Средства от налипания брызг при сварке
@pulsar,можно документальные подтверждения "многих тестов и сравнений"?Где тестировали,на чем,с чем сравнивали?Надеюсь не с солидолом?
Есть одно видео в контактике на страничке одного интернет магазина.Нанесли,сварили,щеткой брызги убрали.Больше не видел.
Можно конечно, сравнивали с аналогами, не уступает, а в некотором роде и превосходит. Для горелок - 2 вида Профессионал(устойчив к мех. воздействиям и Универсал он как раз как и все импортные, не особо стоек, но образует покрытие защитное).
Выложу здесь отзывы и видео о тестах.
А это они третий вид испытывали ЗАЩИТА он на меловой основе для деталей и оснастки.
@pulsar,так вы сначала бы выложили все,а потом рекламировали.Продукт может и хороший,а вы сразу с рекламой.Лично я,как и многие,доверяют личному опыту,а не лабораторным испытаниям.Кто из присутствующих на этом форуме пробовал ваш продукт?
Отзывы от крупных заводов
Керамический_спрей.pdf
Акт испытаний керами. защиты24062016_0000.pdf
Изменено пользователем pulsar
Могу выслать на пробу! Но с обязательным отзывом по использованию.
в Москву вышлете?
Дайте информацию по ценам и контактам региональных представителей
Вечером посмотрю адрес с индексом. У нас всего 2 сварочных поста, но работа круглосуточно, в 2 смены. Третий аппарат вспомогательный, только в дневную смену.
Если устроит 25-30 кг 0,8 в месяц в углекислоте,то возьму.В личку.
Как то вот пользовался спреем, а потом куда то он затерялся. Я в магазине то не сильно значение придал , когда сопла мне посоветовали с антиприлипательным эффектом, но купил. И брызгал их на всякий случай. Но спрей потерялся и я стал варить так. Как оказалось и без спрея ничего. Брызги легко отделяются от сопла. Варю конечно не много и на невысоких токах, но все работает без спрея. Сопла серебристого цвета.
Да, это пока покрытие есть у сопла. А потом сопло уходит потихоньку.
Ну так сопло это ж расходник) Я не против спрея, там где токи высоки и режим использования интенсивен сопел не напасешся.
@pulsar, Поглядел видео и что то я не сильно поверил ему (видео) , во первых достаточно классный немецкий аппарат и за 30сек без спрея загадил сопло так как будто им час варили. Ну и сварка со спреем конечно скоротечна и не информативна, объясню почему.
Фото сопло МERKLE MobiMig180 после получасовой сварки и брызг ну совсем немного и они даже сами отделились от него , но это моя "смазка " работает и как бы не в счет.
post-11842-0-39750500-1474487902_thumb.jpg post-11842-0-52526900-1474487954_thumb.jpg
У меня такая же картина на сопле, но без спреев. И появляется она не быстро.
Это на видео 30 сек. А так то минут 30-40 валики ложились, с мин.вольтажа.специально для брызг. А во вторых если варить на малой подаче и точно корректированной малой дугой, мин. тепловлажения, то брызги не успевают прилипнуть к меди. Поэтому легко отходят.
Кто в теме тот знает,как сопло липнет к ванне, когда на нем куча брызг и потом дергаешь, чистишь сапло и дальше...
Вот а видео конечно порезано. Никто бы не смотрел видео продолжительностью два часа. Изъявившим желание я дам на тест, а они отпишут!
@selco, согласен, тоже сомнения возникли. Хотя, при неверно подобранном режиме, особенно на нерже , сопло засирается моментально. Может специально такой режим подобрали, для демонстрации.  А при нормально подобранном режиме, да на хорошем ПА , особых проблем с чисткой сопла нет. Есть другая проблема, когда вовремя не почистишь, эта прелесть иногда сама прямо в ванну вываливается.
Я пробовал тоненько мазать обычным силиконовым герметиком,  тоже помогает. Спрей, конечно удобнее.
Точно подмечено.
Спрей не первый год на рынке. Я предлагаю отечественную разработку.
Скептики)))))))
А Вы как хотели? Чтобы в наше время навязчивой рекламы люди с головой на слово всему верили? Скептики - это нормально. Зато, их мнение лучше всякой рекламы будет.
Абсолютно с Вами согласен. И это хорошо)))
А как насчет повышения ПВ у горелки за счет отражения тепла керамикой.
Температура без керамики на сопле при токе 270А 830гр., а с керамикой 280.
Диффузоры распылители газа, меньше подвержены тепловым воздействиям и дольше служат.и.д.
Защита и расход газа, и меньше и эффективнее.
