29 Январь 2015 13:25
вот и эти танцы, но еще выручал USB-дисковод, а в ide, это когда надо быстро и за недорого.
XP у кого прошлое, а у кого вполне настоящее.
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Дек 2019 |
Выбор MMA Hugong POWER STICK 200W или Jasic ARC 200 - Z28903Автор Dimon K , 17 Ноя 2020 |
Выбор импульсного полуавтомата для однофазной сети.Автор Ozonot , 18 Апр 2019 |
Выбор вольфрамовых электродовАвтор mat , 13 Янв 2013 |
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, вакансии, вопрос, отзывы
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Классы прочности болтов: маркировка, классификация, ГОСТ 7798-70. Сталь для болтовАвтор Точмаш 23 , 27 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Мундштуки - новый взглядАвтор CBAPKA ПТК , 19 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Чтоб день родного языка не прошел зряАвтор CBAPKA ПТК , 21 Фев 2020 ![]() |
EVOSPARK →
EVOMIG 500Автор Учусь , 16 Авг 2019 ![]() |
