Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 954
#921 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 657
Отправлено 16 Май 2019 11:36
с черным металлом на герметичность не экспериментирую
черный он разный. Вот от сюда и танцы. А чтобы избежать в дальнейшем проблем, то присадок тут и поможет. Не даст закипеть или тупо размажет мех свойства в сторону пластичности.
#922 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 632
МассаТом,Ради интереса,после обеда ,первые попавшиеся два куска сварил.Намбер 1. - на весу,намбер 2- на меди.Присадка ф2, ток 120-130 А.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#923 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 657
Отправлено 16 Май 2019 11:39
ПА не намного и быстрее будет
при определенной сноровке, а она тут будет с учетом постоянности данной работы, ПА даст прирост по скорости.
Так же небольшие зазорчики, все вылечит. Но!!! Нужен хороший ПА, пусть хоть и китайский, но хорошо умеющий держать дугу и стабильно подающий проволоку. На тонкой проволоке, дугу чуть выше сделать и шов будет как в ТИГ. Брызг не будет и зачищать ни чего не надо будет. Вот только сноровка нужна и оборудование. А вот в ТИГ будет все проще, хоть и медленнее. Конечно и опрессовку в ТИГ проще будет пройти. ПА будет в этом плане капризнее, с точки зрения и режима, и газа, и проволоки. Много факторов сразу наваливается.
Но как говорится: у каждого свои тараканы в голове. На то она и конкуренция на рынке.
#924 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Май 2019 11:40
Kurt1,Была подобная фигня,но причина оказалось в другом.Сталь по ходу или 45-я или 40х.При остывании образует посредине микротрещины,один раз я ее только на фото увидел.Дальше ,когда с присадкой переваривает,происходит сварка как- бы уже предварительно нагретой детали и трещины нет.
#925 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 336
Отправлено 16 Май 2019 13:21
Вот только где ее взять и покупать это как хороший ТИГ AC/DC по цене.
У меня самодельная есть , но не сказать что уж на много быстрее чем ручками тем паче на отводе и там горелку крутить-вертеть надо как наперсточник наперсник крутит .
Да и шов может тоже лишнего навалено где то не довалено и ручками усе намного контролируемо .
С автоподачей линейные швы гнать тут да преимущество налицо.
Да, ценник будет негуманный) Если такой однообразной работы очень много, лично я бы озаботился изготовлением приспособы, наподобие тех, что трубные доски варят. Горелка полуавтомата крепится в направляющей, заготовка в кондукторе. Один раз режимы настроил и штампуй план! При наличии токаря и фрезеровщика это несложно.
#926 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 16 Май 2019 13:36
Schlosser, я говорил про стык без зазора, телом, но на подкладке, для того чтобы не "кислить" обратную сторонку валика
#927 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Май 2019 13:51
МассаТом,Нету в этом смысла).Тогда уж керамика,но тоже смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Май 2019 13:54
#928 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 16 Май 2019 13:54
Schlosser, ну...и ладно :) пока сам не попробую-не сдамся )) А толщина пластины какая была?
#929 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Май 2019 13:55
МассаТом,Написано же,S-5, все как просили).По любому с обратным валиком шов впуклый и перегретый будет,если своим телом без зазора,а это нам не нужно .
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Май 2019 13:57
#930 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 16 Май 2019 14:02
Schlosser, позволю себе не согласиться, впервые в Жизни :)  Как будет возможность-продолжим диспут, а пока не смею Вас отвлекать
#931 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 657
Отправлено 16 Май 2019 15:07
Schlosser, на сколько понимаю, медная пластина поджата должна быть. Смысл на ней варить, если после нескольких секунд, железяка поднялась над медью.
Из опыта могу сказать, что даже нержу когда варишь, то с обратной стороны не нужно и поддува делать, если плотное прилегание к меди. Кислород не поступает, окисления нет.
Черняга тоже с обратной стороны светлая получается. Как подув использовал. Но это не большие толщины. ... наверное до 2-х мм.
Черную сталь варить ТИГ-ом, обычно, при хорошем раскладе до 3-х мм. как и нерж. Дальше идет перегрев ее и не стабильность шва. А так же вспузыривание возможно и т.п. это к черняге относится, а сильное окисление свойственно нерже.
Поэтому разделку и делают, чтобы уменьшить перегрев железяк и сделать шов более узким. А если поджать все медью и снизу и сверху, то и может не получится продавить.
#932 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 16 Май 2019 15:46
TIG подача купить с доставкой из Китая:
https://ru.aliexpres...Text=tig подача
#933 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 754
Отправлено 16 Май 2019 21:08
 Игорь , согласен и аппарат то хорош у них https://www.svartool...ipuls-iii-320c/, но вот 15мм диаметра и супер
сноровка нужна
Я вот сегодня хотел попробовать ПА и зарядил 0.8 в большого нашел 50мм трубу + 20мм отвод , но времени  не  хватило  и завтра , но думаю не чего хорошего не выйдет , мал очень диаметр отвода и горелку придется крутить почти как робот и согласен начало и до конца и тогда можно хороший вид шва получить и не только вид , а вот если пол диаметра и потом перебазироваться в удобное положение и еще пол диаметра то усе "ужасно " будет на 15 да и 20мм диаметре.
Ну и с этой прибамбасиной гнать линейные швы , а вот "крутить " ТИГ горелку с подачей вокруг 15-20мм диаметра будет сложнее чем ПА да и шов уверен 100% страшнее  ПА получится.  Да и цена у нее не хилая .
Сообщение отредактировал selco: 16 Май 2019 21:25
#934 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Май 2019 21:10
Вот такая вот конструкция. На 11 отводов. Честно говоря не совсем представляю, как можно там пулеметить чтоб не накосячить, мало не накосячить, так ещё и эстетика нужна. Она заключается в отсутствии брызг полностью, и минимальном шве. расстояние между резьбами 100мм
#935 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 754
Отправлено 16 Май 2019 21:24
Вот и я про то и ТИГ+ присадок в руке сварщика и вот посмотрел можно и импульс применить ,,, но его правильно настроить под свою руку и глаза и тогда шов можно вообще в идеал как у робота .  Чуток тренировки на кошках.
Ну и ПА может и справиться типа Фрониус + супер программа + робот МАН или еще какой , в общем в таком варианте гребенка будет стоить как атомный реактор.
Сообщение отредактировал selco: 16 Май 2019 21:26
#936 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 16 Май 2019 21:47
#937 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Май 2019 21:51
midtower,Тогда уже вот . Но как не странно- накосячил,хоть спец отличный( и слесарь и сварщик).https://m.youtube.co...h?v=pc4bc_SwMkw
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Май 2019 21:53
#938 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 16 Май 2019 21:57
Schlosser, этого я и искал! Не углядел по превьюшке.
#939 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Май 2019 22:12
А мне вот интересно, у этого мужика в мастерской чего нибудь нет? Он даже машину швейную гле то наблындил!...
#940 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Май 2019 22:13
На 32й трубе все относительно не плохо. Конечно хочется лучше, но...
Знающие, а подскажите брызги на изделии это следствие чего? Возможно что это нехватка газа на "повороте"? Параметры примерно на фото, это в синергетике. Горелка 24я,расход 12-13 литров.
Пробовал корректировки в синергетике в плюс, никакого результата, на длинной дуге, так вообще ужас...
