Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#601 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 20 Ноябрь 2013 19:33
  • 18
#602 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:09
krech, не могу поставить вам 100500 "лайков", например. Но работа высший класс как по задумке, так и по смелости решения.
От какого тарантаса этот блок?
#603 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:17
Блок загильзуется?
#604 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:26
Щас точно не вспомню , иномарка , может Вольво , может еще какая , просто когда занимаются таким видом работ от случая к случаю , то наверно запоминают , у меня такая работа постоянно , и я к стыду своему не запоминаю. Варил как обычно с предварительным подогревом , присадка 4043 . Если на горелке есть хвост , то его желательно отрезать и заглушить или купить короткую пробку .Что бы была возможность залезть внутрь цилиндра . А дальше по ситуации , первую половину шва можно положить со стороны крепления головки , вторую со стороны постелей колен вала . Так же можно горелку засовывать с одной стороны , а присадку подавать с другой , обняв при этом горячий блок .))
Блок загильзуется?
Да , блок потом растачивается , вытачиваются чугунные гильзы , и гильзуется с натягом , тоже после предварительного подогрева .
#605 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:27
Понятно, а я было грешным делом подумал, что никасилем балуетесь )
#606 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 20 Ноябрь 2013 20:32
Нет ))  Чугунные гильзы надежнее и прихваты поршней реже . Сей час взглянул на фотку внимательнее , по моему это шести цилиндровый V- 6 ,  Ауди .
#607 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 21 Ноябрь 2013 04:12
При сварке мелкой детальки, провалил "носик" с краю... пришлось вставлять в паз медные пластинки и наращивать.
  • 13
#608 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 21 Ноябрь 2013 16:57
100_0380.JPG Вчера "добил "подставку под автономный отопитель.Сегодня по расписанию " самовар".Грузовик приехал после обеда.Поставили!100_0386.JPG 100_0384.JPG
  • 14
#609 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 21 Ноябрь 2013 17:28
Когда закончу не знаю но главное начал.
Хочется поставить полуавтомат на колеса да и соединить все это во едино с баллонами.Пока что осилил раму. Нужна еще платформа под аппарат. С низу думаю пару тройку отсеков под инструмент сделать.
  • 18
#610 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 21 Ноябрь 2013 19:07
  • 16
#611 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 21 Ноябрь 2013 19:42
shestuhin
на второй фотке по моему AL лыжа , (не лыжа конечно по функциональности как таковая) , просто варил я похожее была оторвана (стесана-стерта ) целиком полка где то она наверно 35 мм в ширину и метр в длину . Изготавливали из листа потом толщиной 4 мм и вваривали . Даже щас взглянул на первую фотку там на одной из лыж по моему нет такого фрагмента .
#612 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 21 Ноябрь 2013 19:45
shestuhin
здесь тоже была полностью стерта пришлось срезать и вварить фрагмент.
#613 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 21 Ноябрь 2013 19:55
Да , точно , так и есть , помню там вроде бы шов оставлять нельзя , так как по этой полке что то ползает , пришлось снимать фаску и хорошенько  монолитом проваривать ,  а так же в изготовленном фрагменте я сверлил отверстия и как через клепки приваривался , подом зачищал -шлифовал "западлицо" . И еще лыжа было погнута пришлось править (вот правда забыл причину почему такой износ , почему так стирается , толи смазка какая то должна быть толи еще что .) . Мне клиент говорил а я запамятовал
#614 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 23 Ноябрь 2013 14:48
Керогаз из двух баллонов, разработка клиента- который искрит УШМ(Вернер фон Браун или Королёв?)
  • 9
#615 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 23 Ноябрь 2013 15:06
Менгон,Клёво, когда заказчик сам пилит что и как ему надо, е?
#616 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 23 Ноябрь 2013 15:12
Шурпет, Это ему под занавес, а это было сегодня в 20:30 загорелось вдруг трубу подрезать когда я уже настроился кабеля мотать. Ох, уж мне этот "Чокнутый профессор" ....- идей мильён и все исполни за раз. :D Примерно 85% -ая готовность изделия к запуску. ещё "рубашку" одевать и аргоном кое чего подляпать.
#617 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Ноябрь 2013 15:13
saper24, а телега прицепом к машине будет или в ручную перемещать? Если руками не будет тяжело?
#618 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 23 Ноябрь 2013 15:15
Шурпет, иногда жутко
#619 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 23 Ноябрь 2013 16:31
Основной вес будет смещен к оси. Два баллона в итоге будут на колесах. Пол веса аппарата там же. Так что на ручку учитывая ее длину в лучшем случае придется третья часть общего веса. Поднимать всю конечно уже напряжно, хотя все относительно. Думаю со всем добром до пятидесяти не дотянет. А нам строителям все что легче мешка цемента не вес))) Да и катать далеко некуда.
#620 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 24 Ноябрь 2013 09:12
Доделал перед выходными очередной теплоузел.
Ну,это,что называется,основная ипостась.В выходные тоже особо не поскучаешь.Знакомые так и норовят пригрузить сварщика своими проблемами.Ну,что ж...Далее-из серии "Вот...Халтурку на дом взял..."У одного из наших монтажников банная печь в процессе топки сама себя затушила.Вода из бака полилась в топку.Конструкция подогрева,надо сказать,зело чудная...Сама печь-из чернухи  толщиной 6 мм.Бак-нержа.Установлен впритык  к стенке топки.Чтобы улучшить нагрев воды,в  топку из бака просунуты три "аппендикса".Варили как попало и со временем одна из заглушек выпала.
Дверца топки дюже маленькая.Одна рука с небольшим просветом пролезает.Варил почти вслепую.Благо,электроды ОК-61.30 зажигаются и горят хорошо.
Только распрямил спину,как по телефону поступила новая вводная:надо срочно подлечить катаколлектор с Опеля-Астра.Ну очень срочно.Привезли.Коллектор,как коллектор...
Что соты оплавились-понятно.Под трубами-сюрпризик...
Вот он крупным планом:
Корпус нейтрализатора разрезал и вытряхнул расплавившиеся соты.Чугунную часть коллектора разогрел ацетиленовым резаком,электродом разделал паутину  трещин:
Заварил на горячую электродами LB-52U,проковал снаружи и укутал в минвату.Наутро распаковал.Виды снаружи и изнутри:
По просьбе сервисменов изобразил карикатуру на пламегаситель из полуэллиптической заглушки ф 76 мм:
Конструктив и функциональность-весьма сомнительны,но,доктор сказал -"в морг",значит,в морг...
Приварил донце полуавтоматом и отдал клиентам деталюху:
  • 18
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    YandexDirect3 (1)
