Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 961
#881 NW51
NW51
  • Cообщений: 149
Отправлено 28 Август 2018 08:59
tager03, руки бы оторвать тому кто делал. Как ресурсник пропустил такой теплак?
Как переделать элеваторный узел?
У Вас нет элеваторного узла, узел смешения есть.
самый длинный контур поставить циркуляционнй насос
Окончательно опрокините всю систему.
сделать коллектор на подачу из 57-65 трубы
Монтаж делался по проекту? Взглянуть бы одним глазком. Тогда и советы были бы более дельные. А пока только поставить балансировочные клапана  и ими регулировать.
И опять же не одного манометра, типичная ошибка, пренебрежение.
Kondor416, я помню и считаю в свободное время, моделирую существующую систему, что бы понять что там происходит, думаю, что мы найдем выход.
#882 tager03
tager03
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Август 2018 14:29
Вся беда в том, что все по проекту и соответствует ему. Проект делала ведущая организация. Проект завтра найду и засканирую.
Сообщение отредактировал tager03: 28 Август 2018 14:30
#883 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 394
Отправлено 29 Август 2018 03:15
  Системой отопления управляет автоматик, она регулирует сопло на входе в систему, и регулирует подмес обратки в подачу насосом. Сейчас план такой: сделать коллектор на подачу из 57-65 трубы и из него по контурам, регулировку осуществлять вентилями и на самый длинный контур поставить циркуляционный насос. Прошу покритиковать.
 Судя по тому, что на фото-проектанты про науку гидравлику-не просто забыли. Они об неё ноги вытерли... Не надо ставить на самый длинный контур дополнительный насосик. Получите войну насосов (между насосом подмеса и допнасосом). Не зная  данных по параметрам сети (температурный график, перепад давлений) и внутренней разводке (этажность здания, длина и степень извилистости контуров, тепловая нагрузка на них), могу посоветовать следующее (с солидным профицитом по диаметрам и расходу теплоносителя). Всё, что находится за электроклапаном на подаче и перед расходомером обратки-переделать. Гидрострелку делать из трубы не менее ф 108 мм, совмещённый с ней коллектор-из трубы ф 76 мм и ставить индивидуальные насосы диаметром 1" на каждый контур. Или один насос на 1 1/4" с приличной производительностью и балансировочные вентили на каждый контур. В любом случае, термометры на подаче и обратке каждого контура-крайне желательны. Иначе, на чисто тактильных ощущениях-регулировать контуры умумукаешься.
#884 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 237
Отправлено 29 Август 2018 20:01
нормально надо было с ноля делать.
... было давно.,в одном цеху была целая система гребенок (!) ,где\что даже старожилы не могли понять , поменялся механик ( выдвинули моего товарища ) , предложил вместе разобраться , пришли к Вашему выводу ( все на... ) , одни были в ужасе - большая работа и главное как воспримут авторы этого творчества(ужаса) \ серию их рац.предложения .Короче все переделали ( сделали заново ) , все противники замолкли - победителей не судят ... :D стало светло и чисто , и работягам в удовольствие- на смену можно было идти не преодеваясь  :) .
#885 tager03
tager03
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Сентябрь 2018 17:20
Добрый день. Прошу прощения за то, что пропал.
Нашел проект отопления дома и был немного озадачен: Проект не соответствует тому , что есть на самом деле.
Описание объекта:
Подвал 10м*12м из блоков (утепленный снаружи 10 см)
1 этаж 10м*12м из бруса  и утепленный мин плитой 10 см
мансарда 8м*10м сделана по каркасной с утепление 25 см мин плитой.
Прошлой осенью перекраивали систему отопления (ставили теплосчетчики) и тогда вырезали термометры и манометры.
 По контурам отопления они наращивались постепенно
В первый этап: 1-й контур 2 комнаты 6 батарей (2 трубы с пластинами- радиаторного типа)
2-й контур 5 батарей таких же\
второй этап: 3-й контур теплый пол на кухне.
4-й контур 1 батарея на лестнице и 1 батарея в сан. узле на мансарде. итого 2 батарей.
Основная беда как мне видится в разном гидравлическом сопротивлении контуров и отсутствии коллектора на подаче и отсутствие вентилей на контурах.
По параметрам входным в систему отопления на входе 5.3-6.2 атм и t от 74-79 градусов, на выходе давление 4,2-4,4 атм и температура 54-58 град. Потребление тепловой энергии январь 1,3 Гкал/сут или 39,7 Г/кал в мес.
Автоматика играет роль регулируемого сопла - открывает расход воды больше или меньше в зависимости от температуры в доме и снаружи.
План действий сейчас назрел такой: НА подачу и обратку поставить коллектор, на каждый контур баллансирный кран на подачу и обратку. На контура поставить электронные градусники.
+ пожелание хочу врезать пластинчатый теплоообменник для горячей воды (из теплообменника вода в водонагреватель, а потом в систему гвс) на 3-й контур с теплым полом и этим  немного снизить температуру пола.
