Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 884
#841 Victor70
Victor70
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Июль 2017 20:19
xam42ru, котел менять надо, слабый
#842 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:07
потом в другой котел
Как то непроизвольно обращает на себя место установки группы безопасности, я про воздухоотводчик имею в виду, если что. Ведь по идее воздух идёт в верх и ставить его надо в верху, в самой высшей точке.
#843 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:14
 В гравитационной системе да. А тут группа безопасности должна быть, вот она и есть. А воздушников можно натыкать ещё в разных местах.
#844 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 19 Ноябрь 2017 07:26
Можно то оно можно, но зачем? Есть же сепаратор воздуха (в "природе" водится), его и надо было поставить с одним воздушником.
xam42ru, http://teploclass.ru...dlya-otopleniya
Сообщение отредактировал Isperyanc: 19 Ноябрь 2017 07:32
#845 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 21 Ноябрь 2017 06:35
 А как вам такой вариант:
#846 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 21 Ноябрь 2017 06:52
Ваше?
#847 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 21 Ноябрь 2017 07:07
Ваше?
Ага.
Местная фЫрма делала год назад. Я на больничном был, а когда вышел, увидел это, и понял все чувства профессора Преображенского.
В этом решении прекрасно всё:
  1. Манометр на высоте 3.2 метра -- я не вижу что он показывает. Должен быть диаметром 100 мм.
  2. Предохранительный клапан -- слишком маленький для таких мощностей + отводящая труба с него 3/4 дюйма -- дополнительный тормоз
  3. Ну и воздушник -- слов нет.
#848 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Ноябрь 2017 22:59
Ага.
группа безопасности на ваттсовскую похожа издалека, если выход со спускника 3\4, то эта группа безопасности до 50 квт. до 100 - 1" ,до 200 1 1\2". Манометры на них всех такие мелкие 63мм и воздушники одинаковые. Место подходящее для группы безопасности, более удобного там нет, только ставить кран перед группой безопасности - дурной тон.
С ув.
#849 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 21 Ноябрь 2017 23:15
 То есть вы бы тоже поставили туда и такую же группу, зная что она будет в этих условиях чистой бутафорией?
Я насчитал четыре ошибки.
#850 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 Ноябрь 2017 23:41
Почему бутафорией? Группа безопасности должна стоять максимально близко к котлу на подающей безо всякой запорной арматуры. Более подходящего места   там нет. Я бы чуть иначе сделал, еще повыше, сверху трубы, чтобы воздух лучше выходил и подходящую по мощности.
И какую "такую"?  Они все примерно одинаковые, сертифицированные. Сами для себя по желанию можете наколхозить хоть на полметра манометр на импульсной трубке на уровне глаз.
С ув
#851 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 008
Отправлено 22 Ноябрь 2017 06:45
Почему бутафорией?
 Патамушта там ничего не работает, неужели надо опять всё перечислять.
Для диаметров манометров есть определённые правила, и если его не видно, это значит что он не работает то есть не показывает давление. И "колхозить можете сами" тут ни при чём.
Ну как бы в этой позе воздушник работает только при заполнении системы. Далее воздух туда попасть уже не может.
Ну а то что предохранительный клапан с аварийной ситуацией не справляется, это проверенный факт. Мы успели в этом два раза убедиться, и первый раз, как раз из-за того что давление не видно на манометре.
Представили ситуацию? Давление вы не видите, предохранительный клапан не справляется, а топить надо -- холодно уже. И чо делать? Ставить сертификат на группу безопасности в святой угол и молиться на него?
Второй раз было отключение света -- насосы встали, а котёл дровяной -- он продолжает работать. Пока выгребали с него дрова давление доросло почти до пяти атмосфер в то время как предохранительный клапан сработал около трёх, но это я увидел на другом манометре, который ужо сам повесил в другом месте.
Я уже молчу про трёх-ходовые краны под манометрами -- их нет, и проверить манометр на ходу я не могу.
#852 road64
road64
  • Cообщений: 160
Отправлено 30 Ноябрь 2017 20:38
Гидрострелка из труб , сам разделитель из 89 , вход-выход дюймовые , общая обратка радиаторов полтора дюйма , соски контуров 3/4" . Котелок 35кВт . В котельной ремонта нет на фото всё страшненько ))
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#853 mixos
mixos
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 Март 2018 20:47
Суть проблемы такова . Замена стояков в зимний период. Дело вот в чем пока не окончен отопительный сезон контора берет на подряд дом ,фонд жилой ..
Все прекрасно понимаю что с жильцами договариваться придется но и этот вопрос можно проработать . Замена стояка сталь на сталь 5-ти этажный дом 4 подъезда 42 стояка . Начальство в данном случае инженер не берет на себя ответственность при монтаже и запуске в целом аргументирует в целом в том что мол "завоздушит "стояк .Пытались объяснить что будем делать в такой последовательности . Отключение стояков от розлива (розлив нижний ) монтаж стояка и батарей . Далее запуск -вывод воздуха из стояка с отключенными батареями ( На элементе отопления будет стоять запорная арматура кран шаровой+кран маевского) Через верхнюю точку пятого этажа спутник (маевский ) через обратку . Шаг номер два просмотрели стояк на утечки и разогрев (циркуляцию ) начали запуск радиаторов тоже через обратку и со с пуском воздуха уже не подследственно с батарей . и так весь стояк ... Да беготни много и проще заполнить весь стояк разом но повторюсь проверим за одно и на утечки . Батарея нагрелась в памятку жильцам показали и объяснили как спустником в случае пробки воздушной . Суть проблемы вот в чем инженер говорит что возможна эта пробка появится на соседних стояках и с этим я согласен но воздух легче воды и по факту должен скопится в верхних точка это либо 5 этаж в комнатах или ванная на полотенце сушителе. Ну в крайнем случае на концах трубопровода в подвале .
