Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 851
#821 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 13 Ноябрь 2016 20:50
-36Давнооооо не было,тем более пятидневку цЕлую.
Есть СНИП, считать по нему надо. По СНИПу - так.  Даже если раз в пять лет такое бывает, считать надо на эти условия.
Хотел в ВАЛТЕКовском калькуляторе теплопотери посчитать,чет не всё скачивает.
 Я на бумажке с калькулятором считаю.
#822 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 13 Ноябрь 2016 20:52
:good:
#823 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 13 Ноябрь 2016 20:54
sergei2912, думал сегодня,  это не долго, но голова болит. Погода пляшет, никак не испортится окончательно.
#824 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 13 Ноябрь 2016 22:14
SergDemin, :drinks:
#825 xam42ru
xam42ru
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Ноябрь 2016 17:11
люди добрые помогайте.
имеется коттедж 230кв.м., в нем закрытая система отопления литров фиг знает сколько, но немного
топить устал, 10-15 ведер угля в сутки. пока горит тепло, как только уголь прогорел холодно
в подвале есть кладовка там батарея. вот думаю её заменить на бак литров на 1000-1500
будет ли от этого толк? поставить теплоаккумулятор рядом с котлом нет возможности ( места в котельной нет)
#826 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 024
Отправлено 14 Ноябрь 2016 17:19
xam42ru,Батареи алюминиевые?  Фото будет котла и разводки труб?
#827 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 366
Отправлено 14 Ноябрь 2016 17:42
бак аккумулятор это хорошо толк будет,
надо сделать только всё правильно.
был у меня котёл 70-80литров 4-5 часов иди дрова подкидывай, переварил сделал 300-350 литров, количество дров тоже самое топка 10-14 часов,
приехали газовики к нам по работать ,со сварным лясем трясем, у него знакомые, бак аккумулятор на 5 тонн завернули день кочегарят(правда не знаю как , ) но говорит потом три дня греются, подробнее поговорить не удалось самому интересны мелочи, за что купил по том продал.
#828 xam42ru
xam42ru
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Ноябрь 2016 18:05
вода приходит
идет в котел
потом в другой котел
и пошла по дому.
да батареи везде люминь, сложность еще в том, что не понятно где и как трубы проложены. все везде зашито  в каждой комнате выглядит такDSC_0012.JPG
Сообщение отредактировал xam42ru: 14 Ноябрь 2016 18:05
#829 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 024
Отправлено 14 Ноябрь 2016 18:11
xam42ru, Вроде котел на 100~150кв. Может замените батарей на евро чугун.
#830 xam42ru
xam42ru
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Ноябрь 2016 18:19
угольный котел 30 квт, электро котел 24квт
в доме 21 батарея и они все так аккуратно стоят=) портить вид не охото
#831 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 024
Отправлено 14 Ноябрь 2016 18:27
xam42ru, Алюминиевым нужна постоянная температура 70гр и выше, чугун работает при 60гр, дольше нагревается и дольше отдает тепло.
Насос почему поставили без лепесткового клапана и байпаса?
Сообщение отредактировал pavel83: 14 Ноябрь 2016 18:28
#832 xam42ru
xam42ru
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Ноябрь 2016 18:46
я купил уже так было всё.
живу тут 2 месяца всего
#833 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 763
Отправлено 15 Ноябрь 2016 20:25
xam42ru, попробуйте кчм растопить сверху, после загрузки угля. Длительность горения увеличивается, со слов пользователя. Да и дым исчезает. Ну и отпишитесь после о результатах (про тепло и время).
#834 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 693
Отправлено 06 Декабрь 2016 20:01
Здравствуйте коллеги! Возникла такая проблема, после запуска отопления в цеху обнаружилось, что 2 крана(в том месте где он накручивается на сгон) немного мокреют. Слить воду и перекрутить их довольно проблематично, поэтому посоветуйте пожалуйста чем можно их "загерметизировать".
#835 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 90
Отправлено 06 Декабрь 2016 21:40
Если не много мокреют, плюнь и разотри,отопительный сезон закончится потом и решай что делать.
#836 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 735
Отправлено 06 Декабрь 2016 23:40
Vovka123, если критично- посолите и намотайте бандаж из брезентовой ленты. за пару суток затянет.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#837 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 693
Отправлено 07 Декабрь 2016 03:15
Сегодня сфоткаю, для наглядности. Думаю народные средства там не помогут, нужен именно какой-нибудь герметик который можно наносить по мокрому.
#838 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 07 Декабрь 2016 20:19
если химводоподготовка делается, то можно вобще ничего не делать, само затянется
#839 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 693
Отправлено 07 Декабрь 2016 23:00
Так оно и получилось, по сварке что потело подварили, а по сантехнике все само потихоньку забилось.
#840 ArminV
ArminV
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Январь 2017 21:41
Очень полезная тема. Чего я ее раньше не нашел. В прошлом году так и не удалось поменять отопление в доме. Нужно будет заняться заняться в этом.
