Оборудование для пайки
вопрос
Сообщений в теме: 110
#61 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 02 Октябрь 2016 19:11
Lexanec, Тут думаю надо Ацетиленовую ставить. Правда до нас ацетилен в баллонах не дошёл.
#62 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 Октябрь 2016 19:43
pavel83, Полностью заменяю  ацетилен МАФ(МАРР)+кислород той же горелкой что и пропаном работаю
#63 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 02 Октябрь 2016 19:47
МАФ(МАРР)
Это тоже нет пока в продаже.
#64 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 02 Октябрь 2016 19:48
трубопроводы
... для мультизоны 1*1\8 (28 мм )  в вентканалах заводили, пришлось резак приобщать  :pardon: . я фоткал , самое интересное внутри канала паять ...
Сообщение отредактировал Фунтик: 02 Октябрь 2016 19:57
#65 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:06
нет пока в продаже
как нет в продаже?? Да какие проблеммы http://oooleto.ru/ca...lki_i_gaz/1236/ Вот таким я работаю и горелкой и с кислородом а вот редуктор к этому баллону http://www.svarpost....-mapp-gaza.html Поключаю к обычной горелке + кислород в пятилитровом баллоне и выездной сварочный пост всегда под рукой. Газ эта фирма поставляет без проблемм в любую точку России транспортными компаниями
#66 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:16
Это точно. Но Бог миловал в этот раз. Они только наружний блок  развалили....Компресор  правда живой остался автоматика отключила А вот конденсор и обвязку утащили
#67 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:21
За 20 лет только один блок (120 кг ) сперли   :crazy:
#68 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 337
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:28
mikinalexei, Кислород для пайки я выставляю  1.5- 2 пропан 0.5 достаточно на 0-ку На 3-ку кислород  3-5 пропан 1-1.5.
Вот за это огроменное спасибо!!!
#69 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:45
Да нема за че. Всегда рад помочь и радуюсь если мой совет комуто облегчил жизнь!
#70 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 Октябрь 2016 20:49
У нас местные торчки за ночь у соседа с гаража (сосед положил рельсы Р80 на крышу)с утра думал вязать щиты и заливать. Утром пришел а рельс нема.....5 штук по 6 метров.....Как корова языком слизала.....Ну менты как всегда---"Будем искать"...... :pardon:  :sorry: .
Сообщение отредактировал Lexanec: 02 Октябрь 2016 20:49
#71 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 03 Октябрь 2016 13:34
Продолжаю свой хобийный квест.  С работы дюзнул другой пропановый баллончик. У знакомого выцыганил кислородный баллончик. Нашел через знакомого ремонтника холодильников, теперь надо как то встретиться и потренироваться на "кошках"
Можно ли на маленьком баллоне пропана работать без редуктора?
На долго хватит маленького баллона кислорода?
Тему не нашел про заправку маленького баллона кислорода. Надо точить переходник для двух штуцеров или купить готовую систему?
#72 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 03 Октябрь 2016 13:38
pavel83,
 http://gaz-maf.ru/products/17731622
такую хочу
#73 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 833
Отправлено 03 Октябрь 2016 14:10
Можно ли на маленьком баллоне пропана работать без редуктора? На долго хватит маленького баллона кислорода?
Нет без редуктора установить нормальное давление и величину пламя практически не возможно потому как в баллоне давление пропана от 10 до 16 кгс\см2. У меня есть такой баллон кислородный -это двух литровый баллон. Литра пропана хватит на 3-5 заправок кислорода
Два штуцера с гайкой на баллон от старых кислородных редукторов спаянная вместе с помощью медной трубки. И весь переходник (у меня так решена эта проблемма. Тем более на Вашем фото евро переходник под 3\4 на 21.8 у Вас уже есть
Сообщение отредактировал pavel83: 03 Октябрь 2016 16:53
#74 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 03 Октябрь 2016 21:16
Если разовый случай ,то можно (сам пару раз приходилось делать ),но не нужно ...
Если имеете ввиду литровый: для пайки трубок вполне ,для резки-будет обмерзать до полного прекращения испарения (большой расход ).
#75 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 04 Октябрь 2016 12:41
Лично я бы со старого большого баллона резьбу вырезал и на этот приварил. Но, это без токаря проблематично будет.
 Работа токаря 500р, кран 270р+ старый баллон из которого вырезал гайку(забрал у знакомого уже без крана и с водой).
Варить на два раза? Корень ок-46 Ф3мм, облицовка уонии 13/55 Ф3мм?
#76 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 04 Октябрь 2016 12:51
pavel83, не знаю. Я бы полуавтоматом варил, штучным я такое не рискну. :sorry:  А по технологии, Вы всё верно расписали.
#77 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 04 Октябрь 2016 14:00
Хм... Я б наоборот, полуавтоматом не рискнул. А аргоном или уонью какой-нибудь - таки да...
#78 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 04 Октябрь 2016 15:07
Вся затея провалилась. Первый проход нормально а вот уонием прожог.
#79 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 04 Октябрь 2016 15:50
pavel83, ну и заплавьте  дырку аккуратно, потом опрессуйте его , по моему он то ли 25, то ли 30 держать должен. Если не пропустит, так и дальше с ним ничего не будет.
#80 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 150
Отправлено 04 Октябрь 2016 15:52
Позже на работе так и сделаю. :blush:
Темы с аналогичными тегами: вопрос
