Какой был электрод? Если ОК 92.58 или ОК 92.60 трещин быть не должно. Вот только следов проковки не видно. И не хватает фото двух видов: фланец со стороны разъема и внутренняя поверхность. Небольшие подтеки металла. Чтобы их не было - варить надо импульсами, напр. 1 сек. сварка, 1-2 сек. пауза. Дуга зажигается (на горячем участке она легко возбуждается) как только сварочная ванна закристаллизовалась, это хорошо видно. А так - пойдет. В прочностном отношении здесь фланец - определяющий участок. Его надо зачистить шлифмашинкой, чтобы не осталось концентраторов напряжений.Ну вот, вроде получилось. Трещин нет, красоты правда то же
Проблема со сваркой чугуна
#21
Отправлено 21 Февраль 2010 01:28
#22
#23
#24
#25
Отправлено 14 Октябрь 2010 18:25
Зависит от схемы сварки.
Пара вопросов:
1. Причина поломки?
2. Какие нагрузки на него действуют при эксплуатации?
#26
Отправлено 14 Октябрь 2010 18:36
Нагрузок практически никаких , если конечно поаккуратней будут ездить.
#27
Отправлено 14 Октябрь 2010 19:04
Проще всего - 2 накладки толщиной около 10мм, 6 - 8 болтов. Если варить - двусторонняя U-образная разделка, закрепдение на плоскости (швеллер, например), максимально возможный прогрев зоны сварки (остывать будет быстро, поэтому и сопутствующий). Сварка с двух сторон попеременно, так меньше поведет. Удовольствие не из дешевых, учитывая стоимость приличных электродов. Для удешевления можно разделанные кромки обварить Ni или NI-Fe электродом дальше нержавейкой. Если вашему руководству больно видеть накладки - сварить и оставить одну накладку с внутренней стороны.Нагрузок практически никаких , если конечно поаккуратней будут ездить.
#28
Отправлено 14 Октябрь 2010 19:28
Моя задача надежно заварить и чтоб не повело "особо".
Пока еще не решил как буду варить - усиливать однозначно , наверное фрезерну поглубже поперек шва пазы , вложу закладные и обварю все .
С хорошими электродами у нас напряженка . Порошком , как думаете ?
#29
Отправлено 14 Октябрь 2010 19:36
#30
Отправлено 14 Октябрь 2010 19:42
Впрочем, если есть печь... Но будет очень жарко, я бы не связывался...Порошком , как думаете ?
#32
Отправлено 14 Октябрь 2010 20:35
На нормальной фирме обеспечение материалами - дело хозяина или директора. Заказал, оплатил, получил. Максимум неделя.Чтож , если не достану электродов придется парится .
#33
Отправлено 14 Октябрь 2010 21:05
Вы на сколько греть собираетесь? если греть всю, горячая сварка, а это кажись уже от 400 градусов, будет не то что жарко. а очень жарко.Чтож , если не достану электродов придется парится .
#34
Отправлено 14 Октябрь 2010 21:15
А вообще , у нас в городе ни кто не занимается сваркой чугуна , так ...полуавтоматом навалить 08г2с или ТИГом нержавейкой .
Короче говоря придется ехать в Москву , только времени пока нету ,.. зимой .
#35
Отправлено 14 Октябрь 2010 21:22
Зачем всю то ?Вы на сколько греть собираетесь? если греть всю, горячая сварка, а это кажись уже от 400 градусов, будет не то что жарко. а очень жарко.
#36
Отправлено 14 Октябрь 2010 21:26
Ехать то зачем? Есть транспортные компании, привезут недорого. Ну, если Москва недалеко, можно и съездить.Короче говоря придется ехать в Москву , только времени пока нету ,.. зимой .
#37
Отправлено 14 Октябрь 2010 22:04
ну раз говорили про печь. у Вас есть варианты, как нагреть в печи не всю?Зачем всю то ?
#39
Отправлено 15 Октябрь 2010 21:21
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Исправить деформацию симметричной сваркой. Можно?Автор Иван 31рус , 24 Окт 2020 |
Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дугиАвтор zynsk , 09 Дек 2018 |
