разжуйте пожалуйста, а то очень интересно, но ничего не понятно.
Про нижнюю подачу ?
Удлинитель потока и другие ошибочные методы разгона радиаторов ?
или тепловизор на радиаторах ?
Отправлено 18 March 2021 11:18
Про нижнюю подачу ?
Отправлено 18 March 2021 18:12
santexSVAR, вот первые два пункта. Ибо я чот совсем не в теме.
Когда-то делал отопления, но это всё чисто сваркой -- и регистры и магистрали -- 57-я труба и профильная всяко-разная.
Отправлено 19 March 2021 04:28
На таких диаметрах - это явно не квартира.
На квартирах - часто возникает проблема нижней подачи - когда в стояках вода движется снизу-вверх
И в радиаторах на обычной рогатой схеме - тоже циркуляция снизу-вверх
На тепловизоре это видно : прогреваются только первая, вторая секция и вверх радиатора. вся остальная часть батареи стоит прохладная.
Самый правильный метод (по физической науке - по гидравлике) : перевернуть циркуляцию на сверху-вниз. То есть нижний стояк из пола - на верх радиатора, а с низу батареи - на верхний стояк и через потолок к соседу
Сделали змеинные свадьбы - секс кобры с гюрзачкой : перекрутили трубы возле стояка
Как самая верная схема для прогрева - при нижней подачи
Но заказчики любят менять радиаторы летом - хотя лучше зимой : проверка сразу
Осознание выбора схемы подключения происходит в первую зиму - переделка чужого монтажа
Отправлено 01 July 2021 18:05
Сообщение отредактировал Krasavcneg: 01 July 2021 18:40
Отправлено 02 July 2021 00:43
только в 1 регистре постоянно по чуть чуть скапливается воздух.
Надо поставить его с другой стороны регистра. У вас получается воздухан стоит на подаче, нужно изменить уклон и поставить его в другую сторону, или просто поставить второй воздухан, так будет проще, а вообще, я за нижнее подключение.
Сообщение отредактировал morgmail: 02 July 2021 00:46
Сварка отопленияАвтор дсе , 09 Sep 2012 |
нужен совет по второму контуру отопленияАвтор sharja , 09 Aug 2021 |
Проточный водонагреватель на систему отопления.Автор Krasavcneg , 15 Jul 2021 |
Газосварка на системе отопления в квартиреАвтор Mount , 08 May 2016 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Sep 2017 |
