Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 948
#901 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 659
Отправлено 15 Май 2019 20:36
Kotun, Ну, если такие вещи "на потоке" и нужна эстетика без завершающей мех. обработки, то тут РАДС имеет право быть.
#902 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Май 2019 20:44
Шурпет,
Да конечно на потоке. Объем достаточно большой! А что самое главное, никто потом ни болгарить, ни как то ещё обрабатывать не хочет!
Вобщем делема...
А скажите, вообще трубы таких диаметров сваривают п/а в условиях небольшого производства?
Вообще на резьбе/отводе хорошо подогнаны кромки, если ставлю на основную трубу допустим 57,то зазора нет. Я так понимаю тигом можно и без присадки обкатать такой стык? Толщина 3мм
#903 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 659
Отправлено 15 Май 2019 20:48
Kotun, без присадки, конечно, удобно+быстро+красиво.  Но без зазора и "своим телом", да ещё и на черной стали -  такие вещи, ну очень-да нежелательны.  Очень.
#904 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Май 2019 20:57
Шурпет,а какой выход?
Просто эта штука потом под опресовку. 16 на воду...
И ещё момент, сильно ли сварка тигом повлияет на скорость? Ведь п/а быстрее, но в эстетике теряет.
В день примерно надо 40штук по 8 швов на каждое изделие.
#905 midtower
midtower
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 Май 2019 21:39
В нижнем положении это два движения и три прихватки и с ~1мм зазором. 1мм проволокой  и в смеси 25кг можно прессовать и эстетствовать вовсю.
Чернягу аргоном без присадка нельзя - ванна ненароком закипит, и уже не закроешь.
#906 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 314
Отправлено 15 Май 2019 21:42
ТИГ с подачей проволоки, холодной или горячей. Вид идеальный, скорость почти как у полуавтомата.
#907 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 037
Отправлено 15 Май 2019 21:52
, ну не на продажу делал , а как один из вариантов- к медной трубе припаивал разрезанный пополам ниппель(- и)  :pardon: .
#908 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 357
Отправлено 15 Май 2019 21:55
это 320 швов , рабочий день 8часов (если вместе с обедом и бех перекуров) и это 480мин .
В общем на шов 1,5мин не реально даже ПА ,,,,, штук 20 -25 можно и ТИГ и ПА .
ПА не намного и быстрее будет но "косяки" так и так будут на 15мм отводе .
ТИГ помедленнее но зато усе четко .
С присадкой варите и без нее 16кг может и не выдержать.
#909 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Май 2019 22:06
selco,
Да 40 это я примерно, очень примерно сказал. Пока эта продукция в разработке, так сказать... Вот начальник и выдвинул цифру среднюю о общего заказа. Фиг его знает как они считали!
Вот то что на фото для нас более чем достаточно! Отлично!
А скажите, какие параметры, толщина присадки, ток, зазор? Чтоб было от чего отталкиваться.
Есть ли смысл в пульсе целыми днями пыхать?
#910 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 357
Отправлено 15 Май 2019 22:08
Вот только где ее взять и покупать это как хороший ТИГ AC/DC по цене.
У меня самодельная есть , но не сказать что уж на много быстрее чем ручками тем паче на отводе и там горелку крутить-вертеть надо как наперсточник наперсник крутит .
Да и шов может тоже лишнего навалено где то не довалено и ручками усе намного контролируемо .
С автоподачей линейные швы гнать тут да преимущество налицо.
#911 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 357
Отправлено 15 Май 2019 22:33
Это автопожаротушение и  опрессовка 22 или 25кг была , все успешно и не одной подварки.
А скажите, какие параметры, толщина присадки, ток, зазор? Чтоб было от чего отталкиваться. Есть ли смысл в пульсе целыми днями пыхать?
Ну сразу про пульс и он не нужон на черняге , глаза испортите с такой большой партией изделий.  Иногда где потребуется, поцмыкаете кнопкой на спаде но это уже так и положено в ТИГ
Ну а ток точно не помню от 80 до 120а , зазора практически не было но была на бочонке фаска 1.5мм , моя труба была толстостенная 3мм .
Ток подберете под себя и он может отличаться от моего так как может вы быстрее ведете   горелку чем я от сюда и ток можно выше и т.д.
https://www.ventsvar...tml?pid=12266.
Сообщение отредактировал selco: 15 Май 2019 22:40
#912 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 446
Отправлено 16 Май 2019 09:41
Читаю-читаю и не пойму, почему нельзя сваривать телом черняжку? В учебниках пишут, что до 5 мм включительно-варится.
#913 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 16 Май 2019 09:56
МассаТом,Ее то можно сваривать,но шов ослабленный ,провар малый,иногда подрезы получаются,нужна очень хорошая подгонка,к тому- же чернуха склонна к кипению,которое присадочный материал несколько устраняет .Короче по ситуации.Тут видимо не вариант так варить.Сколько видел подобных изделий- все пуликом сварены.Возможно для эстетики нужна проволока потоньше.
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Май 2019 09:58
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#914 Георгий 11
  • Cообщений: 9 707
Отправлено 16 Май 2019 09:59
МассаТом,подкипает при сварке,а это возможные поры и свищи.Телом то телом,но еще поверхностную окалину нужно тщательно зачищать,многие этим пренебрегают,соответственно даже с присадком могут быть утечки,не говоря уже о сварке без него.В чем проблема с присадком варить?Тем более если на какое то давление,то присадок однозначно необходим.
#915 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 16 Май 2019 10:02
А ,ну и если гребёнки эти ТИГом на потоке варить,то они золотые выйдут,учитывая стоимость материалов и трудозатраты.Нерж- другое дело.
#916 Георгий 11
  • Cообщений: 9 707
Отправлено 16 Май 2019 10:08
Schlosser,да может и не золотые,если вычесть трудозатраты по пост.обработке при сварке п/а или рдс.Не хочешь платить за лишнюю работу,тогда плати за лишнюю расходку.
#917 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 16 Май 2019 10:12
Георгий 11,Я думаю,что пуликом ( при нормальном пулике,СМ и руках) можно быстро и красиво сделать.Но тут конечно у каждого условия разные и нужно смотреть по месту .У меня лично массовости нет и мелочь приятней ТИГом варить.
Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Май 2019 10:14
#918 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 446
Отправлено 16 Май 2019 10:46
Георгий 11, Жорик, проблем нет, есть интерес, имеем стык, который зафиксирован на подложке из меди, 5 мм толщина заготовок, ты как сваришь, чтобы провар был на всю глубину? У меня просто пока "мухи и котлеты отдельно", если телом на большом токе и на подложке, то проплавлю как надо, если с присадкой, то провара нет :(
#919 Георгий 11
  • Cообщений: 9 707
Отправлено 16 Май 2019 11:16
МассаТом,если мое мнение интересует,то без разделки вряд ли что получится,если даже и продавишь на большом токе,то там такая каша в шве будет,поэтому лучше не эксперементировать.
#920 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 813
Отправлено 16 Май 2019 11:26
даже если не закипело и шов как на картинке то это все равно не дает гарантии его герметичности.  Один раз соединил так два фитинга РВД под манометр и пошли тут же его испытывать на манипуляторе, и тут сюрприз - аккурат точно по середине шва он стал равномерно потеть от масла точно по кругу, при сварке ни чего не кипело, сплавилось красиво, переварил с присадкой все отлично, больше с черным металлом на герметичность не экспериментирую сварку своим телом.
    Bing (1)