Труба стока 20 мм
5 этажей
Нижний розлив .
Ждать до окончания отопительного сезона не вариант.
Ах да монтаж весь произвести на резьбовом соединений (Пытался объяснить что в квартире не посредственно у каждой батарей будет только один сварочный стык через "стаканчик" и будет выполнятся газовой сваркой но уперлись в резьбы и это дополнительно сгоны муфты и подгонка в размер )
Может кто подскажет в чем я не прав?
#854 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 062
Отправлено 01 Март 2018 21:19
в этом
понятно,что денег надо заработать. но допускаются только аварийные работы. за смену вы стояк на сгонах не сделаете. а сливать/заливать после монтажа каждой батареи-никто по головке не погладит.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#855 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 102
Отправлено 02 Март 2018 02:32
mixos, Это капитальный ремонт? Замена стояков бесплатно в аварийном случае, если сгнило в перекрытие.  Встречал  стояки собранные на муфтах, переваривали и делали без муфт. Это лишнее соединение где резьба быстрей сгниёт, тем более что сгоны делают на токарном и трубу делают тонкую.
Сообщение отредактировал pavel83: 02 Март 2018 08:54
#856 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 02 Март 2018 05:40
mixos,есть вопросы.
1.Стояки однотрубные с байпасами перед радиаторами?
2.  Стояки полуразгруженные (холостая подача до 5-го этажа и радиаторы на обратке), или полностью загруженные (на подаче-тоже радиаторы и разворот в обратку с радиаторами на 5-м этаже)?
3. Разводка лежаков по подвалу попутная, или встречная (тупиковая)?
4. Монтаж предполагаете вести заготовками, сделанными заранее, или всё будете собирать по месту?
5. Каково число работников в монтажной бригаде и посредством какого инструмента будете работать? Очень желательны сабельная пила, гидравлический  трубогиб, электроклупп и двухлучевой лазерный уровень.
6. Радиаторы чугунные, алюминиевые, стальные?
Поверьте моей практике, развоздушка стояков после ремонта, особенно-полуразгруженных и по свежей трубе-вообще не вопрос. При перекрытом кране (или вентиле) подачи на лежаке открываете краны обратки и сброса подачи и через сбросной кран подачи со стояка скидываете воздух и воду с пузырями и грязью. При нормальном напоре в стояке не остаётся воздуха. Даже если запуск ведётся с подключенными радиаторами. Проблемки могут быть при запуске полностью загруженного стояка с подключенными радиаторами. Там выгнать воздух простым перепуском через обратку не получается. Всё равно потом приходится развоздушивать самый верхний радиатор.
Самый прикол-в том, что во многих домах в разных квартирах могут быть разнообразные переделки системы отопления с переносом стояков, радиаторов по разумению владельца, а также-зашитые в короба и спрятанные в штробу стояки и вожжи. Фрагментарная замена стояков и вожжей со стали на медь, металлопластик, гофронержу и даже полипропилен-тоже не редкость. На таких моментах теряется много времени и нервов, ибо стандартные заготовки тут будут не актуальны, а особо упёртые хозяева квартир-истово верят в то, что "мой дом-моя крепость"... Я за годы работы в ЖКХ такого насмотрелся-наслушался, что и вспоминать не хочется.
#857 mixos
mixos
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 Март 2018 10:23
mixos,есть вопросы.
1 байпас перед радиатором
2 загруженные полностью
3 с центра векторами в обе стороны (тупиковые)
4 Монтаж предлагают без заготовок (хотят вообще все резьбе собрать без сварки ) Но по сути нужны загнутые заготовки на стояки и резьбой на конце . Для себя я хочу байпас уже собранным ставить  от радиатора или секций в крутил краны типа "американок " удлиненный сгон (размер определить на месте или половину сгона просто приварить ) после крана  и приварил перемычку (без крана ) Должно получится так .Радиатор -2 крана -резьба - сварная перемычка - приваренный сгон . Приваренный сгон соединил с заготовкой (загнутой по 90 градусов которая будет служить стояком и уходить в перекрытие  ) и соединил с радиатором .
5 четверо .инструмент выше перечисленный но еще будет станок электро для резьб,электроклупп желательно -2 штуки
6 радиатор чугун -все старое и не меняется .
Самый верхний радиатор ставим спутник обязательно .Вообще лучше ставить маевского на каждый радиатор ....И не что мне не помешает на загруженном стояке выгнать воздух травя по тихоньку и обратку и подачу на выхлоп воздуха на высокую точку !
в этом
Это еще инженеру доказать надо. На такие вопросы он дает ответы я старше у меня опыт и у меня воздушило !!!!:-)
В чем этом ?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 02 Март 2018 10:59
Избыточное цитирование
#858 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 02 Март 2018 11:05
AMBIVERT42, каким пользуетесь? Поделитесь соображениями - каким должен быть трубогиб в идеале для монтажных работ?
#859 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 02 Март 2018 11:22
Isperyanc, в данный момент я несколько сменил сферу деятельности и поэтому трубогибом почти не пользуюсь. Так-то в хозяйстве остался ручной роликовый для труб до 1" и гидравлический (матёрый Китай) до 2". Электрический трубогиб REMS у меня, в бытность работы на стройке, подрезали местные наркоты. Было реально жаль, ну да ладно. При работе в строительстве и ЖКХ ни один трубогиб не скучал. На заготовках работали ручной и гидравлический, электротрубогибом производилась подгонка заготовок и изготовление нестандартных деталей. Так что инструмента много не бывает никогда. :pardon:
#860 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 062
Отправлено 02 Март 2018 12:10
В чем этом ?
в приведенной ниже вашей цитате-..Замена стояков в зимний период...
