Lavr,Доброго дня,накладка ставится если прочности сварного шва не достаточно для восприятия нагрузки.
Стыковая сварка двутавровых профилей (Колонны и ригеля)
#22
Отправлено 05 Июнь 2019 04:35
#23
Отправлено 05 Июнь 2019 07:18
ЛехаКолыма, можете прикинуть каким весом её допустимо грузить при таком стыке?
#25
Отправлено 05 Июнь 2019 10:55
ЛехаКолыма, существует ли цифровое выражение ослабления проката в месте сварного шва в виде коэффициента? Или,другими словами, насколько снижается допустимая нагрузка на такой элемент по сравнению с целым профилем?Lavr,Доброго дня,накладка ставится если прочности сварного шва не достаточно для восприятия нагрузки.
#27
Отправлено 05 Июнь 2019 13:55
ЛехаКолыма, Требования по длине стыкуемых элементов написал по памяти. Нормативку для вас пришлось поискать. Вот у нас в области использовался такой документ: ОК ПТТ 002-04 Металлоконструкции грузоподъемных кранов.Капитальный ремонт. Технические условия. Им даже РТН приторговывал, но документ толковый, по сути выжимки из многих документов по ПС. Есть конечно еще РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению стальных металлоконструкций,но там п.3.3, не раскрыт, нужно ещё и схему внимательно смотреть.
#28
Отправлено 05 Июнь 2019 13:59
Ferio, резак на пропане сгодится? До какой степени греть и каким маршрутом (дабы не повело)?Сгодится. Но думаю вам, в данном случае, не к чему.
#29
Отправлено 05 Июнь 2019 14:03
Кстати по поводу накладок, не всё так однозначно коллеги, ими любят пользоваться конструктора, а специалист по сварке по идее должен стараться уменьшать объём сварки.
Lavr "цифровое выражение ослабления проката в месте сварного шва в виде коэффициента" - существует, он называется коэф. запаса прочности. А вот сказать "насколько снижается допустимая нагрузка на такой элемент по сравнению с целым профилем"- сложно, много факторов. Например может быть к=0,6; 0,75; 0,9; 1 в зависимости от ситуации.
А так-то наша с вами задача получить сварное соединение равнопрочное основному металлу.
Сообщение отредактировал Ferio: 05 Июнь 2019 14:35
#30
Отправлено 05 Июнь 2019 14:31
Зачастую без накладок не произвести точный монтаж конструкции, в этом случае накладки являются встроенным кондуктором.
#31
Отправлено 05 Июнь 2019 14:58
На фото пост #22 вроде монтажа нет и "встроенный кондуктор" вряд ли нужен
#32
Отправлено 05 Июнь 2019 15:07
Полностью с Вами согласен.
Я написал комментарий о конструкторах и накладках.
#33
Отправлено 05 Июнь 2019 20:55
#37
Отправлено 05 Июнь 2019 21:17
Под рельс надо балка, и как бы приваривать его в другой теме не советовали. Механически крепить порекомендовали.saper24,В чем сложность крепления рельса и подъёма?Вот,все талькой затягивали.
Сложность подъема в том что поднимать буду один.
Сообщение отредактировал saper24: 05 Июнь 2019 21:19
#38
Отправлено 05 Июнь 2019 21:18
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Июнь 2019 21:23
Подскажите,что делать?Стыкуем колонны из двутавраАвтор oxigen , 26 Июл 2011 |
Сварка швеллера, двутавра и других профилей в торецАвтор chegevarik , 21 Янв 2014 |
Стыковая сварка оплавлениемАвтор LaBordoz , 17 Янв 2012 |
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Сварка труб радсАвтор temu4en , 23 Янв 2015 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Ночные чтенияАвтор Гржемелик , 10 Янв 2015 ![]() |
Курилка →
Звериный уголокАвтор Гржемелик , 07 Янв 2015 ![]() |
Сварочное оборудование →
Советы в выборе →
ПылесосАвтор psi , 07 Янв 2015 ![]() |
О сварке в общем →
Пайка →
Как проверить радиатор, заглушки, чем.Автор ММАстер , 26 Дек 2014 ![]() |
