Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1161 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 430
Отправлено 14 Сентябрь 2014 18:53
Осень. Народ готовится к холодам,поступают первые заказы на подогреватели.
Это если заведёшься при -25-30 и чутка прогреешь машину. Если не завёлся и всё запарафинилось - самовар бесполезен.
Туда электроподогрев бы ещё вкарячить для надёжности.
#1162 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 854
Отправлено 14 Сентябрь 2014 19:43
Автономку, только на бензине.
#1163 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 430
Отправлено 14 Сентябрь 2014 20:56
Тогда на кой дизель, если его бензином надо оттаивать? ))
#1164 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 14 Сентябрь 2014 22:22
Alex_DRUMMER, вибаста?
#1165 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 912
Отправлено 15 Сентябрь 2014 01:56
Жил бы я не в пятиэтажке, впендюрил бы в свой немецкий трактор (BMW) кипятильник электрический. А то провода тянуть не камильфо как то. Ну при - 25С завожусь еще, просто колбасит как припадошного, и прогревать надо , сразу не стартанёш как летом.
#1166 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Сентябрь 2014 09:44
вибаста?
Дорогая штука. "Самовар" дешевле во много раз.
По теме: на днях друг звонит, грит, генератор взбесился, надо ему ограничить свободу передвижения. А то за людьми увяжется, не найдёшь потом. Клетку сможешь сделать? Надо - сделаем. Сильно не ругайте, фотал ночью на болгарку:
Низ в бетон зальётся, поэтому пола как такового нет, несколько закладных приварил под разными углами.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 15 Сентябрь 2014 09:50
#1167 AndreyTs
AndreyTs
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Сентябрь 2014 16:11
  • 18
#1168 Беня
Беня
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Сентябрь 2014 19:44
Вот изваял на скорую руку подставку для ног, под барную стойку. Держит вес 113кг (заказчик). Требования заказчика: "нужен трэш, угар и содомия". Бар "Такси-блюз", Челябинск (зачётное место):))SP_A0140.jpg SP_A0141.jpg SP_A0142-1.jpg SP_A0143-1.jpg
  • 12
#1169 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 844
Отправлено 16 Сентябрь 2014 12:40
Мои работы за это лето: Замена стояка.замена краны крыльевые. Изготовление,покраска,монтаж "доски объявлений".Изготовление лестницы из того что было. Ремонт маленького котла, пришлось глушить так-как к нижнему коллектору не подлез.
Сообщение отредактировал pavel83: 16 Сентябрь 2014 13:27
  • 11
#1170 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 23 Сентябрь 2014 17:34
100_0859.JPG Ремонт масляного радиатора.Рвёт стабильно(промывку редукционного клапана производят после ремонта радиатора)
  • 11
#1171 Yuvellir77
Yuvellir77
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Сентябрь 2014 22:09
сегодня снова эксперимент :  материал бронза, марка неизвестна, в присадку медь, ТИГом в аргоне, 250 А, переменка, с подогревом.
  • 21
качество приносит удовлетворение
#1172 laguna
laguna
  • Cообщений: 359
Отправлено 25 Сентябрь 2014 20:25
Сила сварочного шва: и давление держит, и металл гнёт.
Трубки 12мм и 16мм. Одна в одной 15мм и обварена. Испытана в 450 bar, рабочее давление 300 bar.
Пластина толщиной 5мм и к ней приварена квадратная труба 40х40х3.
Сила! :good:
  • 19
#1173 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 804
Отправлено 26 Сентябрь 2014 17:34
Окончание обвязки деаэрационной установки.
 Врезки, выполненные нами, думаю, не сильно испортили интерьер газовой котельной пр-ва Германии.
 Уличная часть теплотрассы:
В последний момент трассу холодной воды решили снабдить не электрообогревом (греющим кабелем),а "спутником"-трубами с горячей водой. Пока шустрые изолировщики не укутали трубы, пришлось немного поварить мелкие трубочки (полдюймовку).
Обвязка теплообменников. Сам процесс:
И результат:
Обвязанная установка:
Она же сбоку:
И сзади:
  • 23
#1174 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 27 Сентябрь 2014 19:18
Сегодня погонял швы на алюминии.Выкройка,гибка ,подгонка и сварка.100_0863.JPG 100_0864.JPG
  • 18
#1175 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 28 Сентябрь 2014 18:50
Привезли на ремонт половину Туарега :)
IMG00193.jpg IMG00194.jpg IMG00195.jpg IMG00196.jpg IMG00200.jpg IMG00206.jpg
Для сравнения - сфотал вторую сторону балки.
А это ГУР, который выломало из блока (две убитые резьбы на фото выше). Тоже всего поломало, жалко не сфотал пазл.
Сообщение отредактировал G_Kar: 28 Сентябрь 2014 18:55
  • 7
#1176 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 28 Сентябрь 2014 19:11
Во, наконец нашел хорошего пациента! Для скептиков, если такие остались - сварка цинка!
Дворник с "Мерина", видно надпись - Zn5. Правда не знаю что это означает, но явно, что цинк - основа:)
Тааак, вроде прихватилось... Все было измазано холодной сваркой. Вот пишу это словосочетание и меня прям выворачивает, убил бы маркетолога, который это гуано назвал сваркой...
Пока кручу-верчу, не очень красиво все...
И вот после наведения марафета:)
  • 9
#1177 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 28 Сентябрь 2014 19:45
Тепличка
IMG_5186.JPG IMG_5188.JPG IMG_5213.JPG IMG_5214.JPG IMG_5215.JPG IMG_5390.JPG IMG_5391.JPG
  • 22
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#1178 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:22
Сегодня ваял тележку. Предназначена для перевозки шести пятилитровых бутылок с водой. Размер чуть с запасом на две по ширине и на три в длину. Осталось подрезать оси, законтрогаить, набить колеса смазкой и покрасить. Материал -профтруба 20*20, 10*10, оцинкованная сварная сетка. Колеса на литой резине, потому что будущему владельцу качать их нечем да и не кому если что. Тяжеловаты они правда, но дебелые и шарниры хорошие. Сетку пытался ручником приварить, но больно тонкие прутики - горят. Прикрутил клопами в итоге. На ручку кусочек трубки приварганил. Завтра надеюсь покрасить засветло и можно отдавать.
  • 18
#1179 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 854
Отправлено 29 Сентябрь 2014 04:56
saper24,оси ещё подпилятся? И колпачковые гайки смотрелись бы в тему.
#1180 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 147
Отправлено 29 Сентябрь 2014 06:07
Оси спилю конечно. Гайки взял еще самозажимные. Но за колпачковые не подумал. Можно их на шпильки зафиксировать.
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (3)
