Держак (трезубец)
Сообщений в теме: 165
#141 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Июнь 2015 16:56
от этого винтика можно отхватить не кислый удар током.
Может не винтик виноват?
#142 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 21 Июнь 2015 19:46
олд скул
Сказали что коротковат, но я держусь всегда под самый электрод.Так что инструмент личный получится.
Кабель на кончике обмотается стальной проволокой и приварится внутрь уголка. Шланг натяну оставив 20мм под зажим электрода.
Вот такой староверский "двузубец". Всё таки ОГК-2 у нас, а не 3. )
Сообщение отредактировал som: 21 Июнь 2015 19:55
хенк
#143 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 775
Отправлено 21 Июнь 2015 20:13
АВН , в тех условиях. в которых иногда приходится работать, начинаешь сильно опасаться этого винтика.
Например верхние уровни котельной, где всегда +50 и трубы с холодной водой всегда мокрые. Убойный и разделочные цеха мясоптицекомбината -- перманентная сырость. Мокрое всё, за что можно схватится. Так что виноват конечно не винтик.
Путин во всём виноват.
#144 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Июнь 2015 20:22
Глобул, все переборки, выгородки, палубы и подволоки стальные? Таскаете за собой сетевые провода питания 240-380 В или пользуетесь длинными св. проводами и переносками на 12 В?
#145 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 825
Отправлено 21 Июнь 2015 20:23
som,Зря арматуру используете, кругляк на 10 лучше. Можно и резьбу на прутке нарезать, если надо.
#146 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 775
Отправлено 21 Июнь 2015 22:28
АВН , дешёвые инверторы, алюминиевые лестницы. Сварочный кабель от инвертора пять-шесть метров. То есть приходится подвешивать на ту же лестницу, в двух метрах от пола. Дальше по лестнице, между трубами, и прочими железками.
Конечно стараешься не мочить перчатки, но не всегда получается. Ботинки тоже ни при чём, практически обнимаешь лестницу, а всё на тебе уже влажное от пота. Такие вот дела...
Это сельская местность, где работу особо не выберешь. Устроился -- держись. Начальство дуркует -- терпи. Будешь дюже несговорчивый -- съедят, и возьмут другого. Это мне начхать, я дикий наёмник -- жены/детей нет. Кредитов тоже. Вся жизнь на стройках. Меня особо ничо не держит, могу и послать. А мужики страдают.
#147 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Июнь 2015 22:47
Тогда точно путин винтик виноват - это он не соблюдает требования ПУЭ (3.1.15), ПЭЭП (1.1.13; 2.7.4) и др. документов ТБ (ГОСТ 12.4.123; ГОСТ 12.3.002). Молчите дальше...
Сообщение отредактировал АВН: 21 Июнь 2015 23:09
#148 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 775
Отправлено 21 Июнь 2015 22:59
Про сам держатель:
  • Берутся две полоски железа толщиной 3 мм, шириной 25 мм, и длинной 60-70 мм.
  • Зачищаются до металла.
  • Кабель зажимаем между этими полосками в больших тисках очень сильно, и завариваем этот бутерброд с трёх сторон.
  • Далее понятно -- арматура, уголок, что вам будет угодно исполняем на этом бутерброде.
Долго эта система работать не хочет. Если гонять километры швов сидя, целыми днями, то начинает греться где-то через неделю. И с этого момента становиться всё хуже. В последствии не выдерживает даже тройку. На третьем часу сварки уже горячий как утюг.
Повторюсь -- описан режим в котором вы только варите, и больше ничего не делаете. Целыми днями.
В режиме изготовления всяких узлов из фитингов и фланцев, а также заборов/ворот/решёток никаких проблем нет.
#149 mostovoy
mostovoy
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Август 2015 21:27
Купи хорошую немецкую "прищепку" и не парься с трезубом
#150 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 775
Отправлено 30 Август 2015 19:28
mostovoy, где?
Где её купить в сельской местности?
Еслиб был магазин под боком, яб ещё подумал. А затевать ради этого поездку в город, угрохать выходной и кучу денег -- сомневаюсь что оно стоит того. Вот поэтому приходится включать мозг и совершенствовать то, что доступно.
И второй аспект -- купить хорошую прищепку большого ума не надо. Неинтересно это.
