Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 984
#941 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Май 2019 18:29
... а подскажите брызги на изделии это следствие чего? Возможно что это нехватка газа на "повороте"? Параметры примерно на фото, это в синергетике. Горелка 24я,расход 12-13 литров.
Пробовал корректировки в синергетике в плюс, никакого результата, на длинной дуге, так вообще ужас...
Брызги это результат нестабильности металла в ванне. А причины уже от подсоса воздуха до грязной поверхности стыка или рже на проволоке. Стык не чищен?
#942 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 Май 2019 18:40
saper24,стык после галтовки.
На фото не чищен, но на изделии все детали галтуюся.
Просто на прямом участке, брызг нет. Трубные повороты, и сразу брызги.
#943 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Май 2019 19:39
Значит подмес воздуха в защитный газ. С положением горелки поиграйтесь.
#944 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 25 Май 2019 20:21
., ко всему еще может сквозняк ...
#945 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 Май 2019 06:32
работаю в помещении. Может и поддувает но не критично.
А есть смысл сопло/горелка сменить?
#946 caro
caro
  • Cообщений: 130
Отправлено 26 Май 2019 09:15
есть смысл угол выдерживать горелка-труба. начиная варить трубы на п\а, практически все фигачат брызги. труба поворачивает, а руки- нет. нужно с постоянным углом к трубе варить. навык нарабатывается, до автоматизма. представьте, что рука с горелкой привязана к центру трубы тросиком. а вы внатяг перемещаетесь по радиусу. примерно так. легче привыкнуть, если вначале варить небольшими участками. не 2(как у вас), а три-четыре). после осознания, такую трубу будете заканчивать варить в точке старта. и без брызг. сопла всегда использую конусные- лучше видно, удобнее манипулировать и подлезать, меньше расход газа( крайнее левое)сопла.jpg
Сообщение отредактировал caro: 26 Май 2019 09:29
#947 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 Май 2019 22:01
caro,спасибо за совет! Будем пробовать.
#948 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Если только в этом дело, то думаю все таки получится удивить начальство
#949 selco
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 30 Июнь 2019 22:02
http://websvarka.ru/...er/5138-lavr/
Вячеслав , лед тронулся .
Котел опрессован и собран.
Вырезали они усе мои извилины и повороты из труб и говорят их очень много .
От котлов побольше труба пойдет в общем старая внутренний диаметр 22 , поставили 26мм .
Поставят группы безопасности , мощнее насос на гидрострелку . доп бак расширительный для системы и рядом с котлами , мой говорят очень далеко от котлов но он тоже останется.
Ну и электронику управляющую.
В общем по мере  работ буду выкладывать результаты.
  • 8
#950 selco
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 19 Август 2019 22:41
, лед тронулся .  Котел опрессован и собран.  Вырезали они усе мои извилины и повороты из труб и говорят их очень много .
Все к зиме готовы , усе "запрограммировано" и можно с тел. управлять на очень большом расстоянии .
POCA восстановлен и после 7 лет отдыха запустился как новенький , в общем теперь он "резерв" на случай Ч.С.
поменял гибкую подводку ... пишут 15 лет срок эксплуатации ,,,, врут 7 лет и готовьте газоанализатор искать утечку .
#951 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 071
Отправлено 19 Август 2019 23:09
Валер, как пластик в системе отопления поживает?
#952 selco
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 19 Август 2019 23:20
konstantinXX
Костя , нормально .
POCA до 90 градусов регулируется и дочь как то включала несколько раз но правда давно ,, выдержал .
ПРОТЕРМ до 85 градусов и его на сие не когда не включали .
Рабочий режим котла за много лет 65-70 градусов даже в жестокие морозы и это без всякой автоматики было ,,,, теперь с ляктроникой еще лояльнее и экономнее будут работать по заявлению мастеров ,,,,,.  и поживем - посмотрим  :)   .
Сообщение отредактировал selco: 19 Август 2019 23:20
#953 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 20 Август 2019 21:37
selco, ...лепотааа., ну и горькая пилюля  :sorry: :  у нашего клиента в деревеньки электричество пропало , и пастик поплыл  :pardon: .
Сообщение отредактировал Фунтик: 20 Август 2019 21:38
#954 selco
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 20 Август 2019 22:09
Андрей, какая же температура у него была.
В нашей деревеньке до 2015г тоже часто отключали да и вольтаж хорошим считался 180 а в среднем 145 был и иногда падал на несколько часов до 100 .
Так вот серые что повырезали они поставлены в 2007 и усе выдержали .
Конечно не совсем понял как поплыли и видится что большие пролеты на весу и прогнулись , но они и без температуры прогнуться и надо почаще крепеж делать.
Впрочем вот видео и 4 часа кипятка и вроде усе хорошо.
да и у меня котел выше 70 градусов не ставлю хватает за глаза .
Сообщение отредактировал selco: 20 Август 2019 22:10
#955 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 21 Август 2019 18:55
Валера привет ., если коротко , то не в курсе , вроде как по соединениям, тот человек ( сантехник ) уже не работает , мы как раз у той хозяйки работаем на объекте , но она большой начальник редко бывает , да и подойти к ней с такой фигней и с какого бока  :sorry: , ее дочка объект ведет , на сколько она в курсе ? :pardon: .П.С. поспрошаю у ее работников.
#956 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 19 Декабрь 2019 18:27
Приветствую.
Подскажите, вот не большие насосные сборки для отопления из оного двух не больших насосов типа WILO, фильтров, шаровых кранов 3-6 шт и отводов для подключения к открытой системе и закрытой системе с не большим давлением (мембрана) лучше собирать из "платика" или "металла"?
Что правильнее и надёжнее сейчас? Есть какой то решающий момент кроме цены?
#957 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 19 Декабрь 2019 18:32
в случае войнушки надёжнее система, могущая работать без электричества. Я до войны хотел в доме вообще трубы вырезать и поставить электрокотёл с тёплым полом. Сейчас, посмотрев какой апокалипсис возможен, оставил трубы (только переделал систему на двухтрубную) и поставил радиаторы. Не, электрокотёл сделал, и тёплый пол будет везде, (пока только в одной комнате), но и дублирующая система будет.
#958 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 19 Декабрь 2019 18:36
 Без разницы. Всё зависит от бюджета.
#959 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 19 Декабрь 2019 18:46
Так уж прям и без разницы?
#960 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 19 Декабрь 2019 19:05
т.е. приходим к большому диаметру коллектора, это однозначно металл.