#886 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 10 Октябрь 2018 22:59
Господа, взбодрю темку. Сам в отоплении полный ноль, поэтому задам глупый вопрос: самотёчная система отопления возможна в контуре с закрытым расширительным баком? Смысл в том, что хочу в следующем году отопление в домик делать. Но у нас часто зимой отключают электричество. Хотелось бы сделать систему так, что бы она даже при отключении электричества не позволяла котлу закипать, т.е. если насос отключится, то одна или две ближайшие и прямые ветки были самотёчные и дали котлу остыть.
#887 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 11 Октябрь 2018 10:51
Вроде как разницы нет, она же на гравитации работает и от давления в контуре не зависит. Вот диаметр труб для гравитационной ветки должен быть под 50мм.
В ютубе много рассказов можно найти:
#888 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 497
Отправлено 11 Октябрь 2018 15:34
маевского и аварийный клапан сброса  надо в верхней точке на отвод ставить. тогда пофиг, где расширительный стоит
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#889 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:46
Успокоили, значит будем жить. Благодарю.
#890 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 481
Отправлено 11 Октябрь 2018 22:17
konstantinXX, самотёчку с закрытым баком, svarnoi69 всё правильно описал, только скрестить её с принудиловкой на "просто так" не получится. Тоже делал неоднократно, но надо инжектор ставить. Я про это где то уже писал, даже фотки выкладывал. А всё самотёком почему не хотите сделать?
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Октябрь 2018 22:18
#891 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 11 Октябрь 2018 22:51
там пару веток понизу хочу пускать, что бы внешность зала не портили. Зал большой, почти 50 квадратов, и, хочется, что бы был красивый. Самотёчку я могу отдельной веткой выделить на гараж (те же 50 квадратов), где и будет стоять котёл. Можно на неё вообще насос не ставить, только за счёт разности в плотности разгон делать и далее вниз по наклонной трубе. Как вам так?
#892 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 481
Отправлено 12 Октябрь 2018 08:39
Можно. Только надо её с принудиловкой через инжектор состыковать. Когда насос работает, он и в самотёчной части циркуляцию увеличивает, когда выключен, то самотёчка  работает сама.   http://websvarka.ru/...leniia/?p=88713
Я дома красиво делал, самотёчкой, всё в стены прятал.  В чём проблема?
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Октябрь 2018 08:47
#893 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 12 Октябрь 2018 08:59
В чём проблема?
В отделке?
#894 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Октябрь 2018 23:11
Там нет ещё отделки, просто штробить побаиваюсь, т.к. пока мало в этом понимаю и ищу информацию. Если пойму, как правильно спрятать трубы в стены, то можно и в них. Я в течении месяца выложу свой долгострой сюды и задам соответствующие вопросы по отоплению. Пока всё только планируется, поэтому всё ещё можно изменить.
#895 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 481
Отправлено 13 Октябрь 2018 08:35
konstantinXX, берёте болгарку и сухорез хороший. Режете, выбиваете. Получаются аккуратные каналы. Варите, проверяете, заливаете монтажной пеной. Сверху газету и доску, чтобы пена наружу не выперла и внутри хорошо заполнила.  Всё!  можно штукатурить.  только за батареями лучше заранее  всё до покраски сделать, чтобы потом крючки не снимать.  Можно на места с трубами сетку  под штукатурку набить, сантиметров 20 -30 шириной. Но она и на пене нормально лежит. Главное не это, главное - отопление правильно сделать, на диаметрах не экономить. Тогда и греть хорошо будет, и не закипит.  Кстати, насос  - это ещё и  киловатт часов 50 в месяц. А за них платить надо.
#896 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Октябрь 2018 20:28
Хотелось бы сделать систему так, что бы она даже при отключении электричества не позволяла котлу закипать, т.е. если насос отключится.
[/quote]а по расходу газа экономия какая?насос 25/4 потребляет 30 Вт/ч,30×24=720.0.7×30=21
#897 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Октябрь 2018 23:05
мутный, да, читал ваши посты о самотёчной системе совместно с насосом с использованием обратного клапана. То же хороший вариант.
SergDemin, ок, хороший вариант.
#898 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Май 2019 20:22
Здравствуйте! Люди опытные подскажите, чем лучше сваривать данное изделие. Под изделием подразумеваю коллекторныйй узел за основу труба 57 к ней варим резьбы 15мм труба.
Заглушки и муфты варю п/а на позиционере, с этим все в порядке. Единственное замок кривоват, точнее большеват.
Вопрос вот в чем... Чем варить маленький диаметр 15мм к большему 57 иногда 32.?
Пробовал полуавтоматом, но шов мягко сказать не айс... Вообще варят ли такую солому в условиях небольшого производства полуавтоматом? Или все таки лучше тиг???
P. S от мехобработки нужно уйти совсем после сварки. Труба идёт на сварку после галтовки.
Помогите кто сталкивался...
#899 misha88
misha88
  • Cообщений: 753
Отправлено 15 Май 2019 20:25
Я варю все это п.а, но если нужно красиво и без мех обработки то варить тигом
#900 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Май 2019 20:26
Фото из инета для примера.
Шаг между резьбами/отводами 100мм
Сталь чернуха, возможно на будущее будет нержа...
