#1
Отправлено 12 Октябрь 2012 17:14
Почему технический или чистый кислород при контакте с маслом бурно реагирует (воспламеняется)?
#2
Отправлено 12 Октябрь 2012 17:37
#3
Отправлено 12 Октябрь 2012 17:45
А как это происходит на атомном уровне?при контакте кислорода с маслом происходит реакция окисления с выделением большого количества тепла. Школьный курс химии.
#5
Отправлено 12 Октябрь 2012 19:22
#6
Отправлено 12 Октябрь 2012 19:51
#7
Отправлено 12 Октябрь 2012 23:16
От давления не зависит.Мне кажется эта реакция ещё зависит от давления кислорода.
#8
Отправлено 12 Октябрь 2012 23:50
Тогда объясни следующее: Моё первое рабочее место. Склад имеет пологую, вымощенную плитами перекрытия крышу, на которую складывали разную не нужную рухлядь. В этот раз на крышу угодил заклинивший двигатель. Двигатель упал на бок и потекло масло. Под стенкой склада стояла сетка с баллонами кислорода. Масло начало капать на один из баллонов, кран чуточку травил (скорее всего не затянули как следует), надувались и лопались масляные пузыри. Температура воздуха была в районе 30 градусов.От давления не зависит.
А теперь вопрос: Почему я сейчас пишу этот текст живой, а не в земле зарытый ?
#9
Отправлено 13 Октябрь 2012 00:00
Масло капало на сам вентель? Или гдето там?Тогда объясни следующее: Моё первое рабочее место. Склад имеет пологую, вымощенную плитами перекрытия крышу, на которую складывали разную не нужную рухлядь. В этот раз на крышу угодил заклинивший двигатель. Двигатель упал на бок и потекло масло. Под стенкой склада стояла сетка с баллонами кислорода. Масло начало капать на один из баллонов, кран чуточку травил (скорее всего не затянули как следует), надувались и лопались масляные пузыри. Температура воздуха была в районе 30 градусов.
#10
Отправлено 13 Октябрь 2012 00:07
Сообщение отредактировал svarnjuk: 13 Октябрь 2012 13:57
#11
Отправлено 13 Октябрь 2012 11:21
#12
Отправлено 14 Октябрь 2012 17:32
В кислородных баллонах используют только игольчатые вентили, для того, что бы можно было производить ревизию вентиля когда баллон находится под давлением. Эта иголка служит как обратный клапан.по штоку вентиля теоретически может попасть внутрь это масло, если вентиль не мембранный, и тогда всё может быть.
#13
Отправлено 14 Октябрь 2012 19:44
Ничего подобного, мы полностью пустые баллоны надували до 5 очков через вентиль резаком, чтоб без нервов обменивали.В кислородных баллонах используют только игольчатые вентили, для того, что бы можно было производить ревизию вентиля когда баллон находится под давлением. Эта иголка служит как обратный клапан.
Эта иголка, тобишь острый конус имеет продолжение резьбой, а дальше квадратом.
Кстати привозили в среднем по 80 баллонов в неделю и когда оставляли их под дождём, было заметно что процентов 30-40 из них травят из под вентиля.
#14
Отправлено 14 Октябрь 2012 22:23
#15
Отправлено 14 Октябрь 2012 22:30
Я до сих пор снимаю рукавицу и перчатку перед открытием кислородного вентиля (даже зимой), и никогда не вешаю шланги на баллон.Посмотрел серию Молниеносные катастрофы,по дискавери.Там показывали пожар на кислородной заправочной станции,очень впечатлили взрывы кислородных баллонов,у сварщиков и резчиков на подсознательном уровне должно выработаться что кислород и масло это оччень опасно,и не стоит искушать судьбу взявшись за вентиль промасленной рукавицей или шланги в масле и т д.А если пиротехнику Саше 90 интересно,пусть почитает википедию.
#16
Отправлено 15 Октябрь 2012 16:02
#17
Отправлено 16 Октябрь 2012 11:58
#18
Отправлено 07 Ноябрь 2012 16:03
#19
Отправлено 08 Ноябрь 2012 14:41
#20
Отправлено 10 Ноябрь 2012 10:21
Манометр для кислородаАвтор Петр Гарин , 30 Мар 2018 |
Обратный удар на резаке при увеличении подачи кислородаАвтор aLEX , 19 Ноя 2013 |
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Сварка труб радсАвтор temu4en , 23 Янв 2015 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Ночные чтенияАвтор Гржемелик , 10 Янв 2015 ![]() |
Курилка →
Звериный уголокАвтор Гржемелик , 07 Янв 2015 ![]() |
Сварочное оборудование →
Советы в выборе →
ПылесосАвтор psi , 07 Янв 2015 ![]() |
О сварке в общем →
Пайка →
Как проверить радиатор, заглушки, чем.Автор ММАстер , 26 Дек 2014 ![]() |