#151 psi
psi
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 31 Август 2015 18:21
Глобул, Почта России вам в помощь=) сам нахожусь подальше от вас, таскаю все от ТУДА.Хорошая прищепка экономия краг, времени, электродов и безопасность. К хорошему привыкаешь быстро. Поверь=) это как хамелеон после простой маски, хотя многие старики говорили что фигня ваше это "ноу хау" =)
#152 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 300
Отправлено 31 Август 2015 19:38
psi, хамелеоном везде не поработаешь. Дорого через ТК заказывать но я заказывал) для себя инструмент.
Сообщение отредактировал Piratwar: 31 Август 2015 19:39
#153 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 Август 2015 19:45
на производстве примерно таким же работаю. бывает если много варить приходится - выручает ведро с водой  B)
Сообщение отредактировал ГПВ74: 31 Август 2015 20:06
#154 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 775
Отправлено 31 Август 2015 20:59
Неугадал -- не поверю пока не проверю. 6986c41c02cf51a9c051a955ce96f04f.gif697919d9b19284d2126964d7a3ba00d1.gif
Никаких рефлексий по этому поводу я не испытываю. То есть подходит в данных условиях этот хамелеон -- работаем этим хамелеоном. Не подходит (не удобно например) -- берём СВОЮ маску. И не делаем в этом случае выводов о том что хамелеон фигня.
Точно так же и с держаком. Мне удалось заказать в магазине Binzel (спасибо форуму). Прекрасно работает на металлоконструкции. Однако я сомневаюсь что полезу с ним под трубы.
Не знаю как там, в остальной России, а в Краснодарском крае этим летом июль и начало августа было до такой степени жарким, что мы после обеда почти ничего не делали afafc21b821bf0666b3339cb855717f4.gif . В конце концов начали работать с пяти утра и спать после обеда дома. Так вот в таких условиях можно легко уничтожить хамелеон просто залив его своим потом.
#155 misha88
misha88
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 Сентябрь 2016 08:56
У меня щас такие! Французкие 70 х годов выпуска!ток 500а макс электрод 8!очень удобные! Как понял это фирма saf.
#156 КМВ
КМВ
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Сентябрь 2016 15:25
Добрый день. Не знал в какой раздел добавить фотографии.сегодня приобрёл.оба 300.винтовой попробовал в работе,очень доволен.теперь главная проверка будет на вахте.
#157 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 385
Отправлено 11 Декабрь 2016 19:58
  А как насчёт такого варианта - "гибрид" классического трезубца из арматурных прутьев и пассатижного держателя?
То есть:
1. нижняя челюсть держателя раздвоенная (два отдельных прута или пластина с широким продольным пазом);
2. верхняя челюсть узкая (без электрода проходит в прорезь нижней челюсти), вращается на оси и поджимается витой цилиндрической пружиной
#158 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 Декабрь 2016 20:03
То есть:
опытный образец сможете сделать?
#159 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 286
Отправлено 12 Декабрь 2016 04:49
нижняя... чего? :) Пытаюсь представить конструкцию, но никак не соображу, что это такое. Где у держателя низ, а где верх...
Хотя, кажется догадался, о чем речь. :) Ролли, это давно придумано до вас и дерьмецо еще то. Тут важен не "узкий продольный паз", а как раз поперечный, в котором электрод лежит. А вот "узкая верхняя челюсть" имеет обыкновение люфтить и все дело портить. Практика показывает, что электрод держится прочнее между двумя широкими "челюстями" :) с поперечными канавками (но без продольных).
Такого типа держаки ("узкая верхняя челюсть" :)) известны и электрод они держат плохо. За "изобретение" такого держака я бы дал только "шнобелевскую премию".
Вот оно:
Кстати, в нем все магнитит. Китаезы научились всему придавать вид бронзы и латуни.
Сообщение отредактировал serga01net: 12 Декабрь 2016 05:20
#160 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 Декабрь 2016 16:21
serga01net, я имел в виду другое. Да, верхняя губка должна быть узкая, как на фото (даже ещё более узкая - толщиной 3...5 миллиметров), а нижняя губка должна быть выполнена в виде буквы "U".
  Возможно, такой держатель можно замутить из обычного пассатижного держателя - отрезать стандартную нижнюю губку, вместо неё приварить П-образную скобу.
