УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
резка металла технологии
Сообщений в теме: 496
#481 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 119
Отправлено 28 Июнь 2018 17:33
А в сторону пневматики не смотрите? Если заниматься долго, регулярно, с большой нагрузкой, то альтернативы нет. Расходников- воздух и масла немного.
#482 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Июнь 2018 18:04
Пока компрессора своего нет (беру при необходимости у соседей), да и не возьмёшь же его с собой, вдруг на выезд куда. Я всё же за проводную, на 220в пока более практично, вот деньги лишние появятся тогда и можно обрастать инструментом со всеми модификациями.
#483 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 Июнь 2018 00:44
Ну да, на выезде пневматика- не вариант.
#484 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Июль 2018 11:31
Итак выбор между:
Metabo GE 710 Plus
Bosch GGS 28 LCE
#485 Георгий 11
  • Cообщений: 7 532
Отправлено 10 Июль 2018 12:25
Учусь,у боша визуально уже место где рукой держать со стороны цанги (не знаю как правильно называется),бывает залезть куда то надо и чем меньше диам. тем проще залезть и обороты от 10 т.,не знаю насколько это критично,у макиты от 7 т.А так вроде хороший функционал.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 10 Июль 2018 12:27
#486 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Июль 2018 13:10
Георгий 11, Макиту не хочу. Много, много поломок у годовалого инструмента в последнее время. Есть ещё одна фирма - Fein, но там цена кусачая (ну до 30-и я ещё осилю :) ): FEIN GSZ 11-320 PERL и FEIN GSZ 8-280 PEL только через амазон брать или форумчанина из Германии просить помочь.
#487 Георгий 11
  • Cообщений: 7 532
Отправлено 10 Июль 2018 14:07
Учусь,да боша за глаза хватит.Большой плюс,что отключается в отверстии,у меня нет такой функции,два хвостовика у фрез сломал,хорошо хоть не под корень,для зажима хватает.
#488 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 Июль 2018 19:25
У метабы резиновый чехол "хобота" толще просто, а так что у той что у другой стандартная "шея" d43 мм. Может быть есть разница в длине 1-2 см, но не факт.
Файн ...мммм :wub:
Говорят удобнее макиты это точно, относительно остальных претендентов не в курсе. Насколько оправдана разница в цене, вот тут каждый решает сам для себя. Если бы тыщ 25-27, то может и стоит удовлетворить перфекциониизм, а 42 как хотят за нее у нас....
Так то и у макит есть типа предохранительной муфты - SJS (Super-Joint-SyStem), только вот она ни разу у меня не сработала (уверен так же как и у вас) ни на одной из макит: ни на редукторной (810С) ни на высокооборотистой (800С),ни на фрезах, ни даже на таком 50 мм лепестковом цилиндре
Скрытый текст
А в итоге "глазом не успел моргнуть" - как фрезе голову уже оторвало.
   ИМХО, Бош несколько "хитрит" на видео, если бы они показали, как их пшм стопорится при клине фрезы, а то  зажимают шпиндель, типа вот смотрите как все круто.
У метабо тоже есть приблуда "Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы".
Учусь, покрутить в руках перед покупкой, думаю возможности нет?
Метабо "разговорчивый техасец" хвалил вроде, хотя он много чего хвалит. Про бошевский инструмент как бы тоже плохого сказать не могу, единственное жаден он что-то относительно метабо.
В общем, у кого из них корректно срабатывающая защита от заклинивания есть ту и взял бы. :good:
Сообщение отредактировал Iridium: 10 Июль 2018 19:48
#489 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Июль 2018 19:58
Из штатов через амазон так и выходит, но там на 120в, из Европы теже 40+, жалко.
В наших местных магазинах ничего нет, кратон, спутник, интерскол, либо цена.
Есть инет магазин e96, вот они могут доставить и подержать в руках получится. Забавно что заказывая в инет магазинах, если город выбирать Челябинск, то цена ниже на 10%...
#490 Георгий 11
  • Cообщений: 7 532
Отправлено 10 Июль 2018 19:59
Iridium,писали что внутри пружина не в ту сторону навита,но при закусывании обороты однозначно падают.Я не знаю как эта функция должна работать,но чего то там срабатывает,слышно как обороты потом(после закусывания) увеличиваются.
#491 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 084
Отправлено 10 Июль 2018 20:07
Итак выбор между:
Metabo GE 710 Plus
Bosch GGS 28 LCE
У меня этот BOSCH. Мне очень нравится. Но дорогой. Защитная электроника пару раз выручала. При ударе привод останавливался. Хвостовик у фрезы гнуло немного, но не рвало. Потом с часовым индикатором восстановил фрезу. :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 10 Июль 2018 20:14
Сварщик-старовер :) .
#492 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 10 Июль 2018 20:24
Учусь,
https://www.avito.ru...8886_1180991339
#493 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Июль 2018 20:49
BelaZZ, Снята с производства, не найти запчастей, гарантии нет. Экономия должна быть экономной :)
#494 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 Июль 2018 20:55
Учусь, то то и оно, "ихнее" напряжение все портит как всегда. Ну не знаю, отдать такую сумму при этом постоянно "помнить" про транс. Стоит оно того или нет, я бы крепко думал.
Георгий 11, да я помню помню, SergDemin не один раз упоминал об этом,я к тому что функция заявлена, а по факту или не корректно работает или не работает вовсе, возможно и у боша или метабы не совсем так как надо,я вот к чему.
И, я тоже не знаю, как на макитовских пшм должна срабатывать эта защита, судя по описанию от самой макиты, что-то типа "трещётки" на шурике,впрочем если бы двигатель тупо отрубался меня тоже устроило бы.
Но не происходит ни того ни другого. По ощущениям, при подклинивании инструмента,обороты падают, это да - ведь двигатель не вытягивет, но констаматика быстро возвращает обороты на уровень.
У меня это BOSCH
Ну вот и реальный пользователь. chdv1971, двигатель отключается раньше,чем успевает оторвать голову или хвост фрезе?
Сообщение отредактировал Iridium: 10 Июль 2018 21:01
#495 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 10 Июль 2018 21:25
Почти один в один (  :crazy: говорят , что кто то у кого то слизал ) .
http://stocktools.ru...?id=12419#close
Регулировка , эргономика ( удобный хват ) , цена .
#496 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 084
Отправлено 10 Июль 2018 21:34
Гнуть гнуло. Отрывать нет.
Метабо очень хороший иструмент. Они  прямошлифовалки и перфораторы очень давно делают. В программе боша многие разновидности инструмента только недавно появились и не является их коронкой. Я раньше был их поклонником(фетиш :) однако).  Но сейчас  покупаю инструмент, который нечасто используется, других контор, в частности макита.
#497 road64
road64
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Июль 2018 22:36
На ебэе можно всякого фейна поискать из Германии , если продавец не отправляет в РФ то обычно после списывания через личку идут навстречу .
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
Темы с аналогичными тегами: резка металла, технологии
