УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
  Огромное спасибо всем откликнувшимся!
До этого приходилось иметь дело только с нержавейкой, и там похожая задача решалась аккуратным узким швом, который потом высветляли, и в итоге все выглядело вполне прилично. Так как объем выпуска штучный, и на пробном изделии попробуем обойтись круглым напильником. Главное, чтобы под порошковой гладкой краской все смотрелось приемлемо. В дальнейшем буду думать о применении средств механизации.
   Еще раз благодарю!
@AMBIVERT42,
Взял несколько 6 мм фрез по дереву с твердосплавными напайками Энкор. Режущую кромку ломает сразу-слишком тонкие пластины.
@Точмаш 23,Значит взяли фуфло.Я уже писал много раз,начиная с чипа,купил я много лет назад,  фрез по алюминию,фрезы Великобритания,и при работе с ними затрахался их чистить от алюма.В один из таких моментов пришёл моё друг и увидев это,предложил мне попробовать фрезу по дереву,а у него были в машине,он купил себе,попробовав фрезы по дереву,я до сих пор работаю ими.Самое главное,в те далёкие времена,за борфрезы я заплатил 16000р,а фреза по дереву стоила 140р.Даже Ваську мы купили фрез по дереву и он ими тоже работает.
@ugaida,
Юра,да я не о том.8 мм фрезы по дереву работают нормально.Все-таки надо обращать внимание на толщину пластины.
@Точмаш 23,Я не знаю что там у тебя не так,покупаю первые попавшиеся,потому что других не возят,и все работают нормально.Бывает изредка,обламывается торцевая режущая кромка,тогда обрезаю болгаркой и перетачиваю конец.Одной фрезы с моей работой,мне хватает месяца на 4-5.
@Точмаш 23,единственное,что хвостовик 8 мм.,пришлось докупать вставку под этот размер,потому что стандартные 6 мм.
а фотку можно  фрезы для примера? Хоть знать, как выглядит. С деревом не работал  :pardon:
Которые в коробках
ага, увидел, спасибо. Какой арсенал пшм-ок  :good: . У мну пока нет, ну да ладно, если работа по люминю будет, куплю.
Сразу покупай! Как только принесут работу по ремонту, то будешь жалеть что не взял заранее
@ВлаДон,посмотрел цены только что,  :o  :o  :o  под двадцатку. Работа будет или не будет, а деньги тратить счас. Бум извращаться  :pardon:
@ugaida, я с боша и метабо начал смотреть  :rolleyes:
пшм это первое что я купил. Ибо кыбыдык-кыбыдык начиналось с первых минут разделки. Я взял б/у с коротким носом - то что нашел дешевое. Точнее принесли за бутылку. Теперь планирую еще одну с длинным носом
Во, у меня такая бошь как пост ниже за 8к
Изменено пользователем ВлаДон
@ugaida, тут и смотрел  http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/metabo_ge_950_g_plus_600618000/
эта понравилась  :rolleyes:
http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/metabo_ge_710_g_plus_600616000/
и эта  :rolleyes:
Вообще метабо понравился, на работе метабовские болгарки, живут, покупать стали по моей инициативе, а то до этого барахло покупали, макиты самые дешевые, интерсколы, девольты  :bad:
Да нахрен она тебе нужна?Возми две макиты,чтоб не переставляться и как вроде вторая на подхвате и тебе за глаза хватит.
Забыл сказать,макита с одной цангой на 6 нужно докупать цангу на 8 фрезы по дереву с хвостовиком на 8мм
@ugaida, живучие? и какая конкретно модель надо? Какие 2 фрезы самые ходовые. Хвостовик какой лучше, 6 или 8?
Прочитал, что на 8 лучче или с переходником на 8.
Я же тебе написал,что фрезы по дереву идут только с хвостовиком на 8 а борфрезы на 6.Посмотри внимательно на мою фотку,там видно как называется фреза и виды какие я использую,все на фотке.
http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/makita_gd0602/так эта макита без регулятора ж? Насколько он нужен?
прочитал, что пазовая  :) , двух видов. Гады, не могли под деревяшечные и металлические один диаметр сделать  :fool: .
А эта чем не нравится
тем, что нет в наличии  :). Хотя надо по другим сайтам посмотреть.  И тем, что финансы поджимают. Хотя клятвенно пообещали в понедельник перевести остаток. Посмотрим, такими завтраками уже месяц питаюсь. Если переведут, может, и куплю  :rolleyes: .
А переходники где продаются на них с 6 на 8, если что?
Которую я показал,лучьше держать,потому,что держать надо крепко.Полазь хорошо,можно найти проще и дешевле.
@ugaida, да понятно, двухручки мне больше нравятся, а те "обгрызенные" не очень :pardon: .
А дешевле чет не хочется, макита и так самый минимум в моем представлении :pardon: .
